Арбуз - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MaxLL, 21.04.22.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Арбуз - 5
    Начало предыдущей темы
    И с этим тоже согласен.
    У красного не тот спектр.
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Нормы не знаю. Для арбуза и 10000 lux не лишнее. Вы замер сделайте, что у вас по факту, а то может трехзначное число. У меня на окне в пасмурную погоду сейчас от подсветки 12 до 7 тыс. lux. Сейчас пасмурно- подсвет не выключаю. Если солнышко, там и 30000 легко получается без подсвета. Подсветка самодельная. Лампы холодный белый 6500К. Мощность 15 и 13 Вт. Держу максимально близко к рассаде. Рассеиватели не удалял.
  3. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Подкажите какую купить тогда ? Купил вроде не дешевую ...
  4. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Нет, чуть больше арбузов, сеял спецподвой и лагинарию на 5 дней позже арбузов. Затем у меня были пророщеные семена лагинарии в пеленках я их держал в холодильнике, сейчас посадил и их думаю может арбузики чуть подрастут и стволики сравняются ..
  5. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Очень разные стволики у лагинарии и арбуза, арбуз совсем тоненький, не смогу сделать язычек .. только учусь прививать ..
  6. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Sh3117,
    Если очень тонкие арбузы- привайте в укол. Сделайте элементарную приспособу для прокалывания лагенарии. Я деревянную палочку затачиваю как "минусовую" острую отвертку с размером 0,5 мм и далее немного расширяющуюся и утолщающуюся. Удаляйте точку роста, можно вместе с одним из листов. Прокалывайте под углом, Чтобы 6-8 мм было в теле лагенарии и кончик арбуза слегка высовывался снаружи. Я прокалываю перпендикулярно плоскости листа, тогда меньше трескает ствол. Закрепляю клипсой и под колпак (пакет). Вот и всё. Удачи.
  7. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Думал про это уже, но больше склоняюсь в боковой разрез сделать (так называемый быстрый способ) ...
  8. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Светодиодные фитолампы
    В последние годы растет популярность фитолпамп, в которых используют светодиоды. Долгое время они считались «хорошими, но дорогими», но несколько лет назад светодиоды резко подешевели. В спектре таких фитолап есть и синий, и красный, их называют биколорными. На упаковке обычно размещается спектограмма, которая показывает длину волн и в синем спектре, и в красном. Оптимальной для рассады считается длина волн:
    • в синем спектре - 440-450 нм,
    • в красном спектре – 650-660 нм
    А в моей 630-650, поищу ближе к 660 .
  9. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Наткнулся тут на одно видео где тестировали фитолампы и понял где я допустил ошибку, так вот при тесте ламп на рассаде худший вариант показали мультиспектральные лампы, а лучше биколорные. Так вот я то купил себе мульти думая что чем больше различных спектров тем лучше ..
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Sh3117, я на ютубе вот этот канал по подсветке смотрю: Практичный Огород. Может будет полезно. После просмотра сделал себе ДЛЯ РАССАДЫ на обычных СД лампах с холодным белым 6500К. Первый сезон с подсветкой на балконе, Ранее без неё вытягивались, не критично, но хочу более коренастую рассаду. Пока вытягивания не заметил. Некоторые арбузы гонят третий настоящий. смотрел англоязычный канал по подсветке. Там бюджетный вариант на таких же лампах для рассады сделали и успешно применили.(ссылку не сохранил)
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Делаете разрезы и вставляете и все. Только не в середину, а чуть сбоку. Лампы такого фактора - полное г..., спектры просто ни причем, вообще. Вы не водоросли выращиваете. У Вас не достаточно света - хреново растут и хреново срастаются. Выбросить эти и поставить 4-5 штук обычных длинных светодиодных ламп...
  12. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    У меня белые светики fs12 в лампах, покупал на минифермере. Не знаю есть они сейчас или нет.
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    У меня самодельные лампы из китайских светодиодов. Редко применяю, а в этом году вообще не пользовался. Рассада, конечно, медленно растёт. Но уверен, что урожай летом всё равно будет :)
  14. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Что скажите на счет таких ?
  15. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    Из моих 26 посаженных семок арбузов в общей сложности взошло 16. И в подвоях есть потери. Лага из 11 семян проросли 2. Ферро у меня получился позже Рут Пауэр и Шинтозы. Порционники тощенькие совсем, но прививаю все равно копулировкой, просто косые надрезы делаю длиннее и фиксирую 2-мя клипсами вместо одной - подвой жирный, выдерживает. Сажаю из пеленок в стаканы 0,5 и ими же нскрывю сверху, креплю скотчем. Вчера привила половину. Вроде живы пока. Сегодня продолжу.
