РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги здравствуйте. Нужна помощь с ремонтом пола. На чертеже красными линиями показан существующий фундамент ширина 250-300 мм. Беда в том что плита в кухне, гостиной, спальне имеет толщину от 5 см до 10 см скорей всего без армирования. Задача демонтаж плиты и заливка другой и тут возникает вопрос как это лучше сделать. Есть две идеи: 1. Сделать врезы в существующем фундаменте и отлить половую плиту как бы с ребрами/балками опёртыми на фундамент (при этом плиту снизу утеплить ЭППС). 2. Сделать плавающие полы. (однако не понятно, что делать с тем грунтом под плитой который засыпан и не утрамбован) Самая большая проблема это комната спальня+котельная. Беда в том, что на этой плите установлены перегородки из газоблока 200*250*625. Высота перегородок 6 м, посередине перегородку делит армопояс (самомесный 4 прута арматуры 8мм). Также стоит отметить, что стены отштукатурены и в котельной уже наклеена плитка, короче эту стену надо сохранить. Идей с комнатой спальня/котельная была такая: 1. Укрепить стену путем стягивания стены швеллерами опёртыми на существующий фундамент. 2. Ломаем пол. 3. Отливаем новую плиту как бы с ребрами/балками опёртыми на фундамент (ребра через каждые 2 метра). Может подскажите какие то другие варианты?
@Orakool, я б не рискнул по своему характеру. Линолеум кинул бы... Хотя, смотря какие проблемы, и что желается получить или от чего уйти. А при демонтаже полдома разнесешь, кмк. Косметику точно придётся делать.
В доме ломать пол можно смела, по сколько отделки нет. Я боюсь, что когда нагружу стяжку теплым полом то все это хозяйство рухнет. Да и в другой комнате (котельной) стоит 6 метровая стена на стяжке толщиной 8 см. Цель замена пола, укрепление 6 метровой стены балкой подлитой под нее. Не могу выбрать вариант пути.
