Оборудование (продукция) компании СибКонтакт
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Sibcontact, 21.04.22.
  1. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    А где огнетушитель?) Дерево и балансир опасная смесь)
    На самом деле интересное решение :super:. Года два назад был запрос, ячейки лифера неформат под СКУ и МАП, на медных шинах выносили за контур батарейки. Боялись, что напряжение будет с ошибкой измерять, при разряде ток до 160 А доходил.
    На фото провод 4 квадрата между балансиром и ячейками? Какая примерно разница в напряжениях была между клеммами батарейки и измеряемым напряжением СКУ при разряде/заряде?)
    Интересно, кто-нибудь солнечный контроллер соединял с литием, как отрубать контроллер? :faq:
  2. Sibcontact
    Sibcontact
    Sibcontact
    @VoronNew, благодарю за "подсказки") конечно же обращаем внимание на "мировые тенденции", но скажу откровенно - не знаю порой, как удается некоторым разработчикам проводить так быстро разработки)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже 3-4 страницы читать не буду...
    @Dmitrij-K, Tbl неформатНЫ тута© π-3дуйТЕ мимо... Таких скотов после очередного запоя @nix7722 давно не было!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    какая температура воспламенения дерева? какую температуру выдерживает текстолит на котором напаяны греющиеся резисторы? дерево же даже не контактирует с текстолитом, там проложена толстенная железная шайба.
    Там 12AWG на токе 1А падение минимальное. Точности измерения моих мультиметров не хватает :love:
    ээээмм у меня соединено... отрубать это типа физически ? для этих целей у меня там счетверённый разъём AndersonPower на 50А каждый. Само собой отключаю после отключения СП.
    Секрет прост - использование готовых Китайских "полуфабрикатов".
  5. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    со рта вынь и глянь на себя в зеркало, там точно скот увидишь. А лучше прочитай 4 страницы и потом пиши :hndshk: хороших выходных!
  6. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    На дереве платы не разводил, а вот на картонке в детстве мутил схемы. Материал FR4 при 110-120 градусах еще не горит, сам измерял тепловизором блок снабберов с обратной стороны платы.
    В моей практики был интересный случай, транзистор в корпусе ТО-3 разогрелся так, что частично припой вытек с мест пайки выводов и оборвал цепь с "коратышем", горения платы не было. Не знаю какая была температура в моменте, я только дефектовку провел. Конечно пришлось плату менять целиком, при ремонте.
    Почти угадал про 4 квадрата, 12 AWG это 3,3 квадрата, вроде.
    Про отключение имел ввиду - как отключить СКЗ по сигналу БМС, в случае, например, перезаряда одной из ячеек. У МАП БМС работает с их КЭС только. Пробовал схему по датчику температуры, но там есть нюансы, производители используют разный номинал термисторов.
    А для физического отключения применяю уже давно китайские автоматы постоянного тока, вроде работают неплохо.
  7. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    а если Китай эмбарго введет под нажимом США и ЕС? на данный момент у поставщиков уже проблемы с компонентами, которые производят в Китае по лицензии США.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я БМС отключалки в быту не использую потому таким вопросом не задавался.
    На китайском "красненьком" балансире с током 1,5А резюки грелись так, что текстолит стал слегка чёрненьким. Но продолжали работать.
    Проблемы принято решать по мере их поступления. Да и платы для инверторов не являются каким то афигенным хайтеком по лицензиям или с компонентами. Народ вон пишет продолжают везти даже МРТ (и прочее медицинские) аппараты, не то что этот ширпортеб.
    Узнайте пожалуйста про возможность отключения в новой прошивке поддёргивания напряжения выше 14V. Если таки оно отключается я буду говорить с дядькой на предмет отправки девайса на перепрошивку. Вопрос замены свинца уже на подходе :(
  9. Sibcontact
    Sibcontact
    Sibcontact
    @VoronNew,
    Отправляйте в наш сервисный центр - решим вопрос по Вашей прошивке! Также вместе с 600НМ можете отправить уже обсуждаемую ранее пылящуюся СКУ) единственное, попрошу Вас отправить номер ТТН в личку на этом форуме! Заранее благодарен
  10. Sibcontact
    Sibcontact
    Sibcontact
    Во время моего длительного "отсутствия" на форуме после "сложного" вопроса Вы написали, что "Гадом буду, он больше не появится"! Это ли не провокация с долей насмешки намереваясь сказать о том, что при малейшем неудобном моменте или вопросе я не стану в дальнейшем участвовать в данной теме) надеюсь, я удовлетворил Вас своим ответом! Прекрасно понимаю и надеюсь, что данный пост Вы написали с целью оживить ветку ну или Вам просто было интересно услышать ответ?)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какое же быдло выбрал Сибконтакт для своего представительства ...
  12. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    С чего вы взяли, что представитель? это раз.
    Два: Т. е. Ваш друг не быдло со "скотом", "π-3дуйТЕ мимо..." "Tbl неформатНЫ тута©"? Или для "Гада" и его друга это нормально начинать так беседу? :) Что это за двойные стандарты? Ну ка быстренько напиши и в адрес своего друга: что "какое же быдло выбрал "sensey371" для представительства себя, в первую очередь, в этой ветке".
    Три: глянь в зеркало и на свои первые посты, потом уже показывай на других ;)
    Четыре: Сила действия равна силе противодействия. Странно, что Вы еще это не поняли.
    Давно уже могли бы перейти в конструктивный диалог, а не "подсирать" под вырезками.
    А если нечего конструктивного сказать по преобразователям, то лучше не засорять ветку своим негативом, "обиженкой" и выяснением отношений.
    Всех благ и всего хорошего!
  13. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Понял. А можешь, пожалуйста, подсказать, может кто в этой теме шарит тут на форуме?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этот вопрос лучше задавать в теме про балансиры (там и БМС до кучи обсуждают)...
    я когда видел упоминание БМС то в большинстве случаев на автомате скипал такие сообщения чтоб не забивать голову :)
    Принято. Как буду у дядьки наездом заберу у него девайс (надеюсь пересидит без него некоторое время).
    А как собственно слать? ТК же вроде как оформляют посылки на человека, а не на "офис".
    У меня под боком только СДЭК и Боксберри.
  15. Sibcontact
    Sibcontact
    Sibcontact
    @VoronNew, Вы можете отправить любой удобной для Вас ТК! Из перечисленных Вами ТК - лучше СДЭК, можете отправить до терминала в г. Новосибирске с указанием получателя
