Оборудование (продукция) компании СибКонтакт
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Sibcontact, 21.04.22.
  1. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    5 A в режиме балансировки это мало? Балансировка уже окончание заряда, если батарейка хорошо подобрана по внутренним параметрам, то на стадии балансировки нужно "долить" остатки Ач и выравнить напряжение, какой смысл в режиме балансировки гнать 60 А? У хороших зарядников можно настроить несколько значений тока заряда, основной и ток заряда при балансировке, чтоб процесс заряда не останавливать в режиме балансировки. Ниже "птичка" все верно написал про процесс заряда нормальной батарейки.
  2. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    т. е. предлагаешь гонять токи больше 4 А через резисторы и при этом КПД будет норм? поставь две, три платы балансира, да хоть 10 получишь ток балансировки 40 А, в зависимости от напряжения ячейки. выделение тепла же по твоему это не потеря КПД...
  3. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    а почему еще ник не сменил на "ГАД"? ;)
  4. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Сделай видеоэкскурсию с завода в Нск, покажешь нам тут фильм, как все работает на Лиотех, будем тебе благодарны :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да предлагаю и даже не 4, а скажем 8 (себе догнал до 26А на канал)... По факту чем мощнее балансир тем быстрее заканчивается балансировка. Допустим если разбег между ячейками 2 А то балансиру с током балансировки 4А надо будет греться 30 минут, а балансир с током 8А выполнит эту задачу в 2 раза быстрее.
    Ещё такой момент - с зарядника идёт ток скажем 20А, он видит только общее напряжение батареи и не видит, что отстаёт одна ячейка и надо стравливать с 3х выбегающих. Он продолжает вдувать свои 20А, а балансиры успевают стравливать только 4, что по вашему что будет с напряжением на выбегающих ячейках?
    Да да можно сказать - балансир должен уметь общаться с зарядником и давать ему команды на снижение тока (тот же МАП со своими балансирами это умеет), а с какими зарядниками умеет общаться СКУ БМС ?
    Про КПД уже писали не один раз - балансировка выполняется на завершающей стадии заряда, когда АКБ уже залита по горлышко и ЭЛво уже по сути уже девать некуда. Само собой это касается Резервно-автономного от альтернативных источников энергии. Если же говорить про сетевое то там с КПД вопрос редко стоит. Наглядный пример тому "офисные" ИБП с КПД при типовых режимах менее 80%.
    К сожалению я не с Нска. А разве коммерческие предприятия начали водить экскурсии к себе на производство только чтоб удовлетворить любопытство неких форумчан?
    И где же это у нас дают покопаться среди большого кол-ва ячеек и пободрать себе идеально подходящие?
    В реальности (а не в фантазиях) дело обстоит так - удалось купить лифер и дальше начинаем думать как его эксплуатировать. Повезло и попались совпадающие ячейки пользуемся хоть велосипедной БМС с балансировкой 50-70mA (зато с блюпупом :aga:). Не повезло - начинаем думать как выкрутиться.
    У меня есть сборка на 210а*ч в которой одна из ячеек в процессе эксплуатации заполучила саморазряд ~0.5а*ч в сутки. Выбросить её и искать на замену? и где вариант что найдётся более подходящая?
    Потому поставил балансир с током 6,6А и при ежесуточном циклировании он работает считанные минуты. Если заряд происходит не каждые сутки то приходится ему погреться подольше.
    В общем то сразу видно - Вы диванный теоретик слабо знакомый с реальной практикой.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Он не негативный, он просто никакой. 4 платки простояли на 300а*ч сборке 5 лет. Просто не понятно за что платить 24к (управляющий модуль) + 8к (4 платки балансиров) если с той же задачей прекрасно справляется "обычный" балансир имеющий в 2 раза больший ток зарядки и стоящий менее 4х тысяч.
    Вы не поверите - я перешёл на более дешёвые и мощные балансиры (и нет всей этой тряхомудии с проводками) тоже Российского производства :) Просто их делает частник.
    Да они не умеют показывать напряжения при подключению к ПК, но и с Вашим СКУ я туда заглядывал только по первости когда только поставил и настроил, а дальше работает ну и ладно. Куда удобнее контролировать напруги на ячейках по навешенным на них вольтметрам чем лезть в интерфейс программы.
    Слушайте... да я с радостью главное чтоб Вы от своих слов не отказались ;)
    Микроарт вот отказался выкупить назад ставшие не нужными МАПы даже за треть цены :|:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну ладно что мы всё о СКУ БМС у которой по сути единственный минус - конская цена при далеко не выдающихся параметрах...
    Есть у меня и реально негативный опыт по эксплуатации продукции Сибконтакта. Года 3 назад прикупил дядьке для питания газового котла ИБПС-12-600NM OnLine (купился на экранчик и типа кнопочки регулировки чего то :aga:) так за 3 года он угробил 3 сборки АКБ.
    Первые 2 раза это были сборки из 16 БУ мелких 9а*ч аккумчиков (BB Battery и Long), грешил на них хотя в других местах они отработали в разы дольше. Но год назад поставил 4шт. по 26а*ч фактически нулёвые Delta HRL и через год они опять близки к состоянию тыквы.
    Оказалось что ИБП держит ОЧЕНЬ высокое напряжение буферного режима (~13,85V) но это ещё не так плохо как то, что он периодически непонятно зачем поднимает напряжение до ~14,2V. Для аккумов фактически 100% времени стоящих в буферном режиме это значит кипячение и высыхание.
    А в красивой менюшечке оказалось регулируется только ток заряда. Ни напряжения ни отключение этого самого "поднятия" там нет. Звонил в Сибконтакт и тамошние инженеры подтвердили никаких регулировок и отключений нет и внутри даже если соберусь туда залезть.
    Возможно это сделано для стартерников, но блин чего делать то владельцам гелевых и AGM ?
  8. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Конечно ток больше лучше НО НЕ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ ЖЕ гонять. Активная СКУ тогда нужно. Так конечно понятно, что если емкость большая и разбег есть, то лучше балансировку иметь на весь ток заряда, чтоб те ячейки которые в балансировки не тормозили процесс заряда. С другой стороны на рынке много балансиров с током балансировки 300 мА.
    СКУ БМС умеет общаться с продукцией СибКонакт, СибАмпер например или ИБП МИ3024, тему изучи, для общего понимания хотя бы.
    На счет Лиотеха позвони и узнай. Я знаю, что народ прямо с их склада покупал батарейки, поэтому можно попасть на предприятие. А ссылочки покидать на электробусыкаждый может. :)
    Т. е. 4 ампера мало, а 6,6 ампер балансировки уже норм? а если батарейка 50 Ач или наоборот 1000 Ач? :)
  9. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Можно отправить в сервисный центр, залью прошивку на 13,6 В, будет тебе счастье :)
  10. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Ахахах. Да, да ярлыки клеить ты умник, сказал бы аналогично про тебя, но это будет уж слишком завышено :)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Sibcontact, вы, я смотрю, сами не справились, в силу своих незнаний конкретики, и позвали в помощь "диванное хамло"? Это и есть весь "Сибконтакт"? Жаль.
  12. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    To VoronNew
    Мне вот нравится народ, ничего сам до конца не прояснит, хоть бы на сайт зашел или позвонил в компанию. Но зато напасть на представителя компании, просто менеджера, который может быть и не техник, это норм момент. Че за народ вообще, друг друга съесть это норм, нахамить. А ты не думал, что там с другой стороны, просто человек живой сидит. Обгадить продукцию тоже норм, а что-нибудь хорошее сказать, предложить, не никак?
  13. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Ахаха. А это и есть весь сенсей, который начал с оскорблений компании? :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Балансировка уже окончание заряда," - судя вот по этой фразе, ты точно диванный теоретик. Тебе не вдомёк, как работают аккумуляторы в автономке, коих пользователей здесь большинство. А ник я не поменяю, пока у Сибконтакта в напарниках такое вот хамло, как ты.
  15. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    ты же подписался, сенсей сказал сенсей сделал :) Мне в дамек как работают поверь мне, нужно себя вести нормально сразу и конструктивно, тогда не будет таких "диванных хамло" в твоей жизни.
