Скважина на халяву)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ШаркСвамп, 20.04.22.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    8-20 литров воды для вас нивелир?
    Душ расходует в среднем 8-15 л/м и если нужна комфортная температура воды, то при частом вкл насоса температура будет плавать 3-5С, кто то это не замечает, а кому то это критично и он принимает доп меры по стабилизации температуры в кране.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это наверное при проточном водонагревателе, а при БКН и этого не будет
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вода смешивается в смесителе?
    А тут возникает разность в давлениях хвс и гвс, накопительные нагреватели в этом вопросе иненртны.
    Вы думаете просто так фины придумали и используют терморегулирующие смесители для душа?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда они инертные то? вода не сжимаема. и откуда разность давлений возникнет. сопротивление систем ГВС/ХВС при использовании БКН не должны отличаться
    Не надо настраивать Тводы при включении?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы что-то недопонимаете в процессе, нужно изучить. :)
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Угу, как раз для нии сантехники делали имитационную установку на эту тему, обвешали всевозможные точки датчиками давления и вот по их показаниям как раз и подтверщилась мысли одног из главных сантехников, что хвс приходит в смесител быстрее, чем гвс через бак с ок.
    Разница показаний давления довольно быстро выранивалась при стабильном расходе в лейке, но плавали при вкл выкл насоса
    Так же стоял датчик температуры в лейке и он фиксировал пилу выходной струи в лейке, это означает, что температура плавает при вкл выкл насоса.
    Но мы сильно отклонились от вопросов тс)
    Человек существо теплокровное и сугубо индивидуальное, у каждого своя чуйка к окружающему миру.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    а как вы это объяснили для себя? Ведь вкл/отключении насоса оказывает влияние и на ХВС, а не только на ГВС?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Предположу - в БКН не стравлен воздух полностью
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего нет, не дешевле.
    Промежуточная ёмкость должна быть выполнена из "пищевого" пластика, иметь возможность санации, установлена в теплом помещении.
    Насосная станция или погружной насос необходимые при использовании в водоснабжении с промежуточной ёмкости, также серьёзно увеличивают стоимость подобных систем.
    Подобные системы водоснабжения как правило используются при малодебетовых источниках воды и/или при залповом водопользовании.
    Рекомендую объём промежуточной ёмкости выбрать объёмом не менее суточного водопотребления.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Офф
    Лично я не научный работник для доказывания теорем,
    я производственник и практик
    Есть различия в сопротивлении подводящих линий от точки раздачи воды до смесителя.
    Помню, что транзит на опыты ставили 10м мп16
  11. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    А какие конкретно девайсы посоветуете в моем случае? Если ссылками накидаете вообще супер спасибо!
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы уверены, что вам вам а скважиа нужна круглый год?
    Если для лета, то можно взять минимальный набор типа такого
    https://jeelex.ru/catalog/krot/
  13. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    конечно уверен. это пмж. напомню, что хотелось бы иметь постоянную темп в душе. два санузла+кухня+летняя кухня.
    Еще заметил, что при выключении питания, вода убегает назад. Значит все таки придется доставать весь шланг чтобы обратный клапан устанавливать? Можно тоже ссылкой ткнуться какой стоит купить?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ок можно поставить на входе в дом или на выходе из скважины
    Так у вас же вроде городская вода есть...
  15. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    Да, есть. Но своя вроде ведь дешевле на круг? Плюс не зависишь от отключений. Плюс не хлорированная. Плюс автополив, а регион у меня солнечный (Севастополь). А скважина так и так у меня попала в дом:
