РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день сообщество. Купил участок и оказалось, что на нем есть скважина и она даже очень рабочая. Какая глубина не знаю, история создания скважины утрачена, но на блоке питания от насоса написано Водолей бцпэ 0.5-50у. Вода идет чистая, через сек 20 после включения в сеть, с более менее хорошим напором. Очень редко проскакивает воздух (заметил когда деревья пересаженные поливал). Т. е. дебета и состава воды еще не знаю. Есть городская вода, но хочется использовать и свою на постоянку, поэтому планирую сдать воду на анализ. Но рабочие уже пили и говорят - хорошая) а вопрос у меня следующего характера. Если использовать скважину на постоянку, то как обеспечить постоянное давление воды в системе? Отопление газовый турбокотел. И чтобы в душе не обжигало/освежало регулярно, подозреваю что нужна какая то приблуда для подачи стабильного давления. Емкость накопительную ставить не очень хочется, потому как в доме некуда, а в гараж ставить - это доп. геморрой.
К насосу, к системе, надо добавить реле давления, мембранный бак и манометр, желательно фильтр грубой очистки. Но в этой системе давление будет несколько изменяться в диапазоне от давления включения насоса до давления выключения насоса (обычно это от 1,4 бара до 2,8 бара). Можно сменить существующий насос на насос с регулируемой частотой вращения вала это позволит держать одно давление при разной подаче. Но это дорогая система, потребует датчик потока, блок управления и т. д.
Т. е. вариант дешевле и надежнее - это все таки емкость и с нее уже разгонять насосом по системе? А какой оптимальный объем такой емкости должен быть для обычного двухэтажного дома на пару санузлов+кухня
Для системы по вашему запросу требуется: Обратный клапан Гидроаккумулятор от 80л Реле давления Фильтр Гидравлический регулятор давления после себя Это дешевле, чем частотник
Вооот. Спасибо всем откликнувшимся. Теперь ясно что гуглить. А еще вопрос, если не знаю когда вообще скважину били и что туда погрузили. Вообще стоит все вытаскивать на предмет ревизии или замены? Или если работает, то лучше и не трогать? Этот Харьковский насос вообще хороший или запихивали как времянку?
и долго и нормально он работает? просто в типовых схема водоснабжения нет его. типа для ИЖС и так сойдет РД в МКД ставят по технологическим причинам, а не для комфорта
Я в мкд насгсные соанции ставлю с частотниками в первую очередь для кгмфорта системы например. А чем ижс отличается от мкд в вопросе постоянного давления в душе например? Основная разница с мкд это давление в системе, для мкд жестко устанавливается 3,5 бара, в ижс люди прекрасно живут в пределаз 2,5-3 бара
Ну в МКД нам надо ограничить давление, т. к. там в системе и под 6-7 бар может быть А в ИЖС - можно же настроить РД на дельту на 0,5-1 бар и это не особо заметно будет
так и есть, у меня РД на 2<->3Бар, разница практически не ощущается, тут самое главное чтобы насос по производительности успевал подхватить и не было провала.
А что сообщество скажет про насос на фото? Думаю маловероятно что блок питания только от него используется, а вниз погрузили что то другое...
При очень производительном насосе будет частый старт стоп насоса, это плохо для насоса. При мало производительном насосе, да еще с плавным пуском, будут провалы в давлении при расходе типа душа
Это не блок питания, а конденцаторный блок пуска насоса, идет в комплекте с насосом Поэкаплуатируйте систему в течении лета и поймете, надо вам что то с ней делать или нет Для летнего использования можно всю автоматику собрать рядом со скважиной и накрыть например пластиковой бочкой от дождя (лично у меня так и исполнено)
