1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @Dubolom1986, посмотрите в теме от сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/28744976/ и дальше .
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Неужели опять тщательно скрываемая Беларусь? Не стесняйтесь, в РФ всё иначе...
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Доброе утро. В построенную веранду провёл неотлючаемую линию 3*1.5 для морозильной камеры. Подскажите какой номинал авдт надо? (в щите место осталось только для него) У iek есть электромеханические авдт тип А, такие по качеству нормальные будут?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    С10/А30/2
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормальные.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нагреваемая солнцем застеклённая веранда - идеальное место для морозильной камеры.
    Извините за не имеющий отношения к электрике оффтоп...
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Не веранда, а точнее крыльцо с северной стороны, солнце только с утра.
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Вернусь к вопросу. Хотел купить iek авдт с10 30ма тип А
    электромеханическое, но в продаже не нашёл, есть в наличии в интернет магазине с16 30ма. Подойдёт? Или не не заморачиваться и купить электронное авдт с10 30ма?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вариант: автомат С10/1 + УЗО 16/А30/2 или любые другие бОльшие номиналы.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ВЛ не дохлая и ТП не в тридевятом царстве, то, скорее всего С16 подойдет. Сколь длинна линия от щита до веранды?
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Вл-сип, тп относительно новая 400 метров от дома. Длина линии от щита до розетки 6 метров.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВДТ С16/30 вполне подойдет.
  13. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    А провод данной линии 3*1.5 выдержит столько ампер?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне. Если проложен не в слое утеплителя.
  15. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Добрый день! Прошу оценки и критики моей схемы РЩ!
    ЩУ находится на стойке вне дома, поэтому на схеме его нет. Планирую там же установить противопожарное УЗО 63А, 100мА
    Ввод в дом (каркасный, на свайном фундаменте) под землей кабелем ВВГ-нг 5х10 или аналогичным бронированным.
    Землю на схеме показывать не стал, но она ессно есть
    З. Ы. Поскольку "1-2-3 схему" скачать с доверенных источников сейчас не возможно, пришлось выполнить проект в Excel.
