Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня проложена труба ПНД 50 мм на глубине 50-70 см. Я не переживаю по вопросу замерзания, потому что сделан уклон и, после отключения насоса, весь объем жидкости в трубе стекает обратно в колодец. Насос должен быть без обратного клапана. Необходимо, в обязательном порядке, проложить трубу без прогибов, чтобы исключить наличие воды в трассе после отключения насоса. Разуклонка может быть минимальной, но она должна быть.
    У меня откачивается в горку, поэтому весь остаток стекает. Полипропилен, думаю, не нужен: во-первых, паять придётся и много стыков; во-вторых, его используют, в большей степени, для системы подачи воды под давлением, а для канализации давление не важно, главное мощность напора насоса.
  2. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Как удалось распрямить трубу? Или вы её не распрямляли из за того что у вас всё идёт в гору
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Укладывали в канаву и закапывали, из канавы ей не выскочить.
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Georgy__Bun
    Подскажите как ваш насос и почему вы не взяли мощнее например Насос фекальный Quattro Elementi Sewage 2500F Ci (909-068) разница в цене не особо большая?
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я взял насос Quattro Elementi Sewage 500F Ci-Cut, потому что он мне подходил по параметрам и нужно было быстро найти замену перегоревшему Pedrollo. У меня нет задачи перемалывать тряпки и салфетки, только туалетная бумага, но она растворяется в воде и без насоса. если бы у меня была задача купить насос, который перемалывает тряпки и салфетки, то это, скорее всего, был бы Grundfos. Но учитывая не 100% уверенность, что и он не заклинит, я взял самый бюджетный и если он перегорит - выкину и глазом не моргну, чего не скажешь про Grundfos. О нём я бы жалел в силу стоимости.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ вобщем купил я QUATTRO ELEMENTI Sewage 1100F Ci-Cut (1.1кВт, 14000л/ч, грязевой, 7 м, 21кг, с ножом).
    Теперь нужно шланг. Глубина моей канализации 3 метра. Выкачивать на расстоянии 30 метров. Шланг хочу пнд поливочный черный который. Какой диаметр нужно взять 40 или 50 ?
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Трубу ПНД (шланг ПНД не встречал) желательно максимально большего диаметра, чем больше просвет - тем меньше вероятность засора. И, конечно, диаметр прямо пропорционально влияет на объем перекачки в течение отрезка времени. у меня проложена 50 мм на QE 500F, поэтому в вашем случае это самое оправданное решение.
