Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @СветаСветлана, это Вы уже из разряда дренажников 550/14 предлагаете.
  2. СветаСветлана
    СветаСветлана
    СветаСветлана
    @Доктор Хаус, модель Качок..., да есть и такое чудо. :) Я к тому, что если говорим о фекальных водах, а если они еще и с фракциями или будет вариант попадания волокон или веток, то не один Джилекс не справится, не надо забывать о пластиковой крыльчатке (очень чуткий механизм) поэтому и горят и крыльчатки вечно летят, зачем лишние телодвижения? :)
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Будем надеяться, что при попадании выше перечисленных частиц и колесо из нержавейки в Pedrollo выдержит.
  4. СветаСветлана
    СветаСветлана
    СветаСветлана
    :) проверяли, выдерживает...но не до Zenita же доходить:)
  5. ivan2426
    ivan2426
    ivan2426
    Кривой Рог
    Посоветуйте можно ли использовать дренажный насос (Al-ko BVP 19000 вот его ссылка: http://www.al-ko.name/product/3929/, для откачки ямы с канализацией в частном секторе? Собственный дом, где сливная яма объёмом 2.5 м3, глубина 2 м, указано, что частицы перекачивает до 38 мм, как бы не плохо, но не указано, что можно качать канализацию.
    за ранее благодарен.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно.
  7. ivan2426
    ivan2426
    ivan2426
    Кривой Рог
    А то что у него не указано, что он может качать канализацию, это не повредит в нем ничего? Всё-таки они же называются дренажные и дренажно-фекальные! Не охота купить, а потом всё-таки брать фекальный.
    Заранее благодарен.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Чисто дренажные насосы с пропускной способностью до 5мм., пропускающие 25-40 мм. обычно считаются фекальными.
  9. ivan2426
    ivan2426
    ivan2426
    Кривой Рог
    вы меня не поняли! дренажные-это для не сильно грязной воды, а канализация ж имеет кислоты, соли, и т. д.+вязкость жидкости канализации больше, не повредится насос во время эксплуатации такой среды?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Я не думаю, что вы готовы заплатить за насос от 2,5 тыс евро, там да и кислотостойкость и стойкость к абразивным воздействиям.
  11. ivan2426
    ivan2426
    ivan2426
    Кривой Рог
    Но есть же насосы sprut 180f или 250f, они и дешевле и в названии указано дренажно-фекальный.
    А этот что я предоставил ссылку имеет пропускную способность частиц больше, но не указан, что предназначен для фекалий! Вот чего и боюсь, что выйдет из строя быстрей.
  12. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста. Хочу откачать выгребную яму. Год назад в яму осыпалось много чернозема (выгружали самосвалом и прощелкали что люк открыт). В общем сколько его там я не знаю, с верху видна только жижа. Собственно вопрос. Если при откачке в насос попадет земля с водой это страшно? А то думаю на веревке высоту годать, чтоб до дна не достать. И подскажите какой насос нужен для этих целей.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pedrollo MCm 10/50.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не многие производители указывают, что насос именно фекальный.
  15. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    А чёнить попроще нету? Ну пусть не такой быстрый, пусть громкий, но чтоб надёжный. Или дешевле уже в плане надёжности не подобрать?
