сидим дома Прямой или "ломаный" дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergeyyaroslavl, 17.04.22.
  1. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать дымоход. Планировал Вариант 1, но получается слишком большая высота дымохода, после выхода его через крышу (2.5 или 3 м.), да и чистить его непонятно как потом. Может есть смысл Вариант 2 сделать? Но боюсь будет нагрев в районе первого Угла, да и тяга может хуже будет
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @sergeyyaroslavl, выход дымохода как можно ближе к коньку. Иначе снесет вашу трубу снеговой нагрузкой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу можно и нужно укреплять и защищать от схода лавин.
    Рассмотрите вариант 3 - с тройником и карманом прочистки.
  4. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    К какому варианту, тройник с карманом?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это когда вместо поворота вверх используется тройник 90 или 135 градусов.
    Так понятней?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergeyyaroslavl, по ощущениям, высота конечной точки дымохода маловата. Посмотрите нормы. Над коньком возвышаться должна минимум на полметра. На удалении от конька там линия под углом строится... Т е тоже высоко должно быть, но ниже чем полметра над коньком.
    В общем, изучите нормы.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что, печь не переставить? Ближе к коньку.
  8. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Ближе крайне нежелательно, практически на проходе будет стоять печь
  9. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Получается выход трубы на крышу в 2 м. от конька, т. е. по нормам, верх дымохода должен быть на уровне с коньком. Получается, если дымоход делать прямым, то над крышей он будет выступать на 2,3 м, не считая дефлектора. Высоковато получается.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergeyyaroslavl, высоковато для чего?
    Если для прочистки, то сэндвичи простые из нержавейки легко снимаются друг с друга. Метровую с дефлектором снять и чистить.
    А, кстати, уточняли, разрешены ли дефлекторы и им подобные...? Не факт, многое из того, что продаётся, запрещено.
  11. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Имеется ввиду длина дымохода за пределами крыши большая, хотя я, конечно, буду растяжки ставить, но все же.
    По поводу дефлектора, так когда заказывал у производителя, огорвривал, что желаю, он все посчитал, и дефлектор тоже. Надо уточнить.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все же непонятно, что беспокоит. Ветровая нагрузка? Опасность падения? Увеличение нагрузки на печь выше допустимого? Опасность схода снега с крыши? Законодательные ограничения? Что-то иное?
    Возможно, профессионалы смогут помочь, если четко будет обозначено волнуемое.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergeyyaroslavl, надеюсь, что вами учтены все нормы по размещению печи, необходимых отступов от сгораемых конструкций. А то ведь не факт, что сможете печь поставить близко к стенке, или не факт, что во втором варианте наклонная часть трубы будет на достаточном удалении от стропил и обрешетки и т д...
    Если память не изменяет, от печи с конвекционным кожухом минимальное расстояние полметра до дерева. От сэндвича примерно также. От печи без кожуха вообще большое какое-то.
    Лучше уточнить.
    А то, может, и вопрос о дымоходе отпадёт, если единственно допустимым местом установки печи окажется место ближе к проекции конька.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Покажите тогда планировку. Не может быть чтоб в таком большом доме нельзя было хорошо поставить такую маленькую печь.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немножко не так.
    От печи до незащищенного горючего материала 500. До защищённого 380
    Проходка потолка- 380 от дыма.
