Весной септик заполняется водой
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alex_k1, 15.04.22.
  1. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Есть септик, из двух колодцев.
    1 - из 3-х колец и бетонированным дном
    2 - из 4 колец с песчаным дном.
    Почва глинистая, в районе 2 колодца на глубине 4-5 метров начинается песок по геодезии.
    Стыки между кольцами не гидроизолировались.
    Проблема в том, что весной колодцы заполнились, примерно за 0.5 метра до доборных колец - вызвал машину по откачке. (причем второй колодец наполнялся не через переливную трубу с первого, а естественным путем). Откачали полностью 2 колодца - на следующий день уровень опять стал на прежнее место?
    Насколько я понимаю весна и высокий уровень грунтовых вод, каким образом это можно решить?
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот оттого я 12 лет сру на даче в ведро;)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Сделать дренаж вокруг колец и отвести грунтовку, чтоб не влияла на наполняемость септика.
  4. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Дренажные трубы лежат недалеко от колодцев.
    Если ли смысл делать гермитизацию швов септика?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На какой глубине?
    Сейчас дренаж с водой?
  6. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    около 1 метра.
    Сейчас сочится вода из дренажной трубы.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Примерно до этого уровня набирается вода в септике, возможно чуть ниже. Так?
  8. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    даже ниже. Примерный уровень 1,5-2 метра от земли
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни каким. Кольца сделать герметичными нереально. Понижать УГВ тоже большой вопрос в затратах.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Грунтовые воды это беда. Прорабатываю вопрос об устройстве септика без заглубления в грунт. Говно с унитаза качается насосом. Может кто то этим вопросом занимался?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сирыч12, а ассенизаторская машина сможет откачать? Или придется мост строить?
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @3484070, Размер будет минимален, не выше метра, на даче проживает 1,5 человека, я и жена, 3 через 3 дня.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы стоимость насоса видели? Теперь представьте, что через 3 года его придется менять.
    Была ситуация, с санузлом в цокольном этаже, заказчик решил тоже насосом стоки поднимать. Я посчитал и вышло: если через время насос сломается и придется купить второй, то выгоднее и надежнее удлинить горловину септика, чтоб сливалось самотеком.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2428798/
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не проще оборудовать теплый, комфортный, но как во втором посту? Энергонезависимый, машинонезависимый и т д... И био на ночь.
    А с раковины немного стоков.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сирыч12, оказывается, это был ваш второй пост)
