Парник на скору руку с электроподогревом грунта
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kholmoff, 15.04.22.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По причине крайнего отсутствия времени на ваяние чего-либо серьезного но при этом и изрядного желания вырастить полноценную рассаду прямо на улице, принял решение сковать из чего попадется под горячую руку простейший парник. Но по причине того что снег сошел но сошел не до конца и грунт мёртвый от холода и гарантирует погибель любой рассады за исключением ягеля, парничёк оснастить электрическим подогревом грунта имея целью прогреть оный в кратчайшие сроки хотя бы до 16 градусов и высадить семена огурцов и, пожалуй, помидор.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Про конструкцию парника говорить не приходится, парник он и в Африке парник. Эдакая подземная шкатулка с откидной крышкой из поликарбоната. Поэтому буду краток и писать только о нюансах на которые, на мой взгляд, есть резон уделить внимание,
    Первый - это непременная пропитка всех деревянных частей пропиткой от гнили и "потери товарного вида"... Опять же покупать оную и некогда и нет смысла, когда можно воспользоваться многократно проверенным составом из натуральной олифы, натурального скипидара и некоторых добавок... Ни первого ни второго ни третьего под "горячу руку" не попалось. Поэтому воспользовался смесью минерального моторного масла, бензина и растворителя. Через 12 часов процесс высыхания и впитывания был практически завершен и можно было приступить к воплощению идеи.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выставляем по уровню нижний каркас с минимальным уклоном в одну сторону, чтобы стекала с крышки вода. Затем внутри каркаса углубляемся примерно на 35-40 сантиметров - не замерял - и делаем изъятым грунтом обсыпку снаружи. Без фанатизма утрамбовываем.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Учитывая, что при использовании подогрева будут изрядные теплопотери стараемся насколько это возможно утеплить дно и стенки отходами, оставшимися со стройки. На дно легли обломки пеноплекса, по сторонам - останки ПВХ панелей. Которые трудно назвать теплоизолятором, но учитывая ячеистую структуру - с большой натяжкой можно.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Далее - присыпаем дно слоем грунт 3-4 сантиметра и утрамбовываем. Греющий кабель того типа, который я буду применять нежелательно класть абы как во избежание местного перегрева контакта кабеля с утеплителем.
    После присыпки укладываем кабель, присыпая дуги поворотов во избежание смещения уложенных петель. кабель присыпаем на 3-4 сантиметра вынутым из "котлована" грунтом и утрамбовываем без фанатизма, чтобы кабель "склеился" с грунтом. Грунт непросохший, пропитан талыми водами. Образуется по всему дну парника некий монолитный "ушлёпок", гарантирующий хороший отвод тепла от кабеля, что непременно продлит службу нагревателя.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пару слов о кабеле.
    Кабель водостойкий для теплого пола Марка 12 К, удельное сопротивление 33 ом на метр. Общая длина - 20 метров (остаток от бухты - новую бухты не стал бомбить по причине нецелесообразности, хотя по моим прикидкам нужно было 26 метров).
    Кабель неметаллический из углеродного волокна. Голимый Китай, но само волокно (в моем случае - Япония). Уже имел опыт использования - могу сказать только хорошее.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Остаток кабеля был размотан, сложен вдвое в петлю и надлежащим образом соединен с резинывым кабелем с вилкой. Место соединения тщательно загерметизировано самоклеющейся термоусадкой, дабы при контакте с теми же дождевыми водами "как бы чего не вышло"...
    Посчитал - для 230 вольт мощность нагревателя около 80 ват... Но при промере оказалась чуть меньше по причине небольшого падения напряжения...
    Протестировал - кабель греется равномерно. "Смотал удочки" перед монтажем в парнике...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И последнее.
    Насыпал в парник плодородной почвы из расчета величины "заглубленности" поверхности почвы на 250 мм. Подключил в сеть нагреватель, предварительно сделав контроль температуры грунта на глубине 10 см
    6,6 градусов... Однако!
    Завтра хочу чтобы подогреватель выдал на гора в этой же точке 16 градусов.
    На помощь солнца не надеюсь - идут дожди...
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Солнце как раз может оказать медвежью услугу - выглянет и вся рассада сгорит, нужен терморегулятор который поможет к тому же сэкономить электричество (без него: 80х24=2кВт/сут)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо. Это все понятно.
    Если не затруднит - посмотрите название темы.
    "на скору руку"
    :hello:
    Через пару недель сие сооружение скорее всего канет в небытие... Есть ли смысл "времянку" площадью чуть более 1 кв метра оснащать чем-либо "по последнему слову техники"?
    И еще. Я хоть из породы чудаков, но на голову покуда не страдаю... Какой смысл 24 часа "жарить"?
    Полагаю что хватит 5-6 часов ночью максимум. Ну, 8 часов... - мне нетрудо вечером включить вилку и выключить утром.
    Я так думаю...
    но сейчас очень важно прогреть ту почву что внутри. Максимально быстро. Чтобы завтра высадить огурцы и помидоры...
    А электричество экономить мне вообще никчему... Заложено на него 250 рублей до конца месяца - да и хрен с ними! На полраза в магазин сходить не хватит...
    А если солнце - проветрим по-старинке...)
    Открыл пасть парника, подставил палочку-подпорку - пущай дышит!
    :hndshk:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выпало время. Посчитал. С учетом (на вскидку) кпд системы подогрева 60% время для прогрева от 7 градусов до 16 градусов составит 20 часов.
    Подогреватель включил сегодня в 17 часов. Следовательно завтра в 13 часов искомая температура будет достигнута...
    Посмотрим!
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрели...
    Хорошо, когда практика зиждется не на ковырянии в носу в глубокомысленном размышлении на тему - "получится-не получится", а на пусть не сложной, но все же теории...
    Вот и сейчас она, матушка, не подвела. По прошествии 20 часов температура грунта достигла 14,5 градуса в той же точке замера на глубине 10 сантиметров. Ошибка против теоретического расчета всего полтора градуса, чем можно пренебречь...
    Израсходовано на нагрев грунта 1645 ватт энергии или 4 рубля денежных средств... Средняя мощность подогрева составила 82 ватта против расчетных 80 ватт что тоже можно вполне назвать полным соответствием расчетной величине.
    Электропитание выключать не стал, пусть идет нагрев до температуры 20 градусов, которую планирую "достигнуть" завтра к 11 утра. после этого нагрев отключу и вновь включу "на всякий пожарный" ночью часов на 6-8...
    В данный момент де факто имеем стадию прогрева грунта до номинальной температуры. Это начальная фаза. А потом остается на постоянной фазе эксплуатации только поддерживать достигнутое. То есть компенсировать теплопотери в грунт и в воздух через поликарбонат.
    На улице холодно, градусов 6-7 тепла, ночью было ноль или едва один градус тепла. У нас еще снег до конца не растаял...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Температуру в 14,5 градусов уже можно считать допустимой, благо через несколько часов будет искомая 16 градусов. Поэтому высадил проросшие семена огурцов, изрядно полил и закрыл крышку сооружения.
    Появилось робкое, бледное солнышко через тучи, но на него не уповаю, через несколько часов зайдет...
    Итак, предварительно резюмирую.
    Что имеем в сухом осадке?
    Ничего кроме двух вещей.
    1. "Глубокое удовлетворение" от факта посадки огурчиков в парник как минимум на две недели раньше, чем принято в нашей местности с гарантией создания оптимальных температурных условий для роста растений.
    2. Неизмеримый кайф от проделанной работы, когда содержимое строительной помойки при совсем небольших трудах и мизерной трате свободного времени превратилось пусть в небольшое, но вполне совершенное техническое сооружение.
    Осталось одно.
    Понаблюдать как в реалии сложится огуречная судьба, в счастливости которой я ничуть не сомневаюсь!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Человек предполагает, а Бог располагает!
    Вместо весны пришла ...зима. По второму кругу!
    Это просто праздник какой-то!
    Если ты не огородник, конечно.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, думаю - Хана! (хотя в глубины души и теплился робкий огонёк надежды...)
    Как говорят в таких случаях паталогоанатомы - вскрытие покажет!
    И оно показало ...
