1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 79
Сказание о домостроительстве руками холеными да мало к оному приспособленными
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рушанин, 15.04.22.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Классно получается, сам такой же:hello:денег нет а комфорта хочется
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    В большинстве случаев исполнители не получают эти деньги... Их получают посредники на дорогих авто...
    п. с. Внутри дом чем планируется обшиваться? Какое отопление?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Хочется выразить автору благодарность за стиль описания и одновременно не согласится с выводами о причинах "катаклизма". Не может влажное ОСП дать столько влаги, что б не только насытить утеплитель, но еще и в конденсат выпасть, просто влажность стен была такая же, как и на улице, вот при нагревании она и выпала на холодном- на пленке. Все дело в нештатной ситуации для этого пирога утепления: внутри зимой холоднее, чем снаружи, т. е ОСП зря обижаете.)
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Надо в мае заезжать, надо, дни подлиннее уже будут. Но одному, дамы пусть удаленно стимулируют, на выходные им легкую творческую работу выделять можно.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    И для меня моя стройка еще и хобби. Как перешел на сидячую работу, появилась потребность двигаться. Чего-нибудь руками поделать.
    И так бывает. У вас и сфера специфична, туда без образования и допуска не пускают. А ежели какие пролазят, то рукой не за тот провод и "как орел. когти в одну сторону, пассатижи в другую". Так? А вот общестроительные бригады, зачастую, набраны из а бы кого. Я вот электрику поведу по дому сам, но опять таки под чутким руководством дядьки, электрика с высоким разрядом и огромным опытом. Хотя первая моя работа в 14 лет и была ученик в электроучастке и в 15 отец с коллегами уже доверяли прокладку трасс на шабашках, но естественно к подключению и подключенным установкам не допускали.
    Кстати забыли еще один, самый страшный вариант, когда ни заказчик, ни исполнитель ничего не знают, ничего не умеют, но ЧСВ и у тех и у других толкает их на безумные вещи
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Рассматривал и такой вариант. Но, качество ОСП упало сильно. И этого производителя уже никому не порекомендую.
    Завтра выложу фото и по продукции от Соппки. Их хваленый герметик тоже показал себя тем еще материалом.
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так как дом ПМЖ, еще 50мм перекрестного внутри (да лучше было бы снаружи, но) потом гипсокартоном. Был еще вариант имитацией и ее покрасить в белые тона. Потом подумали и решили гипс.
    Отопление.
    - Газ он в километре и у нас его только обещают. Но даже если он придет к границе участка бесплатно, выложить 200-300 кило денег за 10 метров трубы на участке и подключение я не готов.
    - Твердотопливный котел и ленинградка. Тут придется работать кочегаром.
    Та же схема, но котел с дополнительным тэном, позволит отвлечься от работы кочегаром.
    - Печь кирпичная. вообще не вариант.
    - Теплонасос. Дорого и доверия у меня не вызывает.
    - Электричество. конвектора, ТП, инфракрасные и прочие вариации.
    Склоняюсь к варианту ТК с ТЭНом+ленинградка+конвекторы.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Кроно, конечно, совсем обнаглели, но и мы забыли уже, что конструктивный ОСП -это OSB-3 толщиной 12 мм.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    партия закупленная на пол 12мм была в перемешку (набирал из остатков на базе) Так вот листы иных производителей при тех же параметрах в длине/ширине/толщине были тверже, тяжелее и плотнее.
  10. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Если газ бесплатно подведут к участку - 10 м по участку будут стоить 70-80 тыс. руб. Конечно котёл и радиаторы стоят денег, но при электроотоплении они тоже нужны. Чтобы подвели газ до участка нужно оформить дом - поставить его на кадастровый учет.
    У Вас какая мощность и напряжение по документам?
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ваши бы слова да богу в уши. Но я привел стоимость которую озвучивали родственникам. Газ по границе, но за техусловия, проект, проведение по участку, подключение и прочее цена под 200.
    Мне это пока интересно как путешествие по Луне (и с той же степенью вероятности). Официальный портал Единого оператора газификации РФ нарисовал мне вот такие цены upload_2022-4-25_9-35-59.png
    Электричества у меня 15 кВт.
    3 фазы.
    Замеры на фазах показывали от 190/240/220. Но это я разово замерял. Взял на баню, тогда ту, что была 220. В дом пока еще не заводил. Дядька сказал, при сборе щитка поставит реле напряжения.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Субботу успел урвать на свое хобби. Жаль не всю. Уже с обеда мои девицы затребовали меня домой в качестве водителя и грузчика.
    Но кое-что успел поделать. Ну-с по порядку.
    Все стыки листов ОСП были обработаны/загерметизированы Супер-эластичным герметиком Soppka. Материалом с чудо-свойствами, разработанным специально для наружного применения по стыкам ОСП. Производителем была обещана супер защита кромок и стыков. Описывал уже, как замазывал все швы этой манной кашей. Как закаменел он и вскорости пошел волосяными трещинками. От воздействия всего на свете он был при этом прикрыт 3-4 слоями краски. (Сейчас он уже выпускается компанией под наименование шпаклевка)
    В субботу при возврате утеплителя на стене увидел вот это (это один участок стыка незакрытый горизонтальной вставкой) Более таких нет, и что там произошло не скажу.
    Герметик за зиму съежился. Если надавить кончиком ножа, скалывается. А температура была в субботу градусов 20. Как же замечательно, что дом теперь под ВВЗ и сайдингом.
    Но доверие к нашим производителям уходит от меня всё дальше и дальше.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    А почему именно Ленинградка? Год назад когда считал, на 6 радиаторов в мансарде, просчитывал разные варианты, разницы в деньгах и материалах практически не получалось максимум до 10% от полипропилелена до м. п., где-то трубы по метражу меньше, но фитингов и соединений/соеденителей больше, еще сантехники предлагали вариант где трубы при последовательном подключении радиаторов по "крыльям" мансарды разных диаметров -то получалось еще дороже, в варианте с м. п. и полипропилен немного дороже лучиковой на 16 м. п. ... Сделал на коллекторе+ лучиковая разводка. м. п. 16мм и пресс фитинги. Про конвекторы не понял, вы про водяные конвекторы или электрические конвекторы? Электрические считал, тема хорошая, но мне показалось дорого (считал на ковекторах Electolux и Xiaomi) в магазинах представлены Ballu но как-то они не внушили мне доверия и отбросил сразу, с конвекторами скорость подключения и чистота работ + отказ от гидравлики и зависимости от протечек и т. д. Но протяжка проводки в места подключения... с соответсвующими сечениями кабелей и правильностью рук, тут @Иванов Костя -прав на100 000% ,потому как это не общестрой- маляры-штукатуры, а люди должны быть с допусками, и кабели должны быть ГОСТовские, а не по Т. У, пдешевле из сетевых строймагазинов... В субботу в поселке было возгорание, дом не сгорел, успели потушить, благо что у пары человек были большие огнетушители "на колесиках", у остальных маленькие ручные -практика показала, что толк от них есть но не много .. возгорание электропроводки - дом построен прошлым летом, осенью люди купили и заехали.
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ленинградка, по мне так проще реализовать самотечную систему. Работает десятилетиями в доме. Реализована без радиаторов - просто труба сотка по периметру дома. Я планирую с радиаторами водными. Про конвекторы писал про электрические.
    Мысль про ТК и ленинградку пришла не давно. Планировал поставить конвекторы Nobo или Noirot или Баллу. Но в нынешних реалиях, не факт, что будут они в магазинах к моменту, когда доберусь я до их покупки и установки. Да и цена на них устремилась в космос.
    А так, да первоначально вариант был конвекторы (вариативно с теплым полом) и что-то каминофенное чугуниевое для антуража и легкой помощи конверкторам.
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    @Рушанин у меня газ на углу участка, стоимость "владения" газом на 2021 -получалась в 350-400 - Т. У. Проект, прокладка трубы, дымоход, вентиляция котельной, замена окна (даже временная), котел.
    На 2022 прикидываю 500 (поток нецензурной лексики из-за стоимости котла, остальное не поменялось)...
    Просчитвал стоимость кВт энергии получаемой из газа в три раза дешевле если по дневному тарифу и в два если по ночному ... экономия получаемая за отопительный сезон -ГАЗ выйдет в + через 15 лет при дневном тарифе, 20 лет при смешанном, и 25-27лет при ночном...
    Тепловой насос в земле, по стоимости оборудования и работам по монтажу и экономии то же окупаемость 20+лет. Не знаю про воздушные Т. Н. -вроде как бюджетнее по оборудованию, но не считал и не прикидывал. Остановился на Э. К.+ Т. П. водяной + Радиаторы, БКН на 200л - частично выполняет роль Э. А.
