1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 79
Сказание о домостроительстве руками холеными да мало к оному приспособленными
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рушанин, 15.04.22.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    какой толщины?
    как это работает?
    просто ставишь и стоит под своим весом?
    арматура внутри есть какая?
    или чистый бетониум?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    попытка первая.
    длина метр. высота 30см. толщина 6см.
    вместимость 2 ведра бетона. переносить тяжко. высоковата. И сделал ошибку в сборке формы.
    переделано.
    попытка 2
    длина метр. высота 24 см, ширина 50мм
    арматура из всяких остатков сварной сетки, прутков и тд. Хотя первоисточник делает без всякой арматуры. вес ведро бетона и еще два мастерка.
    сборка. Ровняем поверхность. Ставим первую часть. Сквозь закладную трубку зуба вбиваем в грунт арматуру 8-10мм. Ставим вторую часть, одевая закладную трубку зуба на арматуру. повторяем процесс
    Отливка на разровненную кучу песка. Площадку оттянул метр на 50см. протрамбовал кое-как. форму положил. Залил
    вот тут человече делает
    оригинал разработки за атлантикой. Там и формы для них выпускают
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо!
    пошел думать, надоело раз в 3 года грядки переделывать деревом, а на лиственницу жаба душит
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    В видео чел собирает на стеклоарматуру, я собираю сейчас на железную (стеклопластик этот потрогал в магазине, потом два дня руки кололо и чесало)
    Из готового пока для жены собрана клумба у крыльца из изделий первой попытки. и потихоньку обрамляю первую гряду. В принципе для меня это эксперимент. Понятно, что грядку-клумбу 1х1, 1х2, 1х3 не разопрет. Но я то сейчас 2х6 из них собираю. В общем весна потом покажет где я был неправ
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А не широко? ДО середины тянуться неудобно будет же
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    это картофельная.
    остальные по метру, полтора
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    картоху в грядки из бетона? :faq:
    да вы гурман батенька) ;)
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Небось ещё и разноцветные.
    Эстет.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Рушанин, давай фото уже произведений бетонных грядок, только не видео (админы не пускают)
  10. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Всё нормально у товарища. У нас просто грунты такие, что гряды постоянно надо поднимать, расплываются. А так, хоть как то в кучку собрать. А на цвет все фломастеры разные, сделает. так ваааще зашибенско будет
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    всё будет. Как только - так сразу.
    Основное производство занято отливкой поребриков плитки и вазонов. Формы лего-гряд лью не торопясь по одной в день (последние пять дней не лил. то дождь, то лень). А их на одну гряду надо 16. Как поребрики налью, так перейду на отливку трех форм в сутки
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Пока это выглядит как то так
  13. bav11
    bav11
    bav11
    С ума сойти:hello:
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Сверяемся с утвержденными планами. Видим в плане работ приобретение и установка ливневки. Ок. Едем в магазин и приобретаем.
    Фонтанчик.
    Ну потому что так звёзды подсказали.
    При этом покупая фонтанчик был искренне уверен, что это будет работать из небольшой ёмкости а-ля вазон. Угу. Растение с широкими листьями там.
    Два ведра воды это чудо выплескало за минуту.
    Да и диаметр струек на насадке "большой каскад" оказался в два метра, и два же метра оказалась его высота.
    В общем концепция изменилась. Буду строить мелкий, 0,5-0,6 метра, прудик 2*3 метра.
    Пленку "водяной" от шара уже закупил.
    Ох, не было заботы - купила баба порося.
    Наконец-то подшил в ванне потолок и удосужился приклеить там плинтус потолочный теперь можно и провода окультурить
  15. bav11
    bav11
    bav11
    тогда уж 3*3 под фонтанчик:aga:
