1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 76
Сказание о домостроительстве руками холеными да мало к оному приспособленными
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рушанин, 15.04.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    какое там, на кошечках проще. Чуть не сломал эту выдвижную систему, пока понял как ее прикрутить и почему только по две направляющих, а не 4 как мне хотелось.
  2. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    4 дюбеля молли, 4 дюбеля бабочка, 10 дюбелей дрива. Скрепные черные саморезы 10 штук, жёлтые 4 штуки, белые 4 штуки. Полтора метра шины прикручены к стене. И первый шкаф повешен.
    Надеюсь 18 точек крепления удержат шкафы на стене из гипсокартона без закладных
    Ну потому как закладная то есть, но... Но как всегда она не в том месте где надобно :)
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    так НГ же скоро, надо бутылки куда-то прятать)
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, главное не весь фамильный сервиз туда.
    Гипс двойной? Набор дюбелей-то достойный. Долго выдержать.
    А что зоопарк такой?
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем же их прятать то? Тем паче прятать нечего. Все денюжки на кухню ушли, на бутылки не осталось :). Если только на "Старорусское плодовоягодное", было в мою молодость такое пойло, но его теперича не выпускают. :)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Фамильный сервиз будет в нижних шкафах жить, ну а тут так по мелочи: килограмм 20 риса, 20 гречки, 30 макарон, ну и запас чая и сахара по полпуда. :) Гипс там одинарный, но Сапфир. Про зоопарк не понял.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А в стойку за гипсом не закрепить?
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Не-а. Там до стойки 50мм перекрестного.
    В магазине глянул, там на одном молли гиря в 26 кг уже года три висит.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Ну так глухарь на 100 мм, и можно мешок картошки в шкафчик запихать.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это я про ассортимент дюбелей)
    Потом уже дошло, что использовалось всё что оказалось под рукой)
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Если бы под рукой :). Целенаправленно закупился таким ассортиментом. Решив, что больше - не меньше, и надо накрутить разных :)
    Кстати оказалось, что Дрива в обычный ГКЛ вкручивается легко без предварительного засверливания, а вот в Сапфир Дриву нейлоновую уже не вкрутить без предварительного засверливания тонким сверлом.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Верхние собраны и навешены на неделе. А сегодня нет, чтобы лечь на диван и лежать кино смотреть, пришлось таки низ кухни собирать. Напрягся. С утра снег почистил и принялся за кухонные дела. Откосы и подоконник на кухонное окно установил. Трассу под холодную воду собрал, под горячую тоже спаял. Каналию до мойки проложил. Нижние шкафы выставил. Еле дотащил эту столешницу до места и закинул на верх нижних шкафчиков. Разметил столешницу под мойку и пришлось вручную грызть. Лобзик вдруг отказался работать. Я им года три не пользовался, достал а он не вжиккк. Пришлось сверлить по кругу и выкружной пилой ручной грызть. Сегодня мойку просто так накинул, все собрал и подключил. Все что раньше на столе да под столом стояло пока просто в полки раскидал, да на столешницу. Завтра буду столешницу крепить, плитку на фартук клеить, да дверцы вешать.
    И чё то силов нету даже пойти баню затопить. Отдохнул на славу. :)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, а чиво мойка круглая?
    Ппц, как неудобно.
    Не, ну если бесплатно или фломастеры - другое дело!
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Сталь 0,8мм и при этом вместе с сифоном 1700 рублей. В квартире квадратная, а тут захотели круглую. Она 400мм по дну, огромная для нас.
    Была мысль взять "каменную", но знакомые отроворили. Сказали, что у них через два месяца вся в царапинах, пятнах и поблеклостях стала. Ну потому как из дешевых
