1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 79
Сказание о домостроительстве руками холеными да мало к оному приспособленными
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рушанин, 15.04.22.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Полностью согласен с данным утверждением, сам поставил с насосом так как трубы и фитинги дешевле на порядок
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Плюс это приезжаешь и отдыхаешь, не надо быть кочегаром, ещё плюс то что если в доме есть водопровод туалет душ и остальные коммуникации где есть вода то дом не разморозиться, уехал поставил на плюс 2-4 градуса и оборудование не поломается, у знакомых унитаз в доме лопнул, купили они конечно новый но стоит 10 тысяч почти, а если ещё что то лопнет? на минималке котёл сколько лет на столько намотает? Плюс можно сделать простейшую автоматику через контактор и китайский датчик температуры, цена вопроса 2000 и температура всегда будет в тех диапазонах как надо. У меня у товарища в снт дом из бруса 100 на 150, плюс снаружи слой ваты 50мм и сайдинг. В итоге приезжает когда на улице например минус 2-5 градусов а в доме например минус 15-17. Приезжают на выходные, иногда по 2-3 недели не бывают. Поэтому водопровод каждый раз сливает иначе все перемёрзнет .
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если дом теряет 3 кВт тепла, то будь любезен включить обогреватель 3 кВт.
    И не имеет значения вид обогревателя.
    Изучать расходы соседей на отопление бесполезно.
    Разные дома с разным конструктивом, с разным обустройством и разным ритмом жизни.
    Конвекторы.
    Вариант самый простой. Часто людям его предлагаю.
    Причины, по которым люди отказываются от конвекторов:
    1. Пожарная безопасность.
    2. Невозможность использовать ночной тариф.
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ага соседям на даче дом терем построил, я писал в своей теме, так там утепление 50 мм на полу, поэтому всегда говорю что проще дом хорошенько утеплить чем топить, так дешевле будет
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Конвекторы очень сушат воздух.
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Да согласен, если маленькое помещение проще поставить пару конвекторов, и завести их на отдельный автомат, но сухость воздуха будет большая, у нас в доме 1 конвектор включается на ночь, что бы печь не была без контроля. Сухость сильно ощущается
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Физику процесса можете обьяснить? Куда конвекторы девают влагу из воздуха? :hello:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два дня назад был в доме с водяным отоплением. Теплые полы и радиаторы.
    Воздух как в пустыне.
    Разговоры о том, что радиаторы сушат воздух я не понимаю.
    Кондиционеры сушат - понимаю.
    Радиаторы сушат - не понимаю.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я могу лишь догадываться, что когда говорят о конвекторах, что сушат воздух, имеют ввиду те модели в которых не закрытый Х-образный или иной тен, а дешевые с нитяной спиралью. Те где спираль открыта и раскаляется докрасна, но и там скорее идет выжигание кислорода. Батареи в квартире тоже воздух сушат. Мы на них зимой постоянно мокрую ткань кладем.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Но, люди добрые, мне до отопления еще как пешком до Китая. Выбор конечно сделать надо уже сейчас, чтобы те же розетки заложить под конвекторы. С другой стороны можно розетки и заложить, а систему потом передумать
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Это просто сленг такой. На самом деле, конвекторы с открытым нагревательным элементом расщепляют молекулу воды и сжигают молекулы кислорода, из-за чего воздух в помещении по ощущениям становится "сухим", хотя объективно, он "окисленный". Но это случается не со всеми конвекторами, есть модели (и они существенно дороже), где воздух прогоняется через менее нагретые элементы, соответственно, такие проблемы имеют менее выраженный характер.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    То бишь, вы меня все дружно склоняете поставить конверторы? а как резервную систему что, если вдруг пару дней электричества не будет? каминофен какой-нибудь? буржуйку?
    1. конвекторы (самое простое технически и в расчете)
    2. конвекторы + каминофен
    3. ТТК с радиаторами (открытая система/закрытая система)
    4. электрокотел с радиаторами (не хочу, на мой вгляд, у конвекторов в этом плане и эффективность выше и энергопотребление меньше) Зато розеток меньше тащить.
    В общем я на распутье
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Физика довольно точная наука: при 2200℃ расщепляется 3% молекул воды, (сталь плавится при 1500℃) Thermal decomposition of water
    Кислород - окислитель, ок. А кто являтся окисляемым? :)
    Погуглите, это тоже миф...
    Конвекторы - самое дешёвое, самое простое и управлять по СМС легко.
    Буржуйку/камин желательно, если зимой ток отрубят и вообще зажарить чтонить в камине :super:.
    В идеале конечно тепловой насос или инверторный кондиционер, умеющий работать как тепловой насос. Но новый девайс может ни когда не окупиться.
    Не забудьте проложить вентиляцию в каждое помещение, чтобы потом установить рекуператор.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Если честно, ничего не променяю на комфорт теплого пола, жили с конвекторами, очень неудобно, у нас были ноиро, воздух не сушило (дом деревянный, но тут жарко там прохладно, теплый пол прекрасен.
    Конечно он дороже в начальном этапе, но к примеру переделать его под газ легко.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Для себя, почему то, считал что теплый пол это больше про комфорт, чем про отопление.
    И не рассматривал их установку под стяжку. Да и как это реализовать теперь? напомню у меня дом на сваях, высота потолка 2,55 (минус пол = 2,52, минус потолок = 2,506). Воровать стяжкой высоту не хочу. Возможно посмотрю в сторону пленочного ТП.
