Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    В общем печкой доволен. Быстро нагревает баню, в течении часа. Больше 70C (причем держит стабильно) не поднималась температура, влажность 30-40. Нет инфракрасного излучения от голого металла, на полке очень комфортно. Прикольно работает внутренняя каменка, воет как вьюга при выходе пара. Вода в баке нагревается быстро, не кипит.
    Дрова сгорают полностью. Дров вообще на топку надо не много, топлю обрезками досок. Кстати дыма с трубы тоже не много идет, еле видно его. Печь не обжигал предварительно, сразу установили как есть. В первую топку только от дверки запах был.
    Меня радует, что сын 10 летний теперь просится со мной попариться, до этого его в тещину баню с собой не загнать было, не нровилось ему жар от голого металла печи.
  2. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    Здравствуйте, помогите определиться. Парная находится в пристройке к дачному дому. Комната отдыха в не банное время выполняет роль кухни. Топка из кухни/ко, вход в парную из ко через душевую. Пристройка стоит на монолитной плите 20см, сверх 5см пеноплекса, стяжка, керамогранит. Внешние стены газосиликат 20+пенопласт 5см, внутренние стены газосиликат 10см+керамическая плитка (снаружи парной), угол где будет стоять печь красный полнотелый кирпич от пола до потолка. В парной вагонка, под вагонкой пенотерм 5мм, потолок скатный в высшей точке 2,3 в нижней 2,0 (над полками), по стенам 2,2 на 1,5, из Вентиляции под печь подведена труба 5см (понимаю, что мало, да ещё и длинная и кривая магистраль) на выход басту на минималках из 110 трубы. Мечты получить что-то похожее на режим русской бани, при этом максимально оперативно и экономично по дровам зимой и без жёсткого перетопа летом. Выбираю из ТМФ Гейзер 2014 инокс, Астон 20 инокс и ТМФ арабеска. По деньгам и размерам плюс минус похоже, что больше будет соответствовать моим запросам?
  3. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Хотел ТМФ снова взять т. к. 15лет отробила и ушла на покой, но в магазине отговорили, мол теперь эти печи столько не служат.
    Пощупал что в наличии было и взял чугун Астон Шторм Лонг 16 + допом Турбопар
    Парная 12м3
  4. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Выгрузил. Чугун есть чугун, тяжеленькая.
    Собрал.
    Родная решётка, производитель - это что вообще 6 см промежуток, какой сюда горох складывать?
    Хотел выкинуть, но потом придумал, добавил профиль 40*20 т. е. вышло по 10 см уже норм.
    В основную Каменку запихал чугуна 25кг (колодки электровоза, гирьки от весов) в Турбопар керамические шары 10кг под завязку.
    Камень вышло 140кг пока, но ещё добавится, чтоб до самого верха доложить и закрою это всё саркофагом из змеевика.
    Пока нравится, пар неплохой (вьюга дует) перетопа сейчас нет.
  5. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Владею печкой ASTON 20 Inox более 2,5 года. Стоит в небольшой парной (~ 9 кубов). Баня из мини бруса 90x140. Полы и крыша утеплены.
    Из опыта владения. Спустя 2,5 года (топка примерно раз неделю) печь не повело, не прогорела и т. п. Все ок.
    Одна конструктивная особенность выяснилась. Трубки через которую вода попадает в закрытые каменки - льют всегда на одно место и получается, что в каменках камней примерно 15-20 кг, а вода попадает на 2-4 камня. Спустя два года внутренние каменки перестали давать тот самый легкий пар и шуметь как вьюга перестали. Оказалось, что как раз эти 2-4 камня покрылись известковым налетом (вода жесткая) и потеряли свою теплоемкость. ТАк же к минусам отнесу крайне не удачное решение с сеткой вокруг печи. Зазор очень маленький + сетка из нержи = крайней не удобно закладку/ выем камней производить для профилактики и чистки. Болты крышек закрытых каменок все перекалились и вывернуть их без последствий практически невозможно.
    Вопрос к знатокам.
    У меня как писал выше парная маленькая ~ 9 кубов. Печь 20 модели и судя по документации рассчитана на парные от 18 кубов.
    На сколько критично такое превышение мощности печи к объему парной ?
    Замечал, что некомфортно в парной бывает (Как будто воздуха не хватает, хочется окно открыть), хотя судя по термометру-гигрометру 60-65 градусов температура и 40-50 влажность в районе полков. Термометр более мении точный. Сверял его. Грешу на почти полное отсутствие приточки воздуха в парной, но задумался не из-за печки ли это.
    Приточу буду делать под печью.
  6. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    2,5 года ерунда, у меня нерж ТМФ 13лет простояла, потом начало вести, + еще 2года помучал ее и выкинул. но возможно сам подтолкнул к кончине: на пол сроке сбоку и сверху приварил дополнит кожухи для камней, хотя не, повести то повело это ерунда - дыры в разных местах начали появляться.
    Температура норм, на перетоп не похоже! Делайте вентиляцию обязательно.
    Я не под печь приток сделал, а рядом на высоте 60 см
