Печи Aston
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Уралец74, 15.04.22.
  1. welder777
    welder777
    welder777
    Сегодня в первый раз протопил и попарился, на фоне начального Ферингера печь понравилась больше: пар сильно помягче, но и топил подольше, поскольку перед парением было что поделать в бане.
    Тяга хорошая, не ревет, но небольшой звук тяги есть. Пока работал, воздух наполовину прикрывал, чтобы не было жарко, в парной поддерживал 20-22 град. Потом закинул полную топку березы и 1 брикет, воздух наполовину, и ушел. Через час пришел подкинул половину, воздух на полную, погрел до 80, и пошел париться.
    С воздухом никаких проблем не было отмечено, печь понравилась!
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ну как я и предполагал: В чугунной дверке площадь отверстий шибера побольше и воздуха для горения хватает. В железной печи - площадь отверстий нижнего шибера маленькая. Это очевидно (уже теперь), но производитель это не признает. По хорошему, надо бы изменить формат нижнего шибера на железных дверях. Кто будет покупать эту печь - имейте ввиду!
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В железной дверке очень большие отверстия для подачи воздуха. Когда разгорается, то я "придушиваю" сразу иначе тяга как в реактивном двигателе с выбросом искр в трубу (примерно 4м.) Воздуха не хватает только при розжиге, но в инструкции указано, что пока не разгорится держать дверку приоткрытой и 1-2см. достаточно в этот момент для создания требуемого потока воздуха, а дальше, если дрова не сырые, конечно, начинается очень сильная тяга. Куда вам больше воздуха для горения надо?
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Не у меня одного, увы. И, кстати, я убрал внутреннюю решетку - стало лучше. Посмотрите отверстия в чугунной дверке и в железной - даже визуально они сильно отличаются.
  5. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Вас так сильно напрягает держать приоткрытой дверцу в начале протопки? Потом же с притоком кислорода проблем нет?
    Куда, кстати, смотрит портал? В комнату или на улицу?
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    В начале протопки не напрягает держать приоткрытой дверку. Проблема именно в том, что дальше тоже не хватает воздуха. Точнее - хватает на неспешное горение дров. Но при парении часто надо бывает именно усиленное горение - для этого приходится приоткрывать дверь. А хотелось бы только приоткрыть шибер.
  7. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Это очень странно.
    У меня на Астон 12 для парения хватает неспешного горения дров. А это самая маленькая печь в серии. У тетки в деревне печь сделанная местными умельцами. Так ее топят до парения. А потом накопленного тепла хватает для 3х часов парения.
    inho у Вас дело не в печи, а в самой парной. В ее утеплении или в размерах.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Неспешного горения хватает для разогрева бани. Для быстрого разогрева закрытых каменок не хватает неспешного горения - в этом все дело.
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Опять минус астону: треснуло стекло прямо на глазах. Сидел после парилки отдыхал да на огонь смотрел. Щелк - пошла трещина... Видимо некачественное стекло. Придется менять(
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо посмотреть или зажато или может какого болта касается. Стекла или Германия или Япония.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если дверь собрана неправильно - это косяк производителя.
  12. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мужики. Какую фракцию камней брать для сетки? 70-120 мм нормально влезут в наружнюю каменку?
  13. den22
    den22
    den22
    В общем в печь 16 Аква влезло 120 кг малинового кварцита, вместе с натрубной каменкой.
  14. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    интересная сетка, шла в комплекте или докупали? Себе докупал круглую, функцию свою выполняет - фон от трубы пропал. Как быстро бак греется? мне кажется камни со стороны бака лучше не закладывать в сетку - быстрее будет нагрев.
  15. den22
    den22
    den22
    Приветствую. Сетку на трубу отдельно докупал. Баню еще не топил, добиваю по мелочевке, позже отпишусь о впечатлении об эксплуатации печки. Бак крепится к задней стенке топки печи, сетка для камней с трех сторон, по бокам и спереди, модель печи Астон 16 Инокс Аква.
