Реконструирую плоскую эксплуатируемую крышу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ZnyakinRS, 14.04.22.
  1. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Добрый День! Достался мне в наследство дом. С Открытой верандой 4.3 и длинна, 3.80 м ширина. Покрытие фанера, битумно-каучуковая мастика, плитка на серпянку. Крыша утеплена - между балками заложена минвата и сашита фанерой. Мастика подсохла, потеряла эластичность, видимо, и крыша течет. Думал было демонтировать плиткой и замазать все хорошо супер мастикой К2,К2, затем супер супер плиточный клей для бассейнов, затем плитка с заделкой швов полиуретановым герметиком. Но все же основание не супер жесткое по сравнению с бетонной стяжкой. И сколняюсь к варианту фальцевой кровли с двойным стоячим фальцем, фальцы
    загерметизировать герметиком невысыхающим, с трёх сторон отбортовку-корытце от 100 мм и соответственно уклону до 5 мм (отбортовка за сайдингом). Затем по кровле положить обрешётку поперечно скату (с пазами для стока воды) и настил из верандой лиственной доски. Настил будет лежать на кровле и местами крепиться к стойкам ограждения. Стойки боковые выше уровня ватерлинии прикреплю к боковым секторам крыши- кронштейнами. Стойки по переднему краю поставлю на общую доску (она же будет последней поперечной лагой). Картину планирую дотянуть прям к водостоку. Дайте пожалуйста совет, правильно ли я задумал? Уклон не измерял, но он есть.
    IMG_20220409_165725.jpg IMG_20220409_150911.jpg IMG_20220409_152718.jpg IMG_20220409_150352.jpg IMG_20220409_150347.jpg IMG_20220409_150320.jpg
  2. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Положить ПВХ мембрану, решение с фальцевой кровлей даже с герметиком по плоскому основанию с минимальным уклоном так себе.
  3. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Сегодня по случаю переговорил с кровельщиком и взял кусок-образец ПВХ. Впринципе и она пойдет, но железная крыша с двойным фальцем да с герметиком кажется надёжнее.
  4. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Сегодня, отковврчл почти всю плитку, под плиткой оказался плоский шифер. Это лучше. Очищу все от плиточного клея, разошью швы и в швы заложу хороший невысыхающий герметик, чем швы прогрунтовать для лучшего применения герметика?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я, конечно, не слежу за новинками, но неужели существуют в природе такие герметики, что "вечные"? Которые от солнца не разрушаются, от воды не портятся, от мороза не трескаются, температурные деформации бесконечно выдерживают, с хорошей адгезией, легко удаляемые при ремонте...
    Неужели это не фантастика?
    А тут бэмс, сам герметик выдержал температурное расширение, а то, к чему он приклеен, не выдержало. Вот и щель...
    Какая-то бесконечная головная боль.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, проще крышу сделать? Когда на веранде сидеть? В жару, наверное... А тогда тенька хочется.
    Да и утеплитель не намок еще?
  7. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Добрый день, утеплитель возможно и намок, но снизу на потолке все сухо - уже сухо, вода вся протекла. Крышу сделать проще, но дети там играют, супруга загорает, даже летом на ночь палатку ставим. Для прохлады есть беседка, и в доме летом прохладно. Сегодня измерил уклон 120 мм перепад высоты на 4300 мм длинны - получается 1.5 градуса. Плитку сдул, перила сдул, частично от клея очистил, сайдинг разобрал, плитку спустил вниз, мусор подсел в мешок. На след выходных остатки клея надеюсь очистить. Пока укрыл все тентом строительным. И решил всеже фальцевой кровлей двойной стоячий фальц и швы герметиком невысыхащим+ настил, крепить буду по необходимости выше ватерлинии к боковинам.
  8. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Всем, привет! В июне закончил свою эпопею с кровлей. В итоге, нашел мастеров и они сделали фальцевуюькровлю из 0.7 оцинкованного листа. Привез их станочек на прицепе+ штрипс. И они прям на участке катали картины и приколачивали. Получилось цельное корыто. Фальцы герметики кровельным герметиком. Нет ни одного отверстия "ниже ватер линии". Затем я нарисовал и мне изготовили кляммеры из 3 мм черной полосы. Кляммеры я покрасил. Задал кляммеры через фальцы и на кляммеры прикрутил на мебельные болты поперечины. И поперечины и продольные брал 110х35. Все на два раза обработал маслом (тут я конечно, не читал инструкцию и не соблел технологию прэтому- плохо впиталось, ещё раз обработаю).
  9. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Кстате, да. Все же мои расчеты были верные - дети половину лета на крыше играли строили домики + даже два раза с ребенком ставили палатку и ночевали+ лёжа смотрели в бинокль на звёзды прям под открытым небом.
