1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга девятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 14.04.22.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    С одного контакта на два. Может это дублирующий контакт.
    Только надо разобраться какой контакт дублирующий...
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Разобраться было бы неплохо. ;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я не художник:)] Как мог нарисовал, проследил каждый проводок. :|: Вот такая получается схема. Может кто подскажет?
  4. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Красный провод явно лишний. Регулятор постоянно под напряжением получается. Остается понять для чего конденсатор, для работы регулятора или двигателя? Если 2,3,4 мкф. то для двигателя. Остается три провода. Думаю регулятор с тремя проводами можно установить.
  5. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Чем, кроме цвета, красный отличается от черного?
  6. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Красный, при нажатии кнопки дублируется зеленым. А вилку от инструмента без разницы как воткнуть.
  7. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Получается не дублируется, а зеленый "управляющий", синий - обратная связь.
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Если регулятор с тремя проводами подходит на место старого, то выбросить лишние провода (зеленый) и подключить по приведенной ранее схеме.
  9. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Какая еще обратная связь, бред.
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Которая регулирует поддержание оборотов.
  11. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Чтобы регулировать и поддерживать обороты нужен датчик, тахометр.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я написал, что проследил все провода. Немного ошибся. Нужно поменять местами красный и чёрный провода. Если исключить выключатель, то получается вот такая схема. Зелёный и чёрный уходят на обмотку из розетки. Красный напрямую в сеть. И синий тоже уходит на обмотку. Получается, что при включении машинки в сеть (в розетку), сразу работают 2 провода - чёрный и красный - они под напряжением. Когда включаю выключатель, то подключаю ещё и зелёный. Зелёный и чёрный после включения, в одну линию. Больше ничего. Тут вот какая штука. Этот электронный блок (как по схеме), является плавным пуском, регулятором оборотов и устройством поддержания оборотов под нагрузкой. Если брать 3-х проводную схему, то, наверное, можно подключить так. Не забываем, что у 3-х проводного имеются 3 цвета- красный, чёрный и синий. Чёрный- в сеть и на обмотку. Синий на обмотку. Красный просто в сеть. Я думаю, что интерскол после того, как вышел из филисатти, не изменил цвета проводов.
    Вот этот регулятор тоже из интерскола загруженное.png , видим красный, чёрный и синий провода. Даже названия машинок одинаковые Фелисатти шм-110\1400 эм,
    такое же название имеет и интерскол - шм-110\1400 эм.
  13. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Ося
    Через эти проводочки реализованасистема безопасности:
    К стати, эта система требует полностью исправного выключателя. Иначе болгарка вообще не включится, а выключатель ломается чаще, чем блок электроники.
    Эта же система отслеживает порядок включения. Сначала в розетку, потом выключатель.
  14. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Можете привести пример УШМ или дрелей с тахометром? А то все пишут о поддержании оборотов под нагрузкой, а тахометров в схеме ни у кого нет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сейчас все про тахометр серьезно что ли? Или про датчик Холла?
