1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Реконструкция, ремонт и строительство домов с применением СИП (SIP) панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 14.04.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сегодня принимаем комплект дома от одной питерской компании. Проект интересный, есть некоторые решения, не так часто применяемые в СИП строительстве. Посмотрим, поработаем. Обычно стараемся не работать по чужому проекту. Но тут стало интересно, возможно получим какие-то новые знания, а не замыленные узлы, которые навязывают тут всем подряд и от которых толку мало. В этом доме расположение кровельных панелей сделано не поперечно, как мы привыкли, а продольно строению. И опирание происходит на продольно расположенную балку посередине большой комнаты. Соберем посмотрим как это работает. На это дом мы, как и на другие нам построенные, даём свою гарантию 10 лет.
    На этот объект нас порекомендовали и мы точно не подведём заказчиков.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    То, что нагрузка от балки прилетает на прогон, а не сваю, колоны под балкой не видно - повод задуматься и посчитать.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Справедливое замечание. Там помимо обвязочного бруса под стеновые панели заложен брус 90х145, так что в комплексе с обвязочным и стыковочным в полу все будет в порядке.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Питерцы новое веяние в устройство гардеробной решили внести, по потере полезного пространства? Сколько там ширина запланирована?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так то вроде нормально получается.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нормально -это вместо двух стен поставить одну посередине и сделать два внутренних шкафа. Себе и детям
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У каждого свои пожелания и свои тараканы. Мы в этой планировке не принимали участия.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В работе также у нас находится проект одноэтажного дома 162 кв. м. Стройка будет ближе к осени. Там сложные условия и не обычный фундамент для СИП дома. О чём расскажем позже, ближе к началу стройки.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Начали сборку питерского дома. Вечером приняли материалы, все накрыто тентами, погода нынче такая, то солнышко то потом ливень. Почти уже собрали всю обвязку. Сегодня же перевезли бытовку с соседнего участка, на котором недавно строили дом. Перевозка оказалась не общепринятой на манипуляторе а везли экскаватором)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обвязка в Зеленково готова.
  11. AsergS
    AsergS
    AsergS
    Курск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше всего заложить окно в доме из СИП панели?
    После ремонта решил, что одно окно явно лишнее. Если купить одну панель, вырезать по размер проема, затем с двух сторон как обычно вставить, а с других впритык и запенить. Нормально будет или может как-то по другому сделать?
  12. AsergS
    AsergS
    AsergS
    Курск
    Или может лучше с одной стороны (внутри дома) обрезать ОСП по размеру проема. А с улицы ОСП оставить внахлест? И так вставить, дополнительно на клей пену посадить во всем сторонам и на саморезы с улицы?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, сделайте снарухи небольшой нахлетс, изнутри вставьте и пропеньте шов с тонкой трубочкой-насадкой. И конечно потом закроете все какой-то финишной отделкой.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В последние дни погода совсем не давала работать. По сути только сегодня и смогли скинуть тенты с дома. Да и сам проект от питерцев оказался далек от идеала. Много нюансов возникает при сборке, но парнти опытные и справляются. Дом вывели под кровлю, и немного становится понятен смысл расположения кровельных панелей необычным образом, хотя все равно непривычно выглядит.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Закончили и сдали вчера дом, построенный из домокомплекта известной питерской фирмы. В общем и целом проект достаточно вменяемый, лучше, чем нам приходилось работать по проектам других распиаренных тут фирм. Хотя без пары косячков не обошлось. И один из них скорее принадлежит цеху, который кроил детали. И в итоге оконные проемы на террасу оказались чуть шире чем в проекте. При раскрое отпилили больше на 30-35мм. Пару решений может и возьмем себе на вооружение в будущем. Учиться и перенимать опыт никогда не поздно.
