1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Реконструкция, ремонт и строительство домов с применением СИП (SIP) панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 14.04.22.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Про
    Просто, если газа вот прямо сейчас уже нет дома, то кондиционер самое.
    Кондиционер (тепловой насос) должен быть обязательно с двухступенчатым компрессором и тогда в минус 30 будет дома тепло и он с легкостью справится с отоплением.
    Я конкретные модели и фирмы не называю, потому что здесь сам выбирает человек по: финансам в первую очередь, наличию, простоте и «надёжности».
    Ещё много стереотипов сложилось у людей что кондиционер это:
    Сквозняки, сопли постоянно, шумит над ухом как карлсон, уличный блок гудит, кондиционер-это для охлаждения, его надо включать и выключать и так далее.
    Это всё не соответствует реальности.
    По стоимости моего оборудования на сегодняшний день оно особо не подорожало, а вот работы по установке вполне наверно.
    Дом мой в 145 квадратов, 2 этажа и 3 внутренних блока на сегодняшний день, поставить за один день и жить дальше в тепле или прохладе можно наверно примерно затратив 350-400 тыс. за всё сразу.
    Или постепенно поочередно устанавливая в каждую комнату отдельно и спокойно живя там.
    По полам:
    Погодозависимая автоматика по уличной температуре плавно перекрывает/открывае контуры подачи с установленной температурой воды и повышенной температурой воды (вдоль окон). Комнатные термостаты дополнительно перекрывают подачу по комнатам. Электрокотёл постоянно старт-стопит. Периодически включается нагоняет в своём контуре установленную температуру и выключается, контролируя падение температуры воды. В это время солнце ярко через окна даёт кучу тепла и жары, а полы в это время выключены. Солнце может светить примерно 5-6 часов. Потом солнце уходит, в комнатах становится прохладно, включаются комнатные термостаты и открывают подачу в комнаты, вина улице ещё более менее тепло, но холодает. Погодозависимая автоматика постепенно начинает открывать подачу в контуры и вот тут котёл понимает что нужно включать тэны на полную. 15кВт! Нагрев после такого длительного выключения будет вестись несколько часов. Пробовал разные варианты с минимальной постоянной подачей в комнаты, без термостатов, погодозависимая автоматика в ручном режиме и тому подобное. И тогда в такие солнечные дни в комнатах жара и надо открывать окна. Вот это я называю перетопом, когда дома жара а сделать с этим ничего нельзя. Кстати, установлены «модные» тоже окна в пол.
    Температура от кондиционера дома равномерней распространяется и в любом углу одинаково тепло. С полами не так. Необъяснимо, но факт.
    Установив определеную температуру в помещении на кондиционере она такая и будет поддерживаться, даже если открыть окно. Тёплые полы берут температуру с блока управления комнатного термостата и температуру вокруг этого блока, а не комнаты в целом.
    В общем это тяжело описать. Надо просто напроситься к кому-то в гости, у кого отопление кондиционером. ПЯтерочки, магниты и азс, кстати греются кондиционерами.
  2. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Конечно, я не исключаю себе потом поставить ТН инвертор в будущий СИП-дом в качестве вспомогательного источника "комфортного" отопления-прохлады в межсезонье и в жару. Или в стадии проектирования дома надо предусмотреть это.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Нормально и в морозы справятся. Есть тема по отоплению кондеями и там это мусолят уже 15 лет. И до сих пор не могут прийти к вывод будет ли работать кондиционер в минус 25. Работает.
    Затраты и «кпд» не надо смотреть и воспринимать так близко к сердцу. Всё равно выйдет дешевле отопления полами, конвекторами и брикетных (дровяных) печей.
    А летом он охлаждает и не надо открывать окна и пускать к себе комаров.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вот то-то и оно что полы нужно заранее проектировать. А здесь в любое время года раз и уже поставили.
    У меня сип теперь на основном отоплении кондиционером
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В пятницу сдали коробку дома в Пущино. Сейчас бригады на отдыхе заслуженном. Праздники, грядки, ремонты, занимаются домашним хозяйством. После майских будет новая работа у ребят. Спасибо погоде, на этом объекте вообще не было никаких помех для качественной и слаженной работы.
  6. molli
    molli
    molli
    Это в планах. Но планы и финансы редко вместе сходятся. И еще, рассскажите о планах боженьке, посмеемся вместе..:)]
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Можете начинать смеяться, моих планов не много осталось, Бог даст осилим, а вам если сейчас не хватает на 10 батарей (условно), то может и не надо строиться:hello:
  8. molli
    molli
    molli
    А я вас не спрашивала строиться или не строиться. Без Вас разберемся.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Прошли длинные выходные, работа продолжается. Смонтировали жб свайный фундамент под одноэтажный дом в д. Зеленково. На следующей неделе заезжаем с домокомплектом. Хотели заехать на этой неделе но один боец приболел, пришлось перенести на несколько дней. Рабочие должны быть сытые, здоровые и довольные жизнью и работой)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вчера заехала бригада на новый объект в д. Зеленково в Истринском районе. Приняли машину с первой партией панелей. А сегодня принимали фуру пиломатериалов. Заезд на участок не очень удобный и еще дожди были, поэтому принимали с помощью мощного автокрана, чтобы максимально дальше на участок и удобней для работы бригады разместить материалы. Весь пиломатериал обработанный, септированный и камерной сушки за исключением конечно же обвязочного бруса и стропильной части. Под панели уложены обрезки панелей, которые нам кладут в цеху для использования как подложки для комплекта. А то найдутся те кто скажет что панели лежат прямо на земле.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть хорошая новость для тех кто еще думает о начале строительства и выбирает себе подрядчика. В июне мы открываем новый офис на выставке-ярмарке на пересечении Осташковского шоссе и МКАД. Очень удобное расположение, можно заехать с любой стороны МКАД и уехать также в любую сторону. Рядом строительный и продуктовый рынок, так что попутно можно закупиться продуктами по невысоким а местами и по оптовым ценам. Также изучить и посмотреть различные строительные и отделочные материалы, и все это в шаговой доступности друг от друга. Рынок огромный, выбор материалов колоссальный.
    Домик мы решили сделать в формате небольшого дома-бытовки (студии) полностью готового к эксплуатации, санузел, душевая, кухонная мебель. И полностью пригодного для перевозки на грузовом автомобиле. Все у нас в рабочем состоянии, можно пощупать потрогать. Подготовили также пару рендеров и есть несколько фото уже готового домика в условиях цеха. На выставочном образце мы поставим рядом навес, чтобы вся конструкция была размеров 6х6 с террасой, на которой можно посидеь, обсудить вопросы, выпить чашечку кофе. Приезжайте, познакомимся лично, обсудим все возникающие вопросы. Рады видеть Вас!
  12. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Отличная новость. И место явно перспективное. Удачи Николай!
  13. Zayavdv
    Zayavdv
    Zayavdv
    Класс! Пусть будем много клиентов!
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Спасибо! Будем надеятся что это пойдет на пользу делу. Да и "доброжелатели" немного успокоятся. Тот в Пирогово закрыл в позапрошлом году, проходимости никакой, добираться неудобно людям, пробки большие были что через Мытищи что по Осташковскому шоссе. Да и домик тот уже сильно устарел, как образец исчерпал себя, другой ставить не дали да еще аренду подняли. А тут будет прямо возле МКАД.
    п. с. Тот оставил партнерам по продаже природного камня. Цены у них хорошие, везут напрямую из Дагестана, без посредников. так что если кто в этих краях хочет купить камень, смело обращайтесь.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Доброе утро всем хорошим людям!
    Взяли в работу проект одноэтажного дома по рекомендации нашего заказчика Ольги @Zayavdv, :hello:
    Появилась необходимость в помощи зала. Проект вроде как уже отработанный в той или иной интерпретации. Но возник вопрос во внешнем виде дома, получается вроде не очень. Прихожая такая это прямо железное пожелания заказчика, чтобы ходили в дом не в кухню-гостиную а обходили стороной, чтобы не разносить уличную грязь. И вот теперь ищется выход из данной ситуации, как сделать фасад более гармоничным. Там еще будет один вопрос, по котельной и кладовой, но уже чуть позже.
    Советы и рекомендации а также здоровая критика приветствуются. :hndshk: Хейтеры и хайпожоры прежде чем что-то написать, подумайте, надо это кому или нет тут. :cool:
