1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Реконструкция, ремонт и строительство домов с применением СИП (SIP) панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 14.04.22.
  1. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Здравствуйте. У Вас на фото вижу как минимум 2 шт брус 150*150.
    Если не сложно, можете измерить его размеры сечения?
    У меня после того, как дом высох, брус 130*130 стал. А может быть, изначально такой привезли. Видно на этих фото. ЛВЛ толщина 150, опирается на брус 130.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Перед монтажом окон на этом объекте проверил размеры пары проемов. Во всех проектах размеры пиломатериала указаны 47х147, 97х147 и т. п.
    Ни один идиот не будет делать Вам брус камерной сушки, строганый и чистым размером 150х150. Потому что это надо взять минимум 180х180, а такие размеры никто не пилит.
  3. Hellixxx
    Hellixxx
    Hellixxx
    Дом пока не сушил, получается заминка с установкой двери. Когда поеду, могу измерить. Пока не знаю точно когда.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Заехали на новый объект под Наро-Фоминском. Дом 152 кв. м. с мансардным этажом и большой террасой.
    На сегодняшний день коробка дома на забивных сваях, с кровлей Грандлайн 0.5мм, снегозадержателями, водосточкой, вентвыходами и окнами рехау составляет 3.3 млн.
    Также напоминаем, что наша компания имеет аккредитацию в Домклик.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    За выходные парни успели собрать цокольное перекрытие и сегодня работа встала. Сплошные сюрпризы этой зимой, то снега навалит по колено за пару дней, то теперь весь день дождь идет. Накрыли все тентами и сидели отдыхали.
  6. heavenRA
    heavenRA
    heavenRA
    Думал-думал, в итоге, пока остановился на том, что старый дом трогать не буду. Пригодится, как склад воспоминаний и просто склад) А новый планирую рядом, 120+ кв. м. Сейчас я в процессе подбора проекта. Через пару недель +/- планирую навестить родственников в том краю) Постараюсь наделать фотографий дома и участка.
  7. VadMV
    VadMV
    VadMV
    Добрый вечер. В соседней теме Вашему коллеге задал вопрос про то, как пилят комплекты. Мне выложили видео, на его основании задал вопрос, меня там обвинили в сотрудничестве с хотвелом и прочих масонских заговорах. На самом деле просто задал уточняющий вопрос. Хочу его и Вам задать. Мне там написали что выборку механическим способом можно делать только для панелей тоньше чем 174мм. У Вас как это происходит? Вы тоже выжигаете остающуюся полосу пенопласта или как это делается. Я понимаю, что вопрос глупый наверно, но просто хочу уточнить все нюансы и выбрать себе в итоге подрядчика.
  8. regulus19
    regulus19
    regulus19
    рядом с Оболенском
    Ровно 2 года назад эта компания (под руководством Николая) поставила мне одноэтажный дом 96 м. Осенью 2023 года я созрел на отделку наружных стен (тоже работники Николая). Сейчас практически все завершено, включая внутреннюю отделку. Всю зиму использую как дачный дом.
    Ощущения:
    1. Сделано быстро и качественно.
    2. Учтены все мои хотелки.
    3. С Николаем общаться комфортно, не бросает при наличии вопросов.
    4. По дому - все таки желательно делать водяное отопление полов с заливкой (сейчас отопление радиаторами). На весь дом отопление - 4,5 кВт + теплый пол в с/у и тамбуре при входе. +есть кондей с обогревом и камин (при необходимости и для кайфа :).
    После 2-3 дней проживания, дом с 22 градусов до 10 градусов остывает без отопления за почти сутки. Поставил "умный дом" на отопление, температура держится от 10 до 14 градусов автоматом.
    СИП домом доволен.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый день. Не знаю про какое оборудование Вам говорили в соседней теме. Выборка пенопласта в панелях у наших партнеров происходит механическим способом, без применения проволоки и прочих выжигательных элементов. Стоят 2 ролика с металлическим щетками, один над другим чуть по диагонали. И они регулируются по ширине панели, чтобы происходила равномерная выборка пенопласта, который тут же пылесосом удаляется в большие мешки, которые впоследствии отправляются обратно на завод для повторной переработки, безотходное производство. На станке есть упоры, которые выставляются на необходимую глубину выборки, от 20 мм и более. Панель укладывается на один край стола и проталкивается вдоль щеток в другую сторону. Никакого ядовитого дыма и запаха нет.
    Ну а то, что Вас там захейтили, не обращайте внимания. Такое бывает с новичками. Вопрос был поставлен немного некорректно. А про яды тут вообще съедят любого. Пенопласт и ОСП сами по себе безвредны, если их не подвергать обработке огнем. Ну тут как и любая другая вещь, тот же телевизор безвреден в физическом плане пока не поджечь)
  10. regulus19
    regulus19
    regulus19
    рядом с Оболенском
    Общался с Николаем более 2-х лет и ничего подобного (общение и устранение недостатков) со стороны подрядчика не замечал. Наоборот, при возникновении вопросов Николай помогал. Фотографий стройки куча. Очень странно читать о нем подобное
  11. komend
    komend
    komend
    @regulus19, красивый Домик... Но что ж Вы внешний блок повесили на Сип панель? вибрации практически гарантированы! Я бы все таки поставил внешний блок на отдельную стойку, ибо сиппанель передает вибрации хорошо...
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Если брать вроде как «инверторный» или как их там называют, который плавный пуск, вибрация отсутствует. Если брать которой сразу рубит то- да
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё равно передается вибрация, а если кондей ещё использовать но обогрев, то тем более!
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Сначала тоже думал повесить на стену, потом подумал, пустить в коробе, через чердачку, и вывести по фасаду и блок на отмостку
  15. Funtik89
    Funtik89
    Funtik89
    А почему не сразу через стену на улицу? Или внутренний блок не на внешней стене установлен?
