РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мнение 1 - можно и до и после. без разницы. Мнение 2- в начале отмостка тк фасад/цоколь с утеплением должны зайти на отмостку. Мнение 3 - в начале фасад. тк леса ставить для фасада, падения инструмента, штукатура, грязь и тд его заляпуют, повредят. Поэтому в начале фасад и цоколь, потом отмостка. Речь про дом из газоблока, на плите. Утепление фасада планируется 50мм базальтовым фасадным утеплителем Роквул повышенной плотности. Отделка поверх - Низ - исскуств. камень, верх -штукатурка. Пристроенный гараж на той же плите, но будет без утеплителя тк холодный. PS и покажите, где почитать про то, как и из чего стык правильно делать между фундаментом и отмосткой (жесткая отмостка, на бетоне и тротуар плитка сверху планируется).
@mobyload, ход отделочных работ сверху вниз - крыша, фасад, отмостка. Мнение 3 лично мне кажется более верным.
Лучше так (2 вариант), а ещё лучше утепленную с гидроизоляционной мембраной без окончательного верхнего покрытия (мягкая, совмещённая с дренажом при необходимости). Окончательно после отделки фасадов. Бетонная отмостка - анахронизм. Главное в отмостке гидроизоляция...
Вот и я про 2 вариант думаю т. к. тк важно защитить стык отмостки и стены тк будут подвижны. Стык можно закрыть мембраной от отмостки на стену до 500мм (пишут: https://www.tstn.ru/articles/statya_5_Kak_sdelat_otmostku_s_primeneniem_profilirovannoy_membrany/. А там уже отделка из искус. камня. Получается либо дробить работы по фасаду, либо по отмостке (финиш отделку плиткой делать после снятия лесов), но это разные подрядчики по фасаду и отмостке и все хотят сделать работы сразу. Вот и думаю как лучше совместить.
Какая альтернатива? где почитать? Я вот такое нашел только, с мембраной Технониколь: https://www.tstn.ru/articles/statya_5_Kak_sdelat_otmostku_s_primeneniem_profilirovannoy_membrany/
Картинка ТН годится для общего случая, т. е. без учёта отметки водоупора, уклона участка, ширины пазух котлована, региона... Вот недавно писал на ДВГ в теме о ширине отмостки " Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...) Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай. Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке. Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы. Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов. Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя."
Как сделали в итоге? Тоже стою перед выбором, или цоколь, или мягкую отмостку сначала. Опишите. если не сложно последовательность.
