1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СИП одноэтажник на УШП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eduard-89, 13.04.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    С завода буду заказывать плитку
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    В нашем регионе на прошлой недели доходило до 35 градусов жары. Правда всего пару дней. Но было жарко. посоветовались с девчонками и решили что нужно поставить кондер, тем более розетка уже выведена была заранее. Мук выбора не было, позвонил в местную фирму, они сказали какая модель мне подойдет и ее цену у них. В интернете цена с доставкой на эту модель была ниже на 12 тыс, на что в этой фирме мне было предложено купить в интернете и ставить самим, тк они работают только со своими кондиционерами. Через знакомых нашел мастера-установщика и все поставили за 3 часа. Все получилось аккуратно. Фасад пришлось разобрать немного. На выходных сделаю отверстие по красоте. Машина инвенторная, вибрации вообще нет никакой ни внутри ни снаружи. Если появится со временем и будет досаждать, поставлю вибропроставки на внешний блок. Пока вот что есть.
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Выпилил фигурно. Всем понравилось. Спасибо стройке, научила пользоваться циркулярами, лобзиками, болгарками… раньше этого инструмента боялся как огня)
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Через панель, в обрешётку или панель и осб? Закладные не делал? Я планирую повесить в коридоре. Вывести в пол и подключить блок на отмостке. Инверторный который плавный разгон имеет.
    Думал тоже повесить. Но там на 150 почти квадратов блок) там как окно будет)
  5. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    У меня блок на 40 м кВ, инвертор. За 1,5 часа на максимальной скорости и 16 градусов установленной температуры полностью охлаждает дом, убирает излишнюю влажность и дома комфортно находится в одежде.
    По креплению тоже переживал, советовался с производителем фасада по установке кондиционера. В итоге решил сделать по своему и обойтись малой кровью. У меня для крепления фасада заложена доска 25*200 и так получилось что глухари для крепления внешнего блока как раз попали в эту доску и далее в осб. Поэтому не переживаю о том что что-то поласкаться/упадет.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Обьясните, пжл, как именно он влажность убирает, там есть встроенный осушитель? Кондёр ведь гоняет воздух внутри помещения.
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Бо
    Объяснить не смогу - гуманитарий. Гугол говорит что сушит, кожа моя тоже чувствует что сушит, этого достаточно для того чтоб утверждать на форуме) замеры влажности делать не планирую.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сушит, сушит у внутр. блока конд. даже трубочка есть для слива влаги на улицу.
  9. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Апну тему. Скинулись с соседями и немного подлатали дорогу. Засыпали асфальтовой крошкой и залили битумом. Предварительно установил себе бордюры. Вроде вышло красиво. Посадили живую изгородь. Все приображается потихоньку.
  10. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Немного наблюдений. В доме уютно, тепло, хорошо. Технологией полностью доволен. Если придутся еще раз строить дом то выберу конечно же СИП.
    В связи с активной застройкой вокруг стало постоянно выключаться электричество. Иногда даже по несколько раз в день. Решили поставить на эти случаи генератор. Электрик посоветовал взять на Макс мощность 7.5 кВт и запитать весь дом, попутно купили блок автоматики. Все оплачено, ждем когда доедет.
    Герератор будет стоять в кожухе на отмостке! Фото буду выкладывать по мере поступления материалов
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Генератор приехал. Завтра обещают кожух и заземление
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Кожух доехал и занял свое место. маркетплесы опять перенесли даты доставки. Теперь всю мелочевку обещают к выходным.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Главное от соседей подальше, а то у нас в СНТ такой как завели, а сосед по пьяни в него кусок говна запустил после пару часов молотьбы.
  14. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    У соседа на этой стороне тоже генератор стоит, правда в гараже. Будем тестировать, если что добавим шумки;)
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Будет дискотека от генераторов), нам пока тьфу тьфу везёт, за три месяца один раз на 2 часа отключали
