1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СИП одноэтажник на УШП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eduard-89, 13.04.22.
  1. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Слив на дорогу, там дренажная канава, в которую закинул трубу 320 диаметра предварительно проделав в верхней части отверстия, засыпав щебнем, завернув в геотекстиль и сверху грунтом. Сделал некое подобие дренажной трубы.
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Провёл освещение в навес. Запитал от автоматики откатных ворот. Сегодня воткну датчик движения, с ним удобнее будет, чем с выключателем.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сделай через двухклавишный выключатель. Одна клавиша пусть включает нитку через датчик движения, будет включена почти всегда она. Вторая - включает свет как обычный выключатель. Намного гибче получается, удобней. У меня в некоторых местах тоже только через датчик, так вот когда закопаешься - например, под твоим навесом долго будешь тетрис из багажа выкладывать - очень неудобно прерываться и выходить махать руками как пугало, чтобы свет опять включился.
  4. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Хорошая идея! Наверное по весне так и сделаю. Сейчас переделывать пока не хочется. Может поиграюсь ещё временем горения лампы при срабатывании датчика. Диапазон регулировок от 10 секунд до 10 минут
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так в том-то и прикол, что в основном 10 минут много, т. к. ты вышел из машины, например, взял портфель и пошлёпал в дом. А свет потом горит ещё 9 минут. Вопрос не в том, что счётчик крутится, денег много не набежит. Это может начать слегка раздражать. Укорачиваешь время работы. А вот когда что-то хочешь сделать - не знаю, аккумулятор снять или много чего уложить - этого диапазона не хватает, а датчик не ловит тебя там, где ты есть, и приходится выходить в сторону и руками размахивать.
    Если вдруг ты захочешь сменить занятие и сделать что-либо иное, чем вот в конкретный момент - к примеру, надоело строгать - сделать бы лучше сейчас. Такие температуры воздуха будут весной только в апреле, там уже световой день значительно больше, там уже вроде и не так это нужно, можно отложить на завтра - глядь! опять октябрь на пороге, где длинные ночи и серые дни, когда освещение-то как раз и желаемо.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Подобным способом сделал освещение на лестнице. Автоматизация умного дома - свет включается по датчику движения с условием по освещенности (зачем летним ярким днём ещё и лампочкой светить) на регулируемое в программе пользователем время (обычно на 1 минуту, зимой, наверное сделаю побольше - одежды больше :)]) и также, если включили обычным выключателем, то без ограничения. Т. е. если я просто пролетел на выход или на второй этаж, то и минуты хватит, а если я гостей провожаю-встречаю или чего еще, то я решаю, сколько светить (хотя тоже можно ограничить время - вдруг просто забыл выключить :um:).
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Немного подниму тему. В доме и по участку ничего не делается. Жду лучших времён, планирую, выбираю. Прикупил (ещё летом) и опробовал аккумуляторный снегоуборщик. Ещё много снега не было, но со своей задачей справляется. По сравнению с лопатой не устаёшь и не потеешь.
  8. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Ещё любимая жена вчера подарила игрушку. Собрал, на выходных опробую. Мангал сейчас уже тяжеловато стало делать. рано темнеет и запах дыма от одежды не нравится…
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Как справляется с настом, с плотным снегом, со снегом после того, как на нём попрыгали несколько раз и т. д? Мощность не проседает?
  10. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я своим запретил заезжать машиной и много ходить по участку, если не убран только что выпавший снег. Потом капец его отшкрябывать задалбывает. Приехал, лопаткой растолкал парковочный пятак и тропинку к дому (тут я радуюсь, что участок не большой и на весь сил хватает) и вперед. А не эти потом инсинуации со скребками, ломами...
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    шаг влево, шаг вправо - лопата в руки?)
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Пока не доводилось сталкиваться. Снег всего 2-3 дня шел и был убран сразу же. Но отвал снега от ковша трактора на въезде на участок убрал за 2 прохода полностью. Время покажет, сам долго сомневался стоит ли брать аккумуляторный, но я уезжаю на работу еще в темноту в 6 утра чистить бензиновым бы не смог, соседи бы не позволили)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сюда не ходи, туда ходи, а то снег башка попадет...:aga:
  14. Zayavdv
    Zayavdv
    Zayavdv
    ждем фоток с первого использования) прикольная штукенция.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Прямо дежавю наблюдается. :hello:
    И скамейка похожа.
    И снежник тоже. ;) Четыре года пропахал и очень успешно.
    Правда в конце прошлого года поворотный механизм начал проворачиваться и сбиваться. Разобрал, переделал. Поработал какое то время и опять начал глючить. Буду думать о кардинальной переделке, может даже в ручной поворот с фиксацией.
