Проблемы с дымоходом в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 333_63, 12.04.22.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как сказал Николай:
    Но разберите сначала весь кирпич.
    Там будет видно, получится ли оставить часть металлической трубы.
  2. 333_63
    333_63
    333_63
    Самарская область, с. Черноречье
    Еще поступило предложение поставить стальную трубу и полностью от котла обложить ее огнеупорным кирпичем с проходкой через крышу. Что скажете господа? Возможен ли такой вариант?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А делать опять те же киллеры будут?
    Я так понял они хотят довершить своё черное дело.
    Печь не выдержит такой нагрузки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможен, но от кирпича нужны еще противопожарные расстояния.
    Те кто такое советуют, вам об этом не скажут, или скажут: "Ни фига не будет!"
  5. 333_63
    333_63
    333_63
    Такое предложение озвучил другой строитель. Сказал что есть 2 варианта: сделать из сэндвича (дороже) или из кирпича (дешевле), но сказал что из кирпича возможно не получится, потому как вес большой и смотреть нужно саму печь и площадку на трубе.
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Второй строитель дело говорит. Быстрее и проще конечно сендвич, но у вас должно быть понятие что любой дымоход необходимо осматривать и обслуживать хотя-бы раз в год, хваленый сендвич не исключение. И обязательно увеличьте расстояние от трубы при проходе перекрытия.
    Ещё добавлю - печь у вас похоже почти все тепло в трубу выкидывает, пока занялись ремонтом рассмотрите вариант создания простейшего дымооборота, может быть кирпичный щиток поставить если место позволяет, тогда и трубу из кирпича можно выгнать.
  7. 333_63
    333_63
    333_63
    Пока профессионалы выясняют отношения... шучу...
    Поясните пожалуйста что значит выкидывает тепло в трубу? Топим не правильно? Я звонил печнику, он мне посоветовал при топке попробовать поиграть заслонкой, прикрыть/открыть, посмотреть на тягу, возможно мы дров херачим безмерное количество.
  8. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Дело в том что по деревням асбестовых труб на банях даже не через одну, чаще, и стоят десятилетиями - не трещат. Чтобы труба лопнула нужно греть её огнём (ну либо если сажа в ней воспламенится), а как правило дальше каменки или дымооборота пламя не проходит. Видимо у вашей печки какой-то прямоток. С правильностью топки вашей печи определитесь со временем, здесь только опытным путем все понимается.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если печь заводская металлическая, то навряд ли там много этих дымооборотов, это условно все.
    Но и да, загружать много нельзя. И на растопку мало дров кладем, и по много не подбрасываем, не больше пяти поленьев, поддувало прикрывать можно, чтоб не сильно гудела. Хоть у нас и сендвич.
