Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. damatveev
    damatveev
    damatveev
    Это я сам уже понял. Хотелось бы найти какое то решение, что бы не перекрывать кровлю.
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Паро (ветро) по стропилам, на стропилы набивать брус 50 ку например и эту новую нишу утеплитель. Как-то так ...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @damatveev,
    1. Мембрану по стропилам
    2. Брус 50*150 и между ним утеплитель. Или как-то иначе, но это индивидуально.
    3. Пароизоляцию по брусу
    4. Ну и дальше черная стена или сразу финишная отделка.
    Если крыша-кровля "дорогая", то такой вариант вполне разумен, но если спорно-правильно уложенный профнастил, то я бы всё-таки подумал о перемонтаже.
    И совсем ИМХО - холодный чердак наше всё!, а тёплая мансарда это пожиратель денег! :flag:
    Удачи :hndshk:
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Специалисты -кровельщики.Нужен совет. Хочу сделать беседку. Закрытую. Крыша-вальмовая. Накрыть хочу профлистом. Потолок будет. И вот берут меня сомнения, а надо ли мне плёнка под профлист? А если надо, то обязательно ли делать контррейку?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Беседка -помещение холодное? или постоянно отапливаемое утепленное...они разные бывают. Если холодная и неутепленная то пленка выполняет роль дополнительной гидроизоляции (основная-это кровельное покрытие)...Пленку без контробрешетки использовать нельзя...только вовред она тогда будет...Ну представьте как водичка по этой пленке будет стекать? если обрешетка вплотную на ней лежит? Все будет у (и под) обрешетки собираться
  6. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    Крыша вальмовая, в ней мансарда (в скатах окна велюкс).
    Накрыта МЧ, пленка - Тайвек Солид.
    Пленку перекинули через конек.
    А утепляться хочу пол - стена - потолок (холодный треугольник под коньком и холодные треугольники по периметру).
    Вопрос в чем - что делать с холодным треугольником под коньком?
    Входа воздуха под пленкой туда нет - вплотную будет уложен утеплитель.
    Выхода воздуха тоже нет - пленку перекинули через конек.
    Длина конька - 5 метров. Высота треугольника - 90 см.
    И подскажите - нужна ли пароизоляция под утеплитель на полу 2 этажа?
    Т. е. в тех местах, где необходимо утеплить перекрытие нижнего этажа (в моем случае - плиты ПК). Или укладывать утеплитель прямо на плиты?
    Заранее спасибо!
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Плотно она будет лежать если ее утеплитель плотно прижмет к обрешетке изнутри, а так как правило у пленки в большинстве случаев есть провисы небольшие.
  8. Tankgunner
    Tankgunner
    Tankgunner
    Добрый вечер.
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
    Крыша накрыта летом. Двускатная. Чердак пока холодный, стройка законсервирована до весны. Крыша металлочерепица, мембрана DELTA-VENT N. С тех пор дожди шли, но было сухо, без протечек и пятен.
    Сейчас заехал-залез, на одном скате (северном) примерно на четверть площади пятна на мембране. На ощупь холдные/влажные. Конденсат? Где-то протечка? По весне вскрывать, бороться, или ничего страшного?
    Заранее спасибо.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Спрашивают протечка или конденсат?
    Вводные- двух этажный жилой дом из поротерма облицованный облицовкой. Крыша сложная вальмовая, металлочерепица, Изоспан D, вентзазор 50мм, на коньке клапан (разрез). Вентиляция из туалета- типа выведено только до чердока. Через чердак проходят две шахты (дымоход от котла и вытяжка из кухни).
    Я сказал исходя из фото- конденсат. Вы как думаете?
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Tankgunner, @raf2603, на ваших крышах конденсат.
    @Tankgunner, откройте изнутри зону нахлёста, и увидите, что она сухая - значит, это не протечка.
    Как правило, на холодных крышах (особенно, если плёнка уложена с перехлёстом через конёк), конденсат образуется поздней весной - ранней весной.
    Для устранения временного увлажнения есть старое надёжное средство - хорошее проветривание чердачного пространства.
    На прилагаемом фото - типичная ситуация с конденсатом, которую большинство застройщиков воспринимают как "протечка" плёнки
  11. Tankgunner
    Tankgunner
    Tankgunner
    @Dragofol, Спасибо! Вроде бы следил, чтобы делали по технологии, конёк вентилируемый через Vent-Roll M230, пространство над мембраной, и т. д. А тут на тебе.
    А бороться-то теперь с ним как?
    Сама мансарда продувается навылет, вместо окон сейчас временные рамы с пленкой, + вентканалы-продухи в крыше. Закладывать еще продухи дополнительно? Так в них снега наметёт.
    Вскрыть конёк и посмотреть, как там аэроэлемент заложен? Поднять конек или врезать продух в него?
  12. Pierr
    Pierr
    Pierr
    Всем привет, делаю крышу, какую гидро защиту использовать? мансарда будет жилая, а то этих пленок гора а какую использовать хз.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тайвек солид, Дельта вент N.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Tankgunner, на том объекте, с которого мои фото, утепление планировалось только на след. сезон. Конденсат на плёнке и стропилах выпадал после дождей со снегом. Внутрь холодного пространства проникал внешний воздух с влажностью под 100%.
    После того, как кровельщики прорезали в коньке вентзазоры (ок. 10 см шириной), плёнка и стропила просохли за сутки и больше конденсат не выпадал.
    Можете сделать один продух в коньке между строил и изнутри посмотреть, как смонтирован вентрулон, есть ли коньковый брусок и т. п.
    На фото с другого объекта - вид на коньковый брусок через продух.
  15. Tankgunner
    Tankgunner
    Tankgunner
    @Dragofol, еще раз спасибо. На моем доме та же ситуация, намеренно отложил утепление до следующего сезона, чтобы отследить косяки по кровле.
    Сегодня к вечеру снова залез на мансарду - пятна почти исчезли :victory:.
    Заодно посмотрел - да, под коньком мембрана действительно положена с перехлестом через конек. Значит, будем по весне усиливать вентиляцию под коньком. Еще раз спасибо! :super:
