Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нельзя подрезать МЧ, дело в том что при укладке листов по карнизной линии низ листа МЧ формирует общий ход работ по формированию геометрического рисунка создаваемого монтажом МЧ на скате.
    МЧ это прямоугольник создаваемый из малого фрагмента в большой, недаром на скатах так важны диагонали. Вообщем в данном типе кровли такой вариант не предусмотрен.
    Как вариант мягкая *кровля* (гонтовая) ей можно обыграть. Но она не надежная и срок годности у нее малый.
    Самый оптимальный вариант это фальц, этим типом кровли можно обыграть любую работу жопорукой сволочи трудящийся на просторах этой бедовой страны.
  2. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Все правильно уложить утеплитель жел в шахматном порядке Очень аккуратно произвести пароизоляцию изнутри полиэтилен снаружи Твек и не надо более ничего Удачи всем
  3. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
  4. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Теплобарьерный фронт произведен некачественно изнутри в остальном все норм Удачи всем
  5. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Никаких запилов ставьте уголки с двух сторон и все Удачи
  6. Dfkz70
    Dfkz70
    Dfkz70
    Классический случай.
    Необходимо:
    первый слой - сплошная пароизоляция;
    второй - утеплитель, все стыки сделать герметичными;
    вентиляция.
    В случае утепления кровли необходим вентзазор.
    Думаю, что необходимо вскрывать все покрытие, т. к. теплоизоляция набрала влагу и уже частично потеряла свои свойства.
  7. Bering777
    Bering777
    Bering777
    Смоленщина
    Нет времени изучать всю ветку, но хотел бы спросить: Обсуждались ли такие методы снижения влажности внутреннего воздуха как приточно-вытяжная вентиляция помещений ? Может известные способы вентиляции (рекуперации) элементарно позволят решить все проблемы с переносом и накоплением влаги в утеплителе и не ломать голову как решать эту проблему? Сравните, например, как это происходит в многоквартирных домах, без вентиляции на кухнях и санузлах в них никак не обойтись.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Здравствуйте.
    В этой теме прочитал, вначале, пару сообщений про утепление на сопоряжении узлов (стропило-мауэрлат), но как-то не совсем понятен этот пирог, указанный в нижеприведенных сообщениях:
    Фото сопряжения (не мое, взято из начала темы)
    Может осталось у кого схематичное описание- как должно выглядеть утепление и вентиляция утеплителя в этом сопряжении?(!).
    Спасибо.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    В догонку к своим сообщениям...В общем-то сам допетрил (иногда думать-очень полезно :)
    Эта метода, описанная в верхнем сообщении (доска с зазором от пленки) ставится только в случае с пароНЕпроницаемой наружной пленкой, как бы устраивая второй вент. зазор.
    Ну а раз у меня мембрана снаружи под кровлей, то просто с торца утеплителя, в этих сопряжениях узлов, натягиваю мембрану, чтобы не выдувало из торца утеплителя тепло).
    p/s/ Второй зазор-зло...хоть и добрыми глазами (в смысле когда безвыходная ситуация с наружной паронепроницаемой пленкой). Минусы видны сразу: выдувает тепло из утеплителя, пыль там живет, которая имеет свойства поглащать влагу и т. д. В Германии, кстати, почти ушли от второго зазора (у Дельты почитал техн. материал).
    p/p/s/ Как же неупорядочено во многих темах все. В начале темы сделали бы инфоспойлеры (к первому сообщению прикрутили бы) и направляли бы в ФАКи соответствующие (кровля с наружной пленкой и т. д.). А то приходится лопатить тучу информации. НЕ зря говорят, что модератор- это призвание, а не хобби или работа ;)
  10. damatveev
    damatveev
    damatveev
    Здравствуйте уважаемые, форумчане. Перечитал всю тему, ни как не могу сложить все в одну картинку, т. к. в строительстве не профи, а разные строители, все по разному советуют решение вопроса. Что бы в очередной раз не ошибиться, подскажите пожалуйста, доступным языком, как решить вопрос с утеплением в моем случае. Изначально мансарда не утеплена, как я понял контр обрешетки тут тоже нет, в итоге днем сауна, ночью холод. Решили утеплять. Хорошо хоть вагонкой не зашили сразу изнутри. Заранее благодарю, за совет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сначала переделывать под нормальный пирог венткровли.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог утепления опускать ниже на величину вентилируемого от карниза к коньку зазора
  13. damatveev
    damatveev
    damatveev
    А что именно переделывать?
  14. damatveev
    damatveev
    damatveev
    И где будет, эта величина? Возможно ли просто положить типа (ветро- гидро защиту) вдоль стропил до конька, а затем просто утеплить потолок и стены комнаты по периметру т. е. снаружи комнаты и сверху между кровлей будет не утепленное пространство / П \
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Видимо.., Serj имел ввиду то, что в теории по обрешётке должна была идти пароизоляция или ветрозащита, далее контр обрешётка и только потом, сверху профнастил (или что там у вас).
