Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    @Matilda, посмотрите так нужно сделать?
    KTV от конька не более чем 600мм.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как угодно располагайте. Главное что б на первую же целую волну от конька.
    И я не пойму зачем вам ставить разные. Ставьте одинаковые. Хотя значения и это не имеет.
  3. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день, форумчане! Вот и настала весна, а это значит что пора всерьез задуматься над устранением "косяков", коих, к сожалению, не так уж и мало. Назрел вопрос переделки крыши (с устройством контробрешетки, гидроизоляции, вентиляции подкровельного пространства...etc для устройства отапливаемой мансарды), с последующей заменой кровельного материала (предположительно металлочерепица). Вся сложность заключается в том, что геометрия дома нарушена (см чертеж). Из-за этого фронтоны и карнизы получатся кривые или крайние листы кровельного покрытия будут отрезаны под углом, что не очень хорошо. Подскажите, есть ли пути решения моей проблемы, а то переделка немало стОит и хочется, чтобы красиво было. Также прилагаю фотографии того, что сейчас имеется чисто "для поржать". Заранее благодарен за ответы
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день. Если хотите свесы делать одинаковыми, то полюбому надо будет подрезать металлочерепицу. Мы, когда попадалась такая крыша, изначально выпускали обрешетку побольше, мерили размеры скатов (должны быть одинаковыми) затем диагонали скатов. Из сложившейся картины, двигали скат, что бы свес хотя бы с одной стороны (с парадной) был более менее одинаковым. Далее подрезали обрешетку только с стороны откуда начинали крыть мч. Ближе к концу, перед монтажом последнего листа, мерили одинаковое расстояние и обрезали вторую сторону как на фото с терракотовой крышей.
    В итоге при горизонтальном монтаже сафитов на свесах, не бросается в глаза разные размеры свесов, как на фото с коричневой крышей. CAM00013.jpg свес.jpg
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что б не бросалась в глаза разная ширина подшивки свеса, можно сделать ее в двух уровнях. Уровни на разной высоте. Зазор между ними 5 см. Перехлест смотрите по месту. Обычно так вагонкой делают. Заодно и щель хорошая для входа воздуха в подкровельное получается. Нарисовала как смогла.
  6. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Большое спасибо за ответ! Да, печально всё складывается. Подрезка МЧ получается 25-30 см (2 волны листа) Этот косой срез при длине ската 6 метров не красиво будет смотреться. С карнизными свесами думаю немного легче дело обстоит - неровность можно водосточкой отчасти скрыть. А как вы думаете, с гибкой черепицей такая же картина, как и с МЧ в плане заметности неровности?
  7. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Спасибо за ответ! Интересное решение, надо поподробнее про него в интернете поискать, пока смутно представляю. Скажите, а такое решение имеет право на жизнь: карнизный свес делается хотя бы визуально одинаковой ширины насколько это возможно, а разное расстояние свеса МЧ скрывается водосточкой?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Водосточкой можно скрыть небольшую разницу выноса мч, в пределах 5 см, но потом эти 5 см на коньке вылезут.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если введете на коньке клиновидную плоскость, вместо линии перелома, то прямоугольные скаты получить сможете, для коррекции клиньев на фронтоне тоже получится возможность маневра.
  10. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Вы имели ввиду "выведете"? А то ввести клиновидную плоскость - какой-то неизвестной мне технологией попахивает:)
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Что имел ввиду, то и написал... Клинья-(дефекты геометрии плоскостей) уничтожить нельзя. Можно визуально "размазать" или перекинуть на другую плоскость. Что я вам и рекомендовал, сделать конек не гранью пересечения плоскостей скатов, а плоскостью.
    А что касается технологий, если бы все знали, то выполняли бы уже, а не просили помощи.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для этого вам не только на коньке плоскость вводить надо будет. но плоскость одного ската развернуть слегка. Сделайте из бумаги модель коробки и приложите прямоугольные плоскости скатов. При сведении конька в линию увидите клинья которые убираются в выпуск или обрезаются, клин в плоскости конька позволит вам сохранить геометрию скатов. А решить вопрос водоотвода с этой плоскости не так уж проблематично. Только углы у дома поточнее вымеряйте, в практике стройки далеко не все, что кажется параллельным или перпендикулярным таковым является по факту, обычно допущения различные.
  13. borgoat
    borgoat
    borgoat
    @diimon69, Спасибо, я вас понял, хороший совет. Да, без разворота ската никуда. Интересно, много ли см свеса получится без визуального перекоса линий металлочерепицы, если учесть, что крыша двускатная, на которых особо видны неровности, как мне кажется?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В моем варианте никакого перекоса. Ось поворота ската проходит по фронтонному свесу. В прочих не знаю. фломастеры на вкус различаются.
  15. borgoat
    borgoat
    borgoat
    @diimon69, Я про визуальную непараллельность линий МЧ к самому дому, к его стенам.
