Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я думаю что и так там щелей полно, у Вас же МЧ...в коньке паролоном ни каким не затыкали?(уплотнителем)...смотрите у карнизов входы для воздуха...все там должно продуваться, резать не к чему...Сделать гидроизоляцию, а потом ее порезать? глупо
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот чудеса никто не обещал! :aga:
    Тупо для пассивного элемента можно посчитать площадь - чем больше площадь тем больше эффект. Поэтому количество аэроэлементов рассчитывается в зависимости от площади кровли.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну не совсем так очевидно. В сплошную сделанная ГИ обеспечит только гидроизоляцию - отвод капель конденсата на металле и дырки в металле. А вот что делать с конденсатом на ГИ плёнке как на фотках? Для этого нужно вентилировать пространство между чердачным утеплителем и ГИ плёнкой. Тупо и эффективно это окна во фронтонах, если они есть. У некоторых фронтоны для этих целей специально зашиты с щелями. Но вот что делать если этого нет? Вариантов два:
    1. Вентилируемый конёк, т. е. пленка ГИ не должна всплошную перекрывать конёк.
    2. Достаточное количество аэроэлементов выведенных в чердачное пространство. Кстати сам я ни разу не сталкивался с ними. :|: Наверное они должны быть двух типов - с вентиляцией пространства между ГИ и черепицей или с вентиляцией пространства ниже ГИ чердака или утеплителя в стропилах. :faq:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конек в кровле с МЧ всегда вентилируется...там что? щелей мало?
    Вы наверно путаете вентиляцию чердака и подкровельную вентиляцию это два разных вентиляционных контура...У каждого контура свои вход/ выход и свои сквозняки
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я о том же толкую@Serj, если уж снег находит лазейку...то пар (газ) дырок чтоль не найдет?
  6. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    @Sadovnik62,
    нет не затыкал! карнизы у меня на фото - софитов нет.
    @Serj, наверное буду что то делать с дверью и окном - на сейчас стоит глухое окно и глухая дверь
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой смысл делать глухими..на то они и слуховые окна, чтоб вентиляция была...Вызывает улыбку когда видишь что у некоторых пластиковые окна вставлены во фронтонах холодного чердака, вот уж нафига корове седло:aga:
  8. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    @Sadovnik62,
    буду теперь переделывать как-то!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Koyote, по фото плохо видно но по моему у вас лобовая планка (коричневый металлический элемент) доходит прямо до МЧ...не перекрыт ли вентзазор образованный контробрешеткой?
    Второе...софит не перфорированый зашито глухо...нет входа воздуха на чердак
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    @Sadovnik62,
    лобовая впритык - но ведь есть волны на МЧ - туда и воздух пойдет! - нет?
    второе - не перфорированый софит но там ведь есть зазоры щели!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет! Это не шифер! и не профлист..посмотрите профиль у МЧ...Срезайте лобовую чтоб вентзазор было видно, в пролеты сетку от птиц...Нафига делать вентзазор? чтоб потом его перекрыть:faq:
    Этого ничтожно мало...нужно делать дырки
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Koyote, воздух должен свободно циркулировать в холодном чердачном пространстве.
    Вы исправили ошибку №1, убрав утеплитель над стеной и запустили внешний воздух под плёнку.
    "Это хорошо но мало". Необходимо организовать выход воздуха вместе с водяным паром из-под плёнки. Для этого есть несколько способов, о которых коллеги и я написали последние три страницы.
    Из своей практики скажу, что наиболее эффективным является:
    1. Прорезать вдоль всего конька (за исключением фронтонных свесов) вентиляционный продух/зазор шириной ок. 10 см. Это легко сделать изнутри за 15 минут. Уже на след. день конденсата на плёнке не будет.
    2. Под коньковую планку на примыкающие листы м/ч наклеить качественный вентиляционный рулон конька/хребта (BRAAS Figaroll/MAGE и др.). Этот рулон защитит от задувания снега/капель, и очень незначительно снизит проветривание.
    Другие способы также имеют право на жизнь.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет, Вы уж определитесь! Делать специально вентиляцию или достаточно лазеек ... :aga::aga::aga:
    Я не профи по кровле. Но некоторые моменты как мне кажется усвоил четко. Если делаем вентилируемую кровлю, то необходимо обеспечить вентканал над ГИ и между ГИ и утеплителем. А каждый вентканал должен быть обеспечен откуда воздух будет поступать и куда выходить. Надежды на щели/дырочки/лазейки/неплотности - это от лукавого, где-то прокатит, а где-то накроет так что мало не покажется.
    Всё ИМХО, никому не навязываю, всем удачи! :hndshk:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так там и написано по русски что нафига делать вентзазор? если потом Вы его перекрываете лобовой планкой...
    Вот Вы и определитесь- что такое вентилируемая кровля...а бывает разве НЕ вентилируемая? Чердак если он вентилируется (а он должен ОБЯЗАТЕЛЬНО вентилироваться, либо это герметичный колпак, со всеми вытекающими) то физически это вентзазор. Если Вы сделали два чердака (а зазор образованый контробрешеткой между пленкой и кровельным покрытием можно считать еще одним чердаком) то второй чердак нужно тоже вентилировать...И при этом вход/ выход воздуха должен быть с УЛИЦЫ а не с первого чердака как Вы предлагаете, разрезав пленку...должна быть воздухозамена, только тогда это будет вентиляцией
    В данном случае даже разрезание пленки ни чего не даст...у ТС отсутствует вход (ы) воздуха как и на чердак так и в вентзазор между кровлей и пленкой
    Вы предложите тогда свой вариант..не просто так написать- сделать выход воздуха специальным устройством...а ЧЕМ конкретно? Аэратором на скат? В топку аэратор! его снегом забьет...Вент клапаном коньковым? сходите поищите вентклапан для конька углового...найдете?все вентклапаны для круглых коньков...Трубами проходками с чердака? не дело вход с чердака брать
    Вы предлагаете пленку разрезать...от разрезания пленки добавится дырок в металле конька? Вы же когда предлагаете разрезать пленку по умолчанию считаете что щелей в коньке хватит?
    Для интереса...обратите внимание на кровли из МЧ и поищите на угловых коньковых элементах вентклапаны...долго будете искать...если найдете, то фото сделайте, уж очень интересно будет
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что толку резать? у него входы все перекрыты...воздух не заходит...его (воздух чердачный) как из тюбика пасту чтоль выдавливать? Для ветиляции чердака надо сделать всего два супротивных слуховых окна...всего лишь и все продует...А чтоб между пленкой и мч проветривалось нужно обрезать лобовую доску (лобовой элемент из металла) чтоб вход воздуха не перекрывался
