Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Есть в районе перемычек меж строиил на утеплителе лежит плотно белой стороной к нему.
  2. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Хочу утеплить вдальнейшем фронтоны. Из дома: гкл, изосп б, минвата, доска дюймовка (чем зашит фронтон), изосп ам. Мне поверх просто все закрыть утеплителем или что то еще нужно?
  3. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    С 15см утеплителя холодновато. Вот и хочу снаружи добавить. Сайдингом отступлю потом от утеплителя. Сделаю вент зазор. Так?
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    То есть врезать аэраторы по каждой стороне штуки по 2 равномерно ?
  5. Krovelshik61
    Krovelshik61
    Krovelshik61
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Солнце крышу нагреет и все высохнет.
  7. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Здравствуйте! Строю дом с холодным чердаком. Утеплено перекрытие между первым этажом и чердаком 200мм Укладка пароизоляции таким образом (корытом между балок) это нормально? к балкам не проклеено. Стоит ли дополнительно затягивать снизу все пароизоляцией? Может достаточно пропенить между балкой и пароизоляцией? Тему процентов на 30 осилил. С каждой страницей все страшней что балки загниют или чердак в инее будет.
  8. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Механик48 у меня в тех местах где две балки не плотно прилегают одна к другой (щель), выпал конденсат, хотя снизу пароизоляция натянута. пришлось сверху бросить лист каменной ваты. Толщина перекрытия у меня 20 см как у ВАС
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, контур пароизоляции должен быть сплошным а не кусочками, паропроводимость древесины не намного отличается от минваты
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И по меньшей мере проклеивать стыки спецскотчем.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там нет стыков пленки..там разрывы величиной с брус
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По фоткам и схеме мне непонятно. Если @Механик48, не сделал нахлёсты через балки то это суперкосяк и такое вообще никак не прокатит.
  13. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    @Serj, нахлестов нет. @Sadovnik62, именно@
    Parcel, между балками я могу запенить. Больше волнует брус не закрытый пароизоляцией.
    Можно ли затянуть все снизу вторым слоем пароизоляции?
    Потолок в половине помещений зашит гипсокартоном и оштукатурен. Достаточно ли будет покрасить его паронепроницаемой краской?
  14. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Сейчас в доме поддерживается +19, на улице колеблется -5 +3. Почуть штукатурю в доме. Конденсата на балках и чердаке нет. Есть конденсат только на стенах вверху в углах, там где армопояс проходит. Даже не конденсат, а сырая стена. Буду продолжать наблюдение и сделаю свежие фото. Кухня, зал, ванная и туалет будут без чистового потолка до весны. Второй слой без разрывов еще не поздно сделать.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы с самого начала так и сделал. ... И именно так и сделаю у себя когда до этого очередь дойдёт. По низу балок натяну пароизоляцию с напуском на стены и потом нашью черный потолок.
