Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Добрый день!
    Обнаружила небольшое количество инея в холодном треугольнике (на рисунке оранжевым обозначено) на вате в самых углах (верхние пара сантиметров ваты на скатах тоже затронуты). Условия эксплуатации - месяц мороза до -25, повышенная влажность в помещении (делаю влажные работы, проветриваю очень часто, но не постоянно), топим.
    Вата на скатах сухая (кроме самого верха 2-6 см), движение воздуха в подкровельном вентзазоре ощутимо.
    Конструкция - полумансардная полувальмовая крыша, стены второго этажа 1м.
    Пирог кровли сверху вниз:
    1. ЦП/натуральная черепица (50/50)
    2. Обрешетка/контробрешетка с вент. зазором
    3. Супердиффузионная мембрана вплотную к утеплителю
    4. Каменная вата 200мм (на скатах листовая, на потолке насыпная)
    5. Пароизоляция (с двойной проклейкой стыков, заведенная на стены промазана герметиком и заклеена лентой поверху, под шурупы проклеена лента.)
    6. Регипс
    Холодный треугольник с вент. окошками (прямо чуствуется сквозняк), аэроконек (правда был завален снегом), полувальма с аэроконьком, длина в коньке 10м. Дополнительно (по середине кровли) установлен аэроэлемент, но он не работает, так как мембрана в том месте не прорезана :) (это мой запасной вариант был)
    Собственно вопрос - в чем может быть причина? Избыточная влажность+недостаток вентиляции холодного треугольника?
    Подозреваю, что если в холодном треугольнике СД мембрану снять со скатов и положить поверх ваты, то эти уголки будут лучше проветриваться. Как считаете, есть смысл? Заранее спасибо!
    п. с. на фото на вате инея не видно, но он есть - как раз между стропил участок.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А и не нужно, если это мембрана с хорошей диффузией
    Не нужно этого делать, зачем гидроизоляцию ликвидировать?@besjuchestj, залезьте не холодный треугольник, посмотрите не перекрыт ли вент зазор в этих углах? Как Вы попадаете на холодный треугольник?
  3. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Вот вентзазора у меня там нет, только подкровельный (между черепицей и мембраной по всей длине ската). Подкровельный не перекрыт, проверяла, да и вата на скатах, что вплотную к мембране лежит - сухая, если руку поглубже (сантиметров на 5-10) засунуть. А где там еще должен быть вентзазор?
    На холодный чердак - через люк. Люк сделала из ЕППС 100мм, монолитный, между ригелей. Когда закрываю, проклеиваю изнутри по контуру паронепроницаемой лентой. Вокруг люка сухо.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни где..все у Вас правильно...вентзазор между пленкой и кровлей у Вас есть только когда минвату укладывали она могла выпереть вместе с пленкой и перекрыть его (вентзазор)
  5. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Спасибо :) Подожду следующих морозов, послежу как будет.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @besjuchestj, У Вас все правильно сделано и происхождение инея иметь может жве причины1.Случайно передавили вентзазор при укладке утеплителя2.Мост холода (щель) в районе примыканий горизонтального утеплителя со скатным
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Sadovnik62, вполне вероятно, что мост холода. Место там труднодоступное, я вполне могла какой-нибудь пустой карман оставить. Полезу поворошу там все как следует. Спасибо!
  8. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
  9. Krovelshik61
    Krovelshik61
    Krovelshik61
    Проверти вентеляционые проходы дымоходов на причину естественной вентилячии помещения.
    установите пару аэраторов для вентиляции и все пройдет нет вентиляции и все.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Надёжно с помощью клея. Ленты по шероховатой поверхности применять нельзя.
    Есть ещё варианты: ПСУЛ + прижимная планка; уплотнительная паста DELTA-LIQUIXX (дорогой, но самый удобный и надёжный вариант).
    https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/liquixx.php
  11. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    На мансардной крыше потолок был накрыт изосп. Ам. Пароизоляция изосп. б. 150 мм минваты. Под изосп ам зимой появилась изморось... сверху на изоспане нибыло ничего. Именно под ним на утеплителе шубой была изморось... по всему потолку причем практически ровным слоем везде. Что нитак?
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день!
    Как стало тепло -начало подкапывать с крыши, залез на холодный чердак и увидел что мембрана со стороны помещения в инее, постучав по мембране услышал как с наружней стороны тоже посыпался лед. Прошло 2 недели -усиленно грел мансарду. Вчера залез -на мембране все равно есть капельки конденсата, прямо под коньком.
    Дом отделывается, но влажных работ нет, никто не живет, я по выходным с помощником потихоньку делаю отделку. Всю зиму в доме было +18-+20.
    Конструкция мансарды -двускатная крыша, длина 12 метров, 43 градуса наклон, высота по коньку 3.6 метра, утеплитель 20 см PureOne 34. Потолок утеплен по ригелям, высота ригелей 2.4 метра, потолок тоже утеплен PureOne 34 20 см. По бокам холодного чердака окна для проветривания, 10*15 с каждой стороны, единственно высота их 5 см от ригеля, то есть почти вровень с потолком.
    1. Металлочерепица
    4. PureOne 34 200мм
    5. Двойной слой пароизоляции с проклейкой стыков, листы слоев в разбежку минимум 30 см
    6. Вагонка
    У меня есть подозрение - когда привезли вагонку на мансарду, она была чуть влажноватая, и 2 недели пока я делал пароизоляцию -она сохла на первом этаже. А на улице было -20. Влага поднялась без пароизоляции и замерзла на мембране, а как тепло стало - потекло.
    Что можно сделать ? Поставить дополнительные точки проветривания по длине ? Сделать окна для проветривания больше ?
    Летом полезу на чердак -чем обработать стропила дополнительно ?
    ибо влажно был долго.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас между ветрозащитой (изоспан АМ) и утеплителем есть небольшой зазорчик.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @DVN_MSK, скорее всего недостаток вентиляции. Маловаты слуховые окошки. Да и при длине конька более 8 метров их даже больших не хватит для проветривания. Померьте температуру на чердачке и сравните с внешней.
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А как подобрать слуховые окошки для чердака?
