Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...посмотрел в увеличении все нормально в этом месте...не волнуйтесь все правильно сделано
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    дом не отапливается:( ,но почему тогда все с одной стороны-условия одинаковые для всей крыши и там реально много снежной бахромы
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    блин-хоть что-то радует:aga:
  4. Руслан1983
    Руслан1983
    Руслан1983
    Республика Башкортостан уфимский район село Авдон
    Здравствуйте форумчане. помогите с советом. 2 года назад построил дом. строители делали крышу так-стропила на них обрешотку потом гидроизоляцию и профнастил. потом снизу по лагам утеплили 150 мм. и пароизоляцию сделали сверху. утеплитель каменная вата. наверху оставили треугольник холодный. теперь вопрос-в треугольнике сухо а по лагам где утеплитель там замореженные обрешотки. и чуток 2 см. замерз утеплитель. что делать ? помогите пожалуйста
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Руслан1983, Где вентзазор? утеплитель вплотную к обрешетке?
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    кстати приглашал парня который мне это "сотворил"-сказал будет топиться и все пройдет...буду ждать этого момента (на следующей неделе врезка газа:victory:)
  7. Руслан1983
    Руслан1983
    Руслан1983
    Уте
    у теплитель в плотную к обрешотке
  8. Руслан1983
    Руслан1983
    Руслан1983
    голова не соображает совсем в стройке ребя поимогите
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар заперт, нет выхода и нет проветривания, приводит к влагонакоплению..Нужно разбирать снизу и переделывать...либо как аварийный вариант почитайте тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/306563/page-49#post-14895769
  10. Руслан1983
    Руслан1983
    Руслан1983
    @Sadovnik62,
    я вам в личку сообщение написал прочтите пожалуста
  11. Руслан1983
    Руслан1983
    Руслан1983
    спасибо огромное за совет по устранениею проблемы
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так пароизоляция над утеплителем или под ним.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, снизу...я консультировал, там контробрешетки нет, утеплитель прижат к обрешетке без вентзазора, гидроизоляция сверху обрешетки прямо под металлом, утеплитель на скатах вплотную к обрешетке, утеплено до мауэрлата, но минвата набита еще и в железном карнизном коробе, негерметичность ПИ в районе подстропильных стоек, ну и еще пароизоляция на утеплителе в холодном треугольнике...Мансарда не отапливаемая и тепло идет через лестничный проем...вообщем всего до кучи
  14. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Здравствуйте, помогите советом пожалуйста. Строю дом с плоской кровлей. не помню по какой причине но кровлю сделали деревянную, а не бетонную. пирог от улицы следующий:
    - мягкая кровля
    -плита OSB
    -котробрешетка
    - ветрозащита (тайвиксофт)
    -стропила
    -холодный маленький чердак с одной стороны 60см к краю кровли 15см
    - утеплитель 150 + 50 поперек PAROC
    - парозащита
    сначала было все окей, а тут вдруг после морозов на парозащите мешками вода повисла литров по 5
    открыли утеплитель а вся ветрозащита в каплях воды. обнаружили что плохо были сделаны продувы кровли.
    Подскажите как быть? надо ли все снимать и сушить или можно наделать отверстий и ждать пока высохнет?
    просто по потолку уже развели все электрику и жалко все отдирать
  15. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    И может ли такое большое количество воды от отсутствия продухов образовываться?
