Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    предположений пока ни у кого нет?
    сейчас подымался на чердак- вся правая сторона кровли (1 скат с восточной стороны) изнутри полностью покрыт пушистым снегом (или налетом с бахромой) и пленка при прикосновении вся "хрустит". Самое интересное с другой стороны (другой скат) абсолютно сухой, без снежка и не хрустит. Температура вчера было -17, сегодня 0 со снегом, внутри температура -3 (не отапливается).
    Мои предположения:
    1. плохая вентиляция кровельного покрытия именно одного ската. что поможет- аэратор, сделать отверстия (решетки) в софитах крыши?
    2. плохая вентиляция всего чердака. добавить вентиляционных отверстий на фронтонах?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас Изоспан Д с двух сторон утеплителя? И со стороны тепла и со стороны холода?
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня холодный чердак-утеплителя нет. я имел ввиду что Изоспан уложен сплошником снизу вверх с перекидом вверху.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекид вверху не принципиален, если как Вы пишите в чердаке сквозняк от вентокон
    Смущает пирог...на стропилах сначала доска 25 потом на доске пленка (зачем доска?) потом тоже последовательность не понятна..решетка на пленке чтоль?
    Должно быть так. стропила, пленка закрепленная поперек стропил (сверху стропил) сверху пленки вентилируемый (обязательно вентилируемый зазор) на пленку набита контробрешетка которая и образовывает этот зазор, на контробрешетке-обрешетка на обрешетке металлочерепица...Сравните со своей кровлей
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    все так же как у Вас, только в начале еще доска (но она не сплошняком)
    вот фото с нета примерно так доска.
    Зачем доска?-в начале не вникал в этот процесс-"парень" который делал крышу до этого друзьям сделал и у них все хорошо-вторую зиму переживают без "этих бед" (вчера к ним ходил-смотрел).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нахожу обьяснения этой второй обрешетке...ИМХО только лишь для того чтоб было удобнее перемещаться для монтажа следующих слоев...за счет застройщика конечно;)@Шкет 61, смотрите как работает вентзазор между пленкой и металлочерепицей..Должен быть вход воздуха от карнизов и выход в коньке
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Sadovnik62, сквозняк на чердаке гуляет, а проблемы с конденсатом есть... При чем тут обрешетки?
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    это я уже догадался:)]
    выход в коньке-это как? насколько помню-просто сверху накрыт конек...насчет карнизов- сейчас снега полно-как сойдет взберусь погляжу. DSCN0923.JPG DSCN0974.JPG
    пару фоток нашел на компьютере.
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    я не пойму-почему эта "беда" только с одной стороны крыши?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ТУТ не при чем..кроме перевода лишнего леса
    Значит либо теплобарьер плохой, либо пароизоляция плохая
    Причин конденсата всегда две..Либо нет припятствий входа пара в утеплитель либо не вентилируется выходимый пар из утеплителя (уточняю -утеплитель минераловатный, а то будете с упилками пример приводить...опилки стабилизируют влажность им и паробарьер не нужен сильный)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по 1 фото пленка идет до капельника...где вход воздуха в зазор между пленкой и обрешеткой?
    Или полноценный вентконек или выходы через неплотности конька (щели)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Другая сторона, возможно, солнышком подогревается.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так дом, как я понял, не отапливается. Иначе давно бы все высохло...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не отапливается то причина остаточная влажность в деревяшке...высохнет
  15. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    получается Нет входа для вентиляции пространства между пленкой и металлом? получается тут - DSCN0923.JPG стрелкой обозначено перекрыт доступ воздуха?
