Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока смысла нет, разрежете а Выше все герметично..Верхний зазор тоже не рабочий у Вас (в коньках герметик) проблема №1 как выше я писал
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У Вас же стоят вентиляционные выходы. Что мешает воткнуть еще один из чердака ближе к вершине? Все и высохнет.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, Это выход воздуха, там сейчас входа нет в чердак (воздуха),фото посмотрите
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо там воздух гонять. Пар выпускать надо и все. Солнышко крышу сверху подогреет, а перекрытие снизу из дома. В свежем доме всегда в конструкциях очень много влаги.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, У меня чердак вентилируется от софитов кровля почти такая же как и ТС. Сквозняки там хорошие гуляют, ни каких вентилей нет, правда и подкровельных пленок нет...все сухо и свежо.
    Одного мало будет, а дырявить крышу зачем преждевременно не проще доски противоположных скатов оторвать..и продует. Нужно купить клапана, найте кто на крышу полезет и делать будет...морока.Клапан нужен не для кровли а с проходом через пленку..там тоже заморочки свои.
  6. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Я бы воткнул, только снега 20 см. на крыше лежит...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это уже хорошо
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я сказал свое мнение, дальше спорить пока некогда. По мне, так распороть эту пленку злосчастную вдоль всех четырех коньков сверху на треть. Но это если между коньками и черепицей щели есть. Если и там все замоноличено, тогда только дырка в крыше
  9. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Доску решил не отрывать, думаю поставить такие решетки в каждый пролет между балками перекрытия.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала проветрить нужно а вариантов что поставить много, хоть и такие решетки от птиц помогут от насекомых нужна еще и сетка
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И толку? Все коньки герметичной битумной лентой заклеены. Из под пленки выйдет пар а из под кровли?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дырки проковырять не получится?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теоретически возможно, практически даже не знаю как...между обрешеткой фрагментами если...
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На вашей кровле на схождении хребтов можно поставить квадратную шахту с зонтом, или еще какую декоративно - функциональную приблуду типа тумбочки в несколько ярусов, можно и со шпилем. Будет вентилировать и чердак и подкровельный зазор, но вход воздуха организовать нужно. И тогда пляски с аэраторами и иже с ним не нужны. да и дешевле может выйти.
    А резать в самом верху, не дожидаясь перитонита... но лучше без фанатизма, дабы если что скотчем вернуть в состояние: "це так и було"...
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кто то мешал найти +- такого как я? Есть и грамотнее. и не такие ленивые.
