Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Ivaki, режте гидроизоляцию, у нас и правда на 2 день капли воды на врутренней поверхности гидроизоляции высохли (тогда было не холодно)
    Sadovnik62, подскажите пожалуйста а как вальмовой чердак вентилируется по правилам? у Ivaki же все вроде верно сделано.
    приток из софитов, а выход только в маленькой точке свода конька?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос насколько маленькой? Если длина конька мала то можно добавить вентклапаны ...можно усилить проходимость воздуха через конек поствив вместо конькового элемента полноценный вентконек
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Металлочерепица. Не протекает. Утеплитель ничем не укрыт. Пола на чердаке нет, по опилкам хожу, если надо.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Во-во,сначала создаем проблемы, допуская до ответственных конструкций кого попало, которые не факт что даже школьный курс физики и геометрии помнят, не говоря о теории и практике спецработ, а потом
    Как кастинг исполнителей проходил?
  5. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Ну не все же такие профессионалы как Вы...
  6. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Вчера вооружившись ножом и степлером залез на чердак и так и не поднялась рука что то резать, что резать то? Подскажите умные и добрые люди?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конек верхний,(не наклонный) какую длину имеет? Лучше бы конечно фото крыши с улицы
  8. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Фото крыши в 985 посте
    Крыша такая, какой верхний конек?
  9. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Вот еще фото
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а как у вас примыкает утеплитель к стенам? судя по обширным наледям, где-то там есть выход теплого воздуха из помещения. У себя нашел ошибку - прокладывал рубероид вертикально между стеной и утеплителем, буду перебирать и укладывать утеплитель вплотную к стене
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ..@Ivaki, image4.JPG В этих местах нужно пустить воздух с улицы, при чем напротив друг друга (относительно стен дома) желательно оторвать доски, чтоб от софитов дуть начало..а потом думать..может дырок насверлить
  12. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    Вот так:
  13. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
  14. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    А с коньком что делать то? Где дырки резать?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас две проблемы..1..Нет вентиляции между кровельным покрытием и пленкой (вход есть выхода нет) 2. Нет вентиляции на холодном чердаке...купол полностью герметичен.(нет не входа нет выхода)
    Вторая проблема страшнее чем первая, поэтому решаем по мере опасности. Самое простое и безболезненое сейчас попробовать вентилировать Ваш герметичный купол только от карнизов. Пустить сквозняки от противоположных скатов от карниза к карнизу..Почему так? да если делать выходы в коньке (вентклапаны и проч) все равно вход нужен и доски все равно отрывать (или отверстия делать).Так вот мое мнение..сквозняк от карниза к карнизу должен справиться, поэтому срочно делайте продыхи в местах где стрелкой указано...Когда будет лучше (а лучше будет обязательно 100%) наблюдайте за этим чердаком, если продыхи будут справляться то и выходов у конька делать не нужно будет, если продыхи не будут в полной мере справляться тогда помогать клапанами (уверен на 99.9 % что вентклапана не понадобятся)
    Теперь про зазор между пленкой и кровельным покрытием...Продуваться там не будет, но это не так опасно, и можно эту проблему отложить до лета...очень уж не здорово в каждом сегменте (4шт) дырявить под аэратор или вентклапан
