Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так же как холод снижает влажность...Подкровельное пространство у @Ivaki, сейчас как закрытый сосуд без воздухозамены
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Например здесь посмотрите: http://www.grisstroy.ru/normativy/item/kryshi-krovli/instrukcziya-po-montazhu-ventilyaczionnyx-elementov-krovli.html
    нашел за пару минут. но правда на четвертой странице результатов поиска. наверняка есть и поподробнее, видео инструкции не искал специально. даже на форуме они есть. автор одного ролика матильда
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну и что он даст в конкретном случае? Во первых у "иваки" не мягкая кровля а черепица, во вторых это вентклапан на ссылке а не аэратор (что лучше чем аэратор) а в третьих он ставится чтоб вытащить воздух из вентзазора (если подкровельная пленка есть) а у "иваки" на чердаке пара полно...нужно чердак вентилировать...если только клапана на конек а пленку в коньке разрезать...Так нужно начать с того что разрезать пленку у конька (с самого дешевого) может и через конек вытянет все..а если уж конек не будет справляться то тогда думать о дополнительной вентиляции конечно...но сразу крышу дырявить не нужно спешить
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А аэраторы, ктв и даже антенные выходы монтируются одинаково и исполнены на базе практически однотипных проходок. адаптированных под разные покрытия, разве что ктв идет единым блоком, а прочее имеет шаровой шарнир. Тем более запрашивался узел прохода пленки в основном.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот только потом делать вскрытие для устройства пленочного клапана или ставить рулонный вентэлемент не так совсем уж и дешево по факту. а иначе сохраняется риск заснеживания.
    А так да, "парилку"пошатнуть- убрать можно...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @diimon69, Фото посмотрите внимательнее, подкровельная пленка скорее всего пароизоляционная, вот и нужно выхлоп дать
    Именно так. Сначала прекратить влагонакопление...это аварийно сейчас...а уж потом когда заработает все, можно спокойно перекурить, считать варианты (и деньги)...дырки тоже не всегда оптимальны...особенно на МЧ, может и венконек нормальный продумать
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хорошо, что у меня на крыше пленок никаких нет. А то бы тоже сейчас голову ломал, как крышу высушить...
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а кровля какая? металлочерепица? я вот тоже хочу к черту эту гидроизоляцию сорвать, а то успевай только проблемы решать.
    не протекает ничего? утеплитель, тот что на полу холодного чердака укрыт паропроницаемой мембраной?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если кровля МЧ то ГИ срывать не нужно...это не фальц
    Для кровли из МЧ рано или поздно наступит эпоха протечек...пленку убирать не советую
  10. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    У меня на конек наклеена какая то штука типа рубероида, узбеки налепили, а я не придал значения. есть ли после этого смысл резать пленку?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ivaki, Вы про косой конек на скатах или про верхний?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а все таки эта изморозь - это пар, выходящий из пирога утепления откуда берется ? вроде Изоспан Б с проклейкой ?
    у меня не на столько серьезная картина, но все таки нашел пару мест с инеем. Изнутри же помещения пленка. :faq:
  13. Ivaki
    Ivaki
    Ivaki
    И косой и верхний, фото просто нет
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ivaki, Если выходы воздуха загерметизированы, то зазор образованный между черепицей и пленкой не является ВЕНТИЛИРУЕМЫМ зазором, а является просто-зазором...Все проблемы у Вас сейчас-отсутствие вентиляции как в зазоре так и на чердаке. Какая то часть воздуха затягивается с софитов...хотя рекомендую еще и софиты посмотреть...вход воздуха должен быть свободный. Но выхода воздуха-нет...значит и нет вентиляции нормальной..Сейчас ситуация у Вас аварийная, при потеплении потечет все, поэтому действовать нужно экстренно.
    1. По фото у Вас на утеплителе кое где пленка лежит-убирайте ее сейчас, нужно освободить утеплитель для высыхания
    2. Режьте пленку и режьте ленту герметик
    хотя бы в коньке, дайте срочно продых, либо усугубите ситуацию
    После того как начнет сквозить на чердаке утеплитель и конструкцию нужно будет сушить увеличив температуру в жилом помещении под перекрытием.
    Когда снизится влажность и будет сухо (обычно на 2 день заметно) тогда и думать как устраивать вентиляцию постоянно...А выхода там два-либо вентконек, либо кровельные вентэлементы типа вентклапанов
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар выходит из перекрытия в закрытый сосуд, охлаждается и замерзает..эта изморось называется куржак
    Если локально (пару мест) то причина в качестве пароизоляции в этих местах (герметичности паробарьера)
