Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    Вопрос здешним знатокам ...
    1) Рабочие неправильно уложили на утепленной мансарде пароизоляцию (гладкой стороной к помещению и соответственно шершавой к утеплителю. Фирма вроде Пароспан.). Сделано было нахлестом.
    Просто сейчас как раз рабочие заливали полы + дали тепло + смена температуры и вода пошла в нескольких местах по стенам и стропилам.
    В чем больше вероятность появления воды:
    - Неправильно уложенная пароизоляция и мокрые процессы?
    - Частичное примыкание утеплителя к ветрозащите (как мешковина серебристого цвета).
    Пирог кровли (с улицы): Мягкая черепица, OSB, обрешётка, контр. рейка, ветрозащита, утеплитель 15 см, неправильно уложенная пароизоляция :)
    2) Больше всего воды было между стропилами, где есть мансардное окно. Как там организовать вентиляцию (получается там только в верху есть место для выхода воздуха, но циркуляции и продувания не будет!)? Так как течет именно с верхней части (нижняя часть плохо, но вентилируется из под карниза кровли)
    (Воды было около 1 стакана, которая была под неправильно уложенной пароизоляцией - как на натяжном потолке)
    PS Когда отодвигал утеплитель, то на ветрозащите была корка льда (наверно конденсат превратился). В чем может быть причина?
    - В пароизяляции
    - Вплотную расположенному утпелителю к ветрозащите (по правилам должен быть зазор)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция она и в Африке пароизоляция, не зависимо какой стороной она смонтирована, нет ни какой ошибки если неправильно стороны пленки смонтированы
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если течёт по пароизоляции - значит утеплитель неправильно положили с мостиками холода.
  4. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    Просто эта вода могла появится с ветрозащиты - она была со льдом (отодвинул утеплитель и на самой пленке была тонкая корка льда ... так же часть утеплителя как бы примерзла к ветрозащите) и по стропилам попасть на пароизоляцию.
    И моё предположение, что лед на ветрозащите (а в последствии и вода) появилась как раз из за неправильно уложенной пароизоляции. Так ли это?
  5. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    Провел эксперимент к кружкой с кипятком ... разница есть. Можете сами попробовать.
    Вот только это повлияло на появления конденсата и льда на ветрозащите или нет?
  6. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    @Matilda,
    - В пароизяляции
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поподробнее, что и как проверяли?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В пароизоляции могут быть 2 проблемы
    1. некачественный монтаж, некачественный-означает негерметичный контур (проклейка швов, герметичное примыкание к стенам, герметичность вокруг проходок коммуникаций и т. д.)
    2. Это НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    Зазор ветрозащиты от утеплителя имеет значение в аварийных случаях, если кровельное покрытие протекает и попадает вода на пленку...в вашем случае ветрозащита может быть вплотную к утеплителю...сверху то не думаю что капает...ОСБ,гидроизоляция на кровле, мягкая черепица...
  9. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    1) В моем случае пароизоляция уложена наоборот. т. е. полностью пропускают влагу из помещения во внутрь утеплителя, из за которого в свою очередь и образуется лед на ветрозащите
    2) Опыт проводил: В кружку наливал кипяток, плотно накрывал пароизоляцией и поверх ставил такой же стакан прозрачный. В одном случае на прозрачном стакане был пар на стенках, в другом его не было. Не знай на сколько данный метод правильный, но разница в любом случае была.
    Из того, что вы сказали ранее, я правильно понимаю, что не обязательно делать второй вентзазор между ветрозащитой и утеплителем? (достаточно одного между OSB плитой с контрорейкой и ветрозащитой) ?
    Соответственно протекает крыша в нескольких местах из за неправильного монтажа пароизоляции и то что не делали проклейку?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Таких пленок не бывает с односторонней проницаемостью, еще не придумали.
    Пароизоляционная пленка не пропускает ни пар ни воду ни в какую сторону
    Так не бывает. Многие пароизоляционные пленки вообще не имеют разницы сторон...да и сами подумайте как полиэтилен может в одну сторону пропускать а в другую не пропускать...не бывает такого...марка пленки не назовете? Либо опыт неудачно проводили, либо померещилось
    Зазор между обычной ветрозащитой и утеплителем делается в случае когда пленка является гидроизоляцией для защиты от протечек кровли например при кровельном покрытии металлочерепицей. В случае с мягкой кровлей какие могут быть протечки? В мягкой кровле гидроизоляция вся выше...я же писал ОСБ, подкладочный ковер, мягкая черепица...Вы считаете что у Вас протечки есть? У Вас над утеплителем функция пленки-обычная ветрозащита
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @igorgan1983, извините, но у Вас винегрет в голове на тему утепления кровли. :flag: Без обид.
    1. Пароизоляция должна перекрыть ход пару изнутри наружу. При монтаже кусков не просто нахлестом, а ещё и проклейка швов обязательно. Если пар будет проходить, то утеплитель будет замокать и соответственно будет деградация утепляющих свойств.
    2. Между утеплителем и гидроизоляцией желательно-обязательно вентзазор, для того чтобы случайно замокший утеплитель (от протечки ГИ или от плохой пароизоляции) мог высохнуть.
    3. Гидроизоляция должна быть смонтирована с провисом, чтобы случайные протечки кровли собирались по центру и не затекали в щель между стропилами и контрбрусом.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А с чего Вы взяли что протекает? Может конденсат в конструкции? Пароизоляция в Вашем пироге не для гидроизоляции а для пароизоляции (чтоб не пустить пар в утеплитель со стороны теплого помещения)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это мягкая кровля. Если в мягкой кровле утеплитель замокнет от протечки...то скорее кровлю менять чем ждать высыхания.(конструкцию мягкой кровли представьте и как затекает через ОСБ) а если от конденсата утеплитель намокает то какая разница через чего утеплитель будет сохнуть через СДМ или через обычную микроперфорацию...утеплитель то уже все равно мокрый. Роль гидрозащиты-защитить утеплитель от попадания влаги сверху...На мягких кровлях гидрозащита выше ОСБ
  14. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
    1. Пароизоляция - Вроде "Пароспан в".
    Правильно понимаю, что нет ни какой разницы как класть пароизоляцию? А главное, что бы все было проклеено и не было возможности попадания влаги в утеплитель из за которого и образуется лед на ветрозащите?
    2. Ветрозащита - Вроде "Ютафол Д 96 Сильвер". Темно серебристая, материал как у мешка из под картошки - из переплетенных нитей :)
    Еще раз уточню (так как важно .. а то сегодня рабочих чуть не заставил разибрать весь пирог кровли и делать вентиляционный зазор между утеплителем и ветрозащитой Ютафол Д96).
    Если у нас мягкая черепица и лежит на OSB плите + решетка+ контрообрешетка 2...3 см (зазор для вентиляции), то после ветрозащиты утеплитель можно укладывать вплотную? (так как нет прямого доступа влаги).
    3. В коньке крыши вентиляционое отверстие на улицу делать только для пространства над ветрозащитой? т. е. так как мы кладем утеплитель вплотную к ветрозащите, то можно между ними не делать в коньке отверстия для проветривания ? (т.е. не разрезать в коньке ветроащиту?)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ...Вот и причина конденсата...пар заперт пароизолятором со стороны холода
    В конструкции мягкой кровли должен быть вентконек или вентклапаны
