Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Он там ничего не вентилирует. Можете внутрь насыпать керамзита - не повредит, а холодную дыру прикроет.
    Не вижу особого смысла вообще применять аэраторы при утеплении ЭППС.
    Про внутри крыши аэраторы - вообще не поняла где и зачем.
    И не вижу другого выхода как убрать все до плиты, положить пароизоляцию и добавить утеплителя.
    Хотя, может вы не все рассказали про свою крышу. Даже если устроено как у вас, то такой плачевной картины быть не должно.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это намного сложнее. Вам придется ветрозащиту кусками между стропилами лепить. А огибать еще сложнее. Но теоретически такое возможно.
  3. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Спасибо за ответ. По периметру крыши парапет из блоков, крыша и парапеты затянуты гипердесмо одним ковром, поэтому я думала, что пар может выходит через внутреннюю сторону вертикальную парапетов через аэратор, которые применяют на мансардных крышах. Когда заливали крышу бетоном, то вставили вкрышу перед заливкой канализационную трубу сотку, которая должна служить для вентиляции санузла, и конденсат немного стекает по наружной стороне этой трубы в ванной. Можно загерметизировать прохождение трубы через крышу и конденсат будет стекать по крыше на улицу (крыша выступает за стены на 30см) но беспокоит сам факт образования конденсата. Сама плита не промокает. Спасибо
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    С одной стороны мне все ясно, под конек заклеить ПСУЛ. Но как быть с изоспаном который весь в дырах и рвется как бумага., стоит нечаяно задеть чем то, все дырка обеспечена. Нельзя ли заменить на изоспан D, или что то другое более крепкое.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тока не псул. он воздух не пропускает, нарушит вентиляцию. Специальный крупнопористый поролон. Или снять конёк и наклеить вентленту коньковую, но темепратура уже низкая. С изоспаном уже сказал. После того как утепление закончится никто его уже не порвёт. Изнутри менять плёнку всё равно не получится хорошо. Мешают мауэрлаты, за ними к карнизу не пролезть нормально, кобылки и трубы если есть. В ендове вообще ж... (ну типа жесть)
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А до лета ПСУЛ можно? И не будет ли крупнопористая пропускать снег в пургу? Когда будет утеплитель, изоспан уже не порвать, это да. Но, если он уже весь порван и в связи с потопом на нервах местами отсутствует кусками (характер + разбирал полутора месячные труды). и какой изоспан выбрать для внутренней части мансарды? Спасибо вам за участие...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно. Изоспан Д гораздо лучше как гидроизолятор и по прочности и по долговечности...Ну и уж по способу монтажа кусочки СДМ вставленные между стропилами как гидроизоляция плохо будет работать, затекать все будет к стропилам и мочить их. Делайте двойной вентзазор...это гораздо надежнее
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    так и сделаем, вентзазор, изоспан AM и к нему впритык утеплитель, наращиваем стропила и делаем холодный чердак. Большое спасибо за помощь!
  9. Sasha79222
    Sasha79222
    Sasha79222
    Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой как у всех - Конденсат в холодном треугольнике на ветрозащите и стропилах. Перечитал всю тему и понял, что не правильно сделал, так как запечатал наглухо еще и фронтоны в ХТ. Разобрал потолок на мансарде и распорол ветрозащиу в районе конька. Всем советуют в первую очередь сделать вентиляцию ХТ. Но ни кто не пишет о результатах переделки (помогла ли вентиляция или нет). И еше вопрос: какого размера делать вентиляционные отверстия на фронтонах (с каждой стороны по два, так как кострукция крыши не позволяет сделать по одному по центру). Основание ХТ 7 х 5.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А в чем смысл, я посмотрел инструкцию металлпрофиля, там вроде ничего резать не рекомендуют?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Смысл в том, что воздух через любую пленку не проходит. А в комплекте к нормальным подкровельным вентилям прилагается уплотнитель гидрозатвора, которым отверстие в пленке под вентилем обрамляется.
  12. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья подскажите пжл. Если на стропила попадает вода и есть подтеки. При этом есть венипросранство то сколько проживут стропила при условии их обработки с трех сторон антисептиком?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сколько живут доски под дождем (открытым небом) на улице в тени?(нужно заметить что улица-сплошное вентпространство)
    На антисептик особо не расчитывайте
  14. cfajyjdf
    cfajyjdf
    cfajyjdf
    У нас была точно такая же проблема. Вода стекала просто ведрами. Решили так: содрали всю гидроизоляцию с верху, со стороны чердака (она покрывала утеплитель),потолок второго этажа подшили фольгоизолоном 10 мм. Пока не течет.
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Ох не думал что моя тема настолько интересна...
    На самом деле конденсат прекратился через 2 года, но для этого было приложено ни мало усилий
    1. На потолок была натянута толстая пленка изоспана (ни помню марку), как толстый целофан
    2. Сделан чистовой поток из стеновых панелей...
    3. Сверху еще был кинут слой утеплителя 10 см минваты
    После этого еще немного конденсат был, но потом пропал
