Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция нужна хорошая и в первом и во втором случае и в первом и во втором варианте хорошо сделанная вентиляция справится со своей задачей...Вентиляция-это когда сквозняк дует...есть вход воздуха (от карниза...у Вас он неполноценный) и выход-в коньке
  2. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Залез под утеплитель и пароизоляцию утеплитель сухой, на мембране откуда текло немного есть влага но фрагментарно, есть места не утепленные, отсюда видимо этот конденсат + пароизоляция смонтированная небрежно. Мембрана лежит на стропилах, контр обрешетка и обрешетка имеются, мебрана спущена и выведена на капельник металический под которым водосточка. Дует там кстати отлично если снять утеплитель. Думаю сейчас устранить все прорехи в теплоизоляции и смонтировать пароизоляцию нормально, по весне в коньке поставить какие нибудь выходы.
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья, подскажите варианты возможного решения неправильного конструктива кровли. Кровлю делали нанятые "мастера". Про контробрешетку я знал. Им сказал, но сказали, что у ондувиллы волна есть через нее будет вентиляция. Ну вообщем, все не так. Потом я не стал загоняться и по их же принципу сделал крышу на пристройке. Конструктив следующий. На страпилы стелится ветро-гидро, потом обрешетка на обрешетку ондувилла. На пристройке из-за маленького уклона кровли пришлось делать на обрешетку осб, поток подкладочный ковер и потом ондувиллу. Идеальным решением исправления является перемонтаж и установка контробрешетки. Вопрос в следующим возможно ли решить вопрос конденсата установкой 4-х слуховых окон? Схематично изобразил все на рисунке.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ваши решеточки - это чистая декорация. Они не работают, да и не нужны. Воздух в подкровельное пространство у вас может заходить только НАД пленкой, а эта пленка у вас к водосточному желобу выведена.
    Снизу, через решеточки воздух не пойдет, т. к. он не пройдет через пленку в вентзазор.
    Вы так и не написали какое у вас кровельное покрытие. Если любое кроме мягкой кровли, то пленку можно оставить как есть, но разгребайте снег из желоба - расчищайте путь воздуху в вентзазор.
    Переложите утеплитель, что б щелей не было и пароизоляцию проклейте.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ту часть утеплителя, что уложена между стропилами лучше сместить вниз на 5 см. Нельзя что б утеплитель, хоть прикрытый пленкой, хоть нет, упирался в доски обрешетки.
    Посмотрите не попротыкали ли вам ондулиновыми гвоздями всю ветрозащиту? При такой конструкции это весьма вероятно.
    Если дом по длине конька не более 8 метров, то слуховыми окнами вентилировать можно.
  6. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Понятно. А если сделать как вы говорите отступ 5 см с помощью набивки на стропилы бруска 5 см и провести его с одной стороны крыши на другую. Своего рода вентиляционное пространство. Единственное будет изгиб, т. к. крыша не чисто двух скатная. Данный изгиб (между основной крышей и пристроем) будет припятствовать движению воздуха? И еще маленький вопрос при наличии данного вентиляционного пространства слуховые окна желательны или нет?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не уверена что правильно вас понимаю. Нарисуйте.
  8. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Красным нарисовано вентиляционное пространство. Изгиб это место соединения двух уровней крыш.
  9. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Сегодня сталкнулся со следующим явлением. Дом каркасник. Полов нет. Есть только лаги. На окнах образовался внутри дома конденсат. На улице градусов 10 тепла. Местами лежит снег. Залез на мансарду. Видно, что гидроизоляция мокрая с одной стороны кровли. Также в некоторых местах мокрые стропила. Разрезал посмотреть. Оказалось что ондувилла в каплях. Были мысли, что протечка, но сделал надрезы с другой стороны кровли влаги нет. При этом с той стороны где нет влаги из разреза здорово потянуло воздухом. Ветер преимущественно с той стороны где кровля сухая. Вот думаю все же это протечка или конденсат? Как точно определить?
  10. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Всем привет. У меня 2-х эт дом из керамзитбетон блоков, утеплен 5см эппс, короед. Крыша плоская эксплуатируемая монолитнобетонная 15см толщина, присыпан немного песком, потом 5см эппс, проклеены стыки скотчем, стяжка 6см и сверху гидроизоляция гипердесмо 3 слоя и присыпан кварцевым песком для защиты от ультрафиолета. Дом в Сочи, летом все нормально, но как только похолодало под утеплителем появился конденсат. Поставила 1 аэратор в центре для отвода пара, но пока нет результата. Может 1 -это мало и надо еще добавить. Площадь крыши 100кв.м
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все верно.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конденсат. Там где сухая кровля ветер подпирает и до тех пор пока конек не завалит снегом, вентиляция будет через него.
    С другой стороны наоборот ветер создает повышенное давление в районе конька. И разницы давлений между коньком и скатом нет. Та сторона не проветривается.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Интересно куда вы умудрились поставить аэратор? И что он проветривает по вашему мнению?
    Плоские кровли устраивают несколько по другому. А аэраторы ставят тольтко на кровли утепленные минватой.
    В вашем случае нужно было уложить пароизоляцию на бетонное перекрытие. Ни какого песка. ЭППС взять сантиметров 15 с шип-пазом. Аэратор ставить только в том случае, если нижний слой рулонника закреплен только механически, а верхний на него наплавлен. Фартук аэратора крепится в этом случае на ЭППС под нижний слой.
  14. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добавлю и я нашу проблему. сегодня обнаружили- одна стропила полностью сырая, утеплитесь в местах примыкания к стропиле влажный. на гидроизоляции конденсат. Стропилы мокнут сверху, т. е ближе к улице. Пароизоляция изнутри - сухая!
    20151123_114908.jpg 20151123_114805.jpg 20151123_114745.jpg 20151123_114929.jpg
    пирог крыши сверху:
    металлочерепица - контробрешетка- гидроизоляция - стропилы с утеплителем 20 см - пароизоляция
    в доме +15, на улице было до -3. стекает внутри пароизоляции на стену(
    сейчас мокрые процессы идут - штукатурка. стыки пароизоляции проклеены, но не везде хорошо - двусторонний скотч местами просто отшел (пароизоляцию перед крепление проверили на паронепроницаемость.
    что это? внутренний пар? или поврежденная гидроизоляция? Что делать? заранее всем спасибо
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Со стороны холода гидроизоляция? какая? По фото смахивает на пароизоляцию. Со стороны тепла пароизоляция? какая (марка)?
    2. В зазоре образованном контробрешеткой продувает сквозняк? от карниза к коньку? 3.
    Стыки должны быть герметичны и не только стыки перехлеснутых полотнищ а все примыкания (к стенам, фронтонам, мауэрлату, деревянным конструкциям)
