Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любую паронепроницаемую пленку с паропропусканием не более 35гр\кв.метр\сутки...Главное стыки загерметизировать. Главное чтоб попадания света на нее не было интенсивного
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Непосредственно на перекрытии над санузлом. Перед утеплителем, как всегда. На стену завести.
  3. Maski
    Maski
    Maski
    Пенза
    Ок...Со стыками вроде решили, вчера земляк форумчанин хороший скотч продал (был в запасе),но спленкой ужас...Мотались по городу от фирмы к фирме, консультанты несут всякую ересь. Пока остановился на ютафоле, но не факт...Да и утеплитель надо докупать, морозы начинаются переделать бы все быстрей.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для обычных случаев можно Ютафол использовать. Для бань можно и подороже что-нибудь.
    Скотчи на рынке можно купить. Называется скотч двух сторонний в желтой оплетке.
    На самом деле, к кровле нужно серьезно относиться, это уже хорошо знают те, кто сначала к этому отнесся халатно. :) Переделки значительно дороже.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В теме "Технология укладки мягкой черепицы", я расписала все процессы с паром, конденсатом и прочими вариантами. Ее, конечно, не все читают. Здесь повторю вкратце. Это относится ко всем крышам, независимо от вида покрытия.
    Конденсат образуется только в определенных случаях, а именно там, где есть перепад температур. Если на улице минус, а в доме плюс, то на границе температур образуется точка росы. Если нет утеплителя, а есть пароизоляция, любая, например пергамин, то на нем повиснут капли. Если нет никакой преграды теплому воздуху, то эти капли повиснут на внутренней стороне кровельного покрытия, а при понижении температуры, эти капли превратятся в сосульки и шубу.
    Если есть утеплитель, то эта точка росы образуется в его толще Пароизоляция препятствует выходу теплого воздуха, но не препятствует выходу тепла. Так вот тепло выходит через пароизоляцию и утеплитель в любом случае, а поскольку утеплитель находится в не безвоздушном пространстве, то это тепло нагревает воздух в утеплителе, образуя конденсат. При достаточном кол-ве утеплителя, этот конденсат не заметен. Этот влажный воздух просто поднимается наверх и должен выходить беспрепятственно из утеплителя. Для этого и оставляют вентзазор, через который этот влажный воздух удаляется восходящими потоками через специальные отверстия в коньке. Заходит он, этот поток, в карнизе, где тоже оставляют для него отверстия.
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Здравствуйте Ростика. Продолжается моя заморочка с меж-этажным перекрытием. Подумалось, что коль скоро это меж-этажное,то не стал снизу стелить пароизоляцию. Постелил Изоспан АМ. Поскольку пар пропускает и противостоит выдуванию волокон из то и сыпать на голову не будет через него. А пар пусть проходит на вторй этаж. Придется серьезное внимание обратить на вентиляцию второго этажа. Ну и пароизоляцию естес-но.Дом сруб. Первый этаж собственно сруб. Второй мансардный каркасник. Подумал, что не очень хорошо, если влагу запру на первом. Пусть луче проходит через перекрытие. Даже если и влага попадет случаем, то просохнет быстрее. Накрою утеплитель перекрытия тоже Изоспаном АМ, остался для этого. АВот над кухней уже вниз постелю паробарьер. Ваше мнение? Спасибо.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теплый воздух выделит влагу только в случае охлаждения, потому не стоит бояться влаги в межэтажном перекрытии. Просто само перекрытие и утеплитель в нем будет комнатной температуры.
    Про кухню.
    На пол можно гидроизоляцию постелить, если вода протечет - затопите, например. чтобы в утеплитель вода не попала.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    По меж-этажному в комнате:-значит можно Изоспан АМ использовать в меж-этажном?Одобряете?
    По кухне. Пароизоляцию снизу однозначно постелю. А над кухней, на втором будет скорее всего спальня. пока не разбивал перегородками пространство второго. Сделаю перекрытие а там посмотрим с женой куда и что. Стояки под С. У. есть возможность вывести на второй этаж и над помещением котельной, и над С, У. первого эт. Так что с планировкой проблем не будет. Меня щас больше беспокоит монтаж этих пленок в пирогах.
    Это куда? В полы кухни? У меня пол в кухне монолит. Под кухней погреб. Между перекрытием пола кухни и потолком погреба отсыпан керамзит толщиной 500. Вряд ли кого-то затоплю. На фото пол в кухне и под окном выход под мойку. Слева котельная. Справа туалет
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если кухня на монолите, то и вопросы снимаются.
    На кухне и избыточного пара не бывает, над ванной или душевой - да, там влажно.
    АМ - нормально - будет воздух пропускать, застоя не будет.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    То есть идея нормальная не задерживать воздух на первом. Пусть проходит на второй.
    По АМ успокоили, спасибо.
    Да, пол кухни монолит. Финиш мраморная плитка. Так что с протечками даже не парюсь.
    Теперь раскидайте мне, пожалуйста, вопрос по узлу перегородка кухня/гостинная.Как совместить пароизоляцию в кухне и Изоспан АМ в комнате. Завести пароизоляцию на перегородку в кухне не получится. Бревна, которые выполняют роль балок перекрытия и в комнате и в кухне, лежат на перегородке в перехлест. Закрывать их не буду. Уровнь их верхней части един, что естественно, потому как формируют поверхность пола второго этажа. На фото 2,3 видно, что под край балки подложены доски, чтоб поймать уровень балок в комнате (они на фото1). Как совместить пароизоляцию кухни с Изоспаном? Стык на перегородке? Тогда как пароизолировать просвет между чистовым покрытием потолка и прегородкой со стороны кухни?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда как заизолировать просвет между балками со стороны кухни?
    Просвет же будет заполнен утеплителем. Пленку просто прижать к стенам и к балкам Как Вы планируете балки подшивать черновой обрешеткой? На брусок с боков? Я бы так подшила. АМ бы положила сверху в желобки, а на нее утеплитель. Там герметичность не нужна, естественно. Пароизоляцию подшила бы снизу, на черновую обрешетку. и прижала к перегородкам по периметру.
    Или я не въезжаю в вопрос :faq:
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Черновая обрешетка будет выполнена след. образом. На бревна-балки положу половую доску 40х130 шагом 490. На эту доску постелю пароизоляцию Изоспан В. Потом на ребро 50х150х4000 (лага пола) с шагом 580. Снизу, в просветах меж балок, притяну саморезами лагу к половой доске.
    Балки будут полностью на виду, т. е. под потолком. Зачищу, затонирую и вскрою чем-нить.
    Примерно так. Только может чистовая подшива чуть выше. И балка будет более открыта.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А, так балки будут открытыми ... Тогда проще - поверху настилается и крепится там же.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Или так.
    А как же быть с расстоянием от верхнего края перегородки до чернового пола в меж-балочной зоне. И как быть с пароизоляцией в этом месте?
  15. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Товарищи знатоки тоже нужна ваша помощь, появился конденсат на балках и гидроизоляции в холодном чердаке. Чердак маленький треугольный, потолок мансарды утеплен разным слоем утеплителя где 100 где 200мм. + дыра утепленная 100-ой для чердачной лестницы её. пока нет. Дом ОЦБ24 затопил 1ый год. Пирог кровли:
    1. Металлочерепича.
    2. Обрешетка.
    3. Контррейка.
    4. Гидроизоляция. Изоспан АМ
    5. Стропило.
    6. Утеплитель.
    7. Пароизоляция. Изоспан Б
    8. Поддерживающая обрешетка.
    9. Вагонка потолок (чистый.)
    Грешу на нехватку вентиляции в холодном чердаке, строители предлагают воткнуть трубу с грибком, но крышу дырявить 3-ей трубой не хочется. Может сделать вентилируемый конек? А гидроизоляцию разрезать в коньке на чердаке? Либо пока ничего не делать утеплить как следует, посмотреть на результат?, может бревно сохнет и влага прёт на чердак?
