Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Профи, подскажите, плз, какие есть готовые конструкции и насколько они герметичны. спасибо
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продаются специальные люки, уже с выдвижной лестницей.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Видел такие, но что-то там никакой герметичности не припомню
    Как раз такую и собирался ставить.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наружные люки (в кровле) тоже существуют, но как то не совсем удобно в улицы на чердак пробираться :)]
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    нет, это не вариант
    А все-таки: чем плохо иметь утепленный и отапливаемый чердак? Могу туда даже батарею поставить, чтоб совсем тепло было.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А это что за Ноухау? :)]:)]
    + положить 50мм обернутого в пароизоляцию роквула между потолком 2-го этажи и полом чердака.
    Все сгниет.
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    почему ноухау? обычное межэтажное перекрытие. А разве его не так надо делать?
    Уточните, тогда уж, плз, как делать перекрытие между первым и вторым этажем (пленки и изоляция)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как делать пароизоляцию крыши: сплошным ковром или каждую полосу меж двух стропил оборачивать отдельно. Если отдельно, то как это сделат
    Если хотите теплый чердак, то делается обычный пирог. Пароизоляция ставится сплошным ковром и никакого оборачивания! :)
    Если чердак отапливать будете, то перекрытие обычное и пароизоляция в перекрытии не нужна. Если отапливать не будете, то здесь подумать надо, поскольку температура пойдет на снижение и уже может образовываться конденсат. И потом, едва ли Вы сможете полноценно его использовать - 1,40 это маловато, если пол добавится, черновая обрешетка крыши и т. д. Лучше холодным оставить, хотя бы процессы понять можно наперед.
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    То есть в межэтажных перекрытиях роквул лежит просто без каких либо пленок прям на черновом полу и сверху тоже сразу пол верхнего этажа? Разве он не будет насыщаться паром в этом случае?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Оборачивать в пароизоляцию утеплитель? Где Вы такое вычитали?
    В межэтажном перекрытии, то есть там, где нет разницы температур, пароизоляция не нужна. Она нужна на первом этаже, в подвал (если он холодный), в чердачном перекрытии и в особо влажных местах, таких, как баня, санузел. В мансарде, перед утеплителем.
    Если прямо на черновой пол положить, то сыпаться будет, потому можно любую ветрозащитную пленку положить и снизу и сверху утеплителя. На кухне и "мокрых" зонах гидроизоляционную пленку с зазором лучше положить, но не доводить до самой стены, чтобы выход воздуху был.
    Насыщаться паром...:)] Откуда пар возьмется? У Вас в квартире на потолке капли висят?
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    понял: то есть надо завернуть не в пароизоляцию, а в парпроницаемую пленку, так?
    А все-таки непонятно, почему сгниет, если в пароизоляцию завернуть?
  12. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Приветствую Ростика. А можно в этом месте поподробнее? Что-то не совсем складывается в голове процесс монтажа.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там конденсат образуется, так как утеплитель находится в воздушном пространстве... В воздухе вода есть всегда и чем выше температура, тем ее больше. Высохнуть не сможет, так как пароизоляция этого не позволит.
    Гидроизоляцию положить с зазором, то есть не класть на сам утеплитель, а не доводить до стены саму пленку.
    Если сверху протечет, чтобы через неплотности могло просохнуть.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    А как тогда сделать пароизоляцию перекрытия в сан. узле? У меня он находится в углу 1-го этажа. Таким образом две стены на улицу. На плане в левом нижнем углу (см.фото).
  15. Maski
    Maski
    Maski
    Пенза
    Всю тему перолопатил...Понимаю что пароизоляцию нужно покупать хорошую, но где ее купить? У нас в Пензе маленький выбор, а скотч вообще практически не продается. Может кто подскажет какую пароизоляцию выбрать?
