Ошибки конструкции крыши и конденсат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ветрозащита на то и ветрозащита, что бы лежать прямо на утеплителе и закрывать его от ветра. Другое дело, что не каждая пленка может быть ветрозащитой. А с провисом и двумя вентзазорами можно монтировать любую пленку, не важно пропускает она пар или нет, антиконденсатная она или микроперфорированная. Теоретически и супердиффузионную мембрану можно так смонтировать, только это не рационально - она дороже других пленок, а функция паропропускания и ветрозащиты впри таком монтаже останется невостребованной.
    Про вентиляцию согласна, пленку под подкровельными вентилями нужно прорезать обязательно, если под пленкой второй вентзазор или холодный треугольник.
  2. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Архангельская обл Октябрьский
    Два вензазора должно быть 1. утеплитель-пленка 2. пленка-кровля. Проверено на практике особенно в районах где большая влажность.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это старый проверенный вариант. У него есть свои преимущества. Я и не спорю.
    Но пленка в этом случае не супердиффузионная мембрана (она же ветрозащита). Народ и так путается в куче названий и синонимов и не по назначению пленки применяет, так вы еще и добавляете этой путаницы.
  4. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Да пленок много, но каждый должен своим заниматся чтоб кровля не текла.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 А почему ригель единым не сделали?
    2 какое расстояние между: стойками под коньком, между стоками под ригелем?
    3 Какое сечение конька?
    P. S. нумеруйте вопросы.
  6. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Вентзазор вентилируем через свесы подшитые софитами дырками и аэратор конька. По укладке вроде смотрели за рабочими хотя постоянно
    контроллировать конкчно не сможешь.
    Сейчас сушим дом тепловыми электропушками и все окна открыты на микропроветривание. хотя окна все равно полны капель.
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    1. Были опасения что ригель будет провисать (L ригеля=6000).
    2. Стойка под коньком стоит почти центрально. Расстояние от стойки до фронтонов 3850 и4500. Брус 100х150.Уставилась первой, в прошлом году. 3850 по той половине, где не демонтирована еще комнатенка и сложено барахло (см.фото).
    3.100х150.Две сшитых доски 50х150.
    Вопрос:
    Планирую поставить еще одну стойку под ригеля в той половине конструкции, где расстояние от центральной стойки до фронтона = 4500. Таким образом расстояние между стойками под риг. будет = 2175.
    А что делать с второй частью, где L=3850?Там стойка под ригеля вообще "не в кассу".
    Потому как от центральной стойки которая на фото, правее (в дальнем углу),будет лестничный проем. По итогу получится, что поднимешься и упрешься почти сразу в стойку. Даже если потом разбивать второй этаж перегородками, то не получается спрятать эту стойку в перегородку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставите подкосы от фронтона к коньку / и от стойки к коньку \, а от конька- рядом со стыком подкоса ставите связи от конька к вашей (дурацкой) балке (в которую вы упёрли ригеля) -\/.
    Связи лучше сделать из металла.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    С дурацкой балкой можно режить вопрос. Убрать ее просто и заменить ригеля, установив целые доски L=6000.
    Вопросы такие возникают:
    1. Как поведут себя ригеля длиной 6000? Провиснут когда навесим утеплитель и подошьем потолок?
    2. Что надо добавлять в конструкцию если убрать дурацкую балку и ставить целые ригеля?
    3. Из чего изготовить связи?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Провиснут, конечно.
    Слушай, не могу увидеть общую картину твоей мансарды. Она где есть? А то одни фрагменты.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Сеня сфотографирую общий план. Чтоб было понятно. И выложу фото. Вся просто в кадр не влезает:|:
    А с дурацкой балкой не провиснут.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С дурацкой балкой не должны провиснуть - она же (дурацкая балка) на опорах закреплена, так же?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто эту балку надо было закрепить ПОВЕРХ ригелей- так бы у вас работали и ригеля.
    А сколько от ригеля до конька?
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Баир приветствую. Вот вчера сфоткал мансарду с четырех разных углов. Чтоб было понимание общей картины. Начал с угла, в котором планирую сан узел второго этажа. И против часовой прошел.
    На фото 5, все пространство слева от стойки (там щас сложены доски),-будет "второй свет".
    На фото 7, правый дальний угл где будет лестница.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Вот фото пространства холодного треугольника под коньком. Высоту сегодня померяю. Не помню точно. Метр есть. Даже чуть больше.
