Дренаж участка без сброса воды на грунт
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Константин83, 12.04.22.
  1. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Всем привет!
    Имеем участок 40 на 25, с высоким УГВ, а именно на соседних участках растут камыши, но данный участок отсыпан неизвестным типом грунта, примерно на 0,7 метра от уровня воды.
    На участке все равно влажно, пока снег тает и находит место куда уйти пониже, но ситуация летом не изменится., сбрасывать воду из дренажных колодцев некуда, на грунт не вариант.
    По разговорам с соседом он мне сообщил, что копал отверстие и оно выглядит так, 30см грунт, потом глина метра 1,5, потом песок... общая глубина примерно 4 м, дальше не копал... но вода не уходит из отверстия, скорее всего дальше есть еще один водоупор.
    Имею две версии решения проблемы, прошу подсказать как сделать правильно:
    1. Забить на все и насыпать еще сверху 30-40 см песка, потом сверху плодородный грунт 20 и все перемешать и получится насыпь около 1,2 ну и собственно с этим как то жить
    2. Проложить дренажные трубы и свести их в два колодца жби, каждое примерно по 5-8 колец, а может и до 10, пока не найду слой песка который поглощает воду, потом выровнять участок и спать спокойно.
    Оба варианта примерно будут стоить одинаково, так какой мне лучше выбрать?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Константин83, а водоснобжение откуда? Если скважина или колодец, то потом то дерьмо, которое сбросите в водоносный слой, сам же и пить будете.
  3. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Водоснабжение скважина известь...
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Константин83, на вашем участке под слоем глины легко может оказаться не сухой песок, а напорная вода ... И получится не осушение участка, а скорее наоборот...
    Ищите понижение рельефа, куда сбрасывать воду.
