Увеличить толщину душевой перегородки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем skylet1971, 12.04.22.
  1. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Добрый день всем! Прошу совета.
    В санузле 3*3,2 М построил перегородку, примыкающую к одной из стен, чтобы выгородить душевую Размеры перегородки 1*2 м из газоблока 100мм, оштукатурена с 2-х сторон цементной штукатуркой по маякам для наружных работ, толщина со штукатуркой получилась 125 мм.
    Сейчас получилось расстояние от перегородки одного из углов 205 см. Закуплена кафельная плитка 20*40 см., толщина 7мм.
    2 см из 205см уйдёт на плитку с клеем с двух сторон, остаётся 3 лишних сантиметра (5 плиток*40см=2,00м). 1 сантиметр уйдет на швы, остаётся 2 см.
    Подрезать кусочки плитки длиной 2 см- не вариант, выглядеть будет ужасно, напрашивается утолщение душевой перегородки с одной стороны на 2 см. Отсюда вопросы.
    Старая штукатурка уже крепко встала (2 месяца), прилипнет ли к ней новый слой 2 см?
    А, может, просто прикрутить или приклеить 2 слоя влагостойкого гипсокартона?
    Может, кто-то опытный предложит другой, более интересный и менее трудоёмкий вариант?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @skylet1971, 4 целые плитки и 2 подрезки по 21,5 см.
    Если нет, то штукатурка прилипнет, прогрунтовать не забудьте. А вот про гипсокартон наоборот забудьте сразу. Влагостойкий он очень условно.
  3. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    У меня, к сожалению, так не получится, потому что уже начал выкладывать другие стены с разбежкой вертикальных швов через ряд, в шахматном порядке.
    Но всё равно, спасибо за ответ.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Как вариант: плитку на ГВЛ (гипсо-волокнистые листы).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    2 см. это не так много. Я клал плитку и на 4 и 5 см. красного юниксовского клея. И держится отлично уже не один десяток лет.
    Да это не по правилам, да перерасход клея, да это мой опыт- но тем не менее можно.
    Можете оштукатурить хорошим цементным составом.
    Можно и листы прикрутить чего-то водостойкого- но так что бы они потом не отошли от основной стены.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Советовать делать не по правилам с высокой вероятностью на неудачу - это крайне странно.
