Помогите советом, бетонная лестница крыльца, отваливается керамогранит
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем liksa, 12.04.22.
  1. liksa
    liksa
    liksa
    День добрый всем форумчанам. Большая просьба, помогите советом, как исправить малыми силами и, конечно же, малыми деньгами. При заливке монолитного фундамента сделали одновременно лестницы крыльца и веранды. По мере строительства дома поняли, что надо менять уровень боковых стенок крыльца и веранды. "Добрые" строители доложили до нужного уровня боковые площадки и, как оказалось, и некоторых ступеней кирпичем. Где-то облицовочным, где-то красным. Это прошло мимо нас (работаем, появлялись только вечерами и в выходные). Отделали все керамогранитом. Через 3-4 года постепенно керамогранит стал отваливаться, разобрали-и упали. Кирпич стал крошиться, как следствие-отваливается керамогранит. Таких мест не много, но надо исправлять. Пришел строитель (он так себя называл), сказал-надо отштукатурить кирпич по металлической сетке, а потом приклеить на клей керамогранит. Что-то мне кажется, не самый лучший вариант, а самое главное-рабочий ли он? Там, где керамогранит приклеен на бетон-все ок, даже цементная затирка практически цела. ПОМОГИТЕ, что делать, неужели все разбирать, подливать бетоном и тп. А что со ступенькой?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @liksa, а скорее всего никак - надо было гидроизоляцию делать ПОД крыльцом
  3. liksa
    liksa
    liksa
    Фундамент у нас свайно-ростверковый, ступеньки и крыльца и веранды висят в воздухе (не строитель, не знаю как правильно сказать), и гидроизоляция там есть... И керамогранит отваливается только там, где кирпич, где керамогранит на бетоне-все ок, в том и дело
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда заменять кирпич на бетон полностью наверное
  5. liksa
    liksa
    liksa
    На второй и третьей фотке видно, верхние боковые тумбы доложены кирпичем- все отходит, нижние тумбы (частично под снегом)-все нормально...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @liksa, обратите внимание - разрушается сам кирпич
  7. liksa
    liksa
    liksa
    Вот этого и боюсь. Может есть какой-то иной вариант?
  8. liksa
    liksa
    liksa
    Да, так и есть. Можно ли бетоном как-то не разбирая кирпич залить? Штукатурка по металлической сетке может заливку бетона заменить?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не думаю
