Перестала идти горячая вода из душа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id228347880, 11.04.22.
  1. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Не совсем так. В ваших словах про бойлер конечно много здравого смыла, но. Новый теплообменник сейчас стоит в среднем 9 т., а бойлер, например тот же Бакси Юбт 200 около 55 т. Проблему нужно решать срочно, без особых вложений. Вода у меня из скважины жесткая, с большим количеством железа. Расходы на обслуживание бойлера пока не поменяю свою на хорошую систему очистки воды, будут не менее существенными. В общем всем спасибо, завтра со знакомым сантехником почистим трубы, если не поможет, а я думаю не поможет судя по вашим доводам, поменяю теплообменник. Если тему не закроют, отпишусь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Устарела. Народ часто при выборе котла указывает в соответствующий теме какая сумма ему по карману.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и сроки эксплуатации различаются в разы, особенно при такой эксплуатации, которая имела место быть у вас.
    Ну тогда новый вторичный проточный пластинчатый ТО и разберитесь с термостатическим смесителем в вашем тропическом душе. Впрочем, вы вроде уже с ним разобрались.
    Вот за это спасибо. А то сюда больше ругаться возвращаются, а если всё нормально, то пропадают.
    Ждёмс. :hello:
    Ну в сущности, да, всё верно. Рациональный подход. :super:
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Соли жесткости - основной враг пластинчатого ТО. При использовании фильтров с ионно-обменными смолами, ионы кальция замещаются на ионы натрия. Осадок не исчезнет, но он более мягкий и легче отмывается физическим воздействием. А во внутрь теплообменника не залезете - там только химическая мойка.
    Как растворенное железо сказывается на ТО? В электрическом водонагревателе после летнего сезона накапливается большое количество густого мелкодисперсного коричневого осадка. Он, наверняка, тоже уменьшает передаваемую теплообменником мощность.
    А БКН разве сложно чистится? Там обычно есть лючок... (у меня самого двухконтурный котел, а не БКН)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С БКН та же тема - сильно не греть и следить за анодом. обычно жесткость воды на других вещах себя проявляет - арматура в системе, смесители и тд
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С баком косвенного нагрева, как оказалось, другая проблема. Вонючий запах образовывается быстро. То ли быстро протухает вода, то ли, как некоторые убеждают, анод является причиной, и нужна замена на специальный...
    Электрический бойлер куда проще и дешевле, имхо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть в доме газ - нет смысла держать бойлер на электричестве
    не причиной а усугубляющим фактором - выясняли выше
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Из-за пресловутой экономии?
    Электробойлер стоит копейки, меняется элементарно, служит долго.
    А затраты на все эти двухконтурники, проблемы с регулировкой температуры, быстрый выход из строя теплообменников, сложная система отопления, если с БКН, да и сам котел иногда требуется по умнее, по комфортнее, но и дороже. Да к такому котлу еще сто пятьсот причендалов надо, автоматики, бесперебойников и т д, и т п...
    Мне кажется, не там экономия ищется...
    Независимое друг от друга всегда надежнее, чем пять в одном.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в нормальный дом средний бойлер это 150 литров, самый ходовой
    сравните стоимость, сколько будет встроенным ТЭНом электрический греть ну и стоимость ГВС по факту
    это с лихвой переплевывает
    из которых половина - часто накрученное и ненужное
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот и пришли к оптимальному для Вас варианту: АОГВ + ЭВН ?
    Никакой автоматики, стабилизаторов, ИБП и пр.
    Посчитайте стоимость энергии электрической и газовой! В моих условиях разница в 5 раз.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DmitryVS75, а в моих минимальная, можно сказать, отсутствует. Перешли с газовой колонки. И очень довольны.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не знаю, насколько внимательно читали предыдущие ораторы, но, при всём уважении к их профессионализму, мне кажется ответ Вам надо искать в разделе "Сантехника", в теме "Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок"
    https://www.forumhouse.ru/threads/154121/
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пояснить можете ? стоимость газа ниже рубля за кВт. электричество - сами знаете.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На самом деле там стопятьсот факторов влияют.
    Даже если принять удельную теплоту сгорания куба газа в 8 кВт в идеальных условиях, то лишь только малая часть этой теплоты передастся воде, основная часть будет утеряна теплопотерями котла, не самым высоким КПД котла, особенно в режиме ГВС, значительная часть тепла просто улетит в трубу вместе с продуктами сгорания газа и т д, и т д.
    Тогда как электробойлер почти 100% энергии расходует на нагрев, потери тепла минимизированы.
    Да, в целом, скорее всего нагрев газом будет дешевле, но не так значительно, как это кажется.
    А с учетом всех этих дорогостоящих котлов за 100-200 тыр, БКН, услуг по монтажу, обслуживанию и т д разница вообще нивелируется.
    У каждого свои условия и свой расчёт.
    При переходе с газ колонки на электро не заметил сколь нибудь значительного увеличения потребления энергии, ну может на 100 квтч, т е ниочём.
    Семья из трех человек. Но без душа, с ним бы побольше был расход.
    При наличии посудомоечной вообще кардинально снижается потребление горячей воды, поэтому выгода от нагрева газом еще больше нивелируется.
    В частных домах, как правило, свои септики, выгребные ямы и т д. Т е в большинстве случаев способности очистных сооружений ограничены в переработке сточных вод, поэтому разумно их ограничивать. И в этом плане у накопительных большой плюс, у них температура и напор не зависят от включенного напора воды из под смесителя. Т е можно пустить струйку со спичечную головку, которой иногда бывает достаточно. И она почти сразу горячая. А с проточным по типу газ колонки нужен минимальный напор, при котором колонка включит основную горелку, надо дождаться пока тепленькая пойдёт и т д. Регулировать особо нельзя напор, температуру сложно и т д. А вода течет, течет... Газ колонка хороша в квартирах с центральной неограниченной канализацией, а не когда каждый лишний литр воды приближает к вызову ассенизаторской машины. Ведь не всегда есть условия, возможности, финансы, грунты и т д для организации хорошоработающего септика, да и не всегда он беспроблемен.
    В комплексе смотреть надо.
    И ПС. Проще, выгоднее и целесообразнее порой купить два-три нагревателя по 50 литров, чем один на 150 на весь дом. Ну здесь по обстоятельствам. Как минимум, как мы это уже обсуждали, у 50 литрового оборачиваемость воды выше, меньше шансов протухания воды. Большинству хватило бы и одного на 50, ну на крайняк 80. Быстро греется же.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Одна теория и предположения. Из всего написанного ни чего не нашел близкое к практике.
    P. S. И судя по вашей теории КПД котла не более 15-20%. Раз при таких значительных потерях, нагрев воды газом дороже чем электричеством.
    P. S. 2 Знаю одного товарища, он в свое время аж 8 маленьких водогреев понавешал по всему дому. Сейчас рад бы избавиться, но в доме ремонт, а все точки во едино сейчас скрыто не объвязать от одного БКН.
