Перестала идти горячая вода из душа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id228347880, 11.04.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо того чтобы глянуть во вторичный консультироваться ? да сегодня утро просто огонь - со всех сторон подобные советы)
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что значтит убиваю котел? А, то и значит не весь конечно, в основном не самую дешевую деталь, а именно вторичный теплообменник. Он представляет из себя водо-водяной проточный нагреватель, где котловой теплоноситель греет воду для системы ГВС. Если выставить температуру 60⁰, то в теплообменнике начинает интенсивно откладываться накипь, которая становится теплоизолятором. Поэтому получить 60⁰ становится все сложнее и сложнее, вплоть до перегрева первичного контура, поэтому котел начинает тактовать. Кроме этого сужается проходное сечение в теплообменнике, создавая уменьшение расхода гвс, а тут еще ваш хитрый душ, дополнительно уменьшает расход. Чтобы этого избежать на двухконтурниках ставят на ГВС не более 45⁰ и не разбавляют воду холодной водой. При такой температуре накипь образуется очень медленно.
  3. id228347880
    id228347880
    id228347880
    А зачем хамить? Что за ЧВС? Вы упорно в своих ответах говорите только одно, - что я дурак и убил телообменник. Почему в доме на других смесителях аналогичного принципа (однорычажный, Грое космополитан) при как Вы говорите "убитом" теплообменнике" температура осталась прежней, ответа нет. Повторюсь, я обратился на форум не для того, что бы узнать какой у меня "ранг" а за подсказкой.
  4. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Спасибо. Про душ. Он самый обычный. Пусть Вас не смущает название " Тропический" Считайте его обычным душем. У него картридж в смесителе точно такой же как и в смесителях на раковинах.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я к Вам обращался ? что именно Вы посчитали хамством ?
    где я писал что Вы дурак ? это уже поклеп и наговор. я лишь писал что Вы не хотите внимать тому что здесь пишут
    потмоу что там пропускная выше.
    а это было и не к Вам обращение. впредь мождет не читать мои посты - добавляйте в ЧС смело.
    если у Вас ЧСВ высокое (обычно это так и бывает, в другом раздражают собственные недостатки) - то урежьте его. тут технический форум а не бапский.
    пока Вам наплевать даже на путь к решению проблемы - Вы принялись обличать неугодную Вам форму изложения. ну да не Вы первый.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @id228347880, явно что-то со смесителем не то, имхо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, конечно, есть немного амикошонства, но слова то этого не было.
    Не надо на себя самого напраслину наводить и додумывать.
    Вы как и большинство пользователей жертва стереотипного мышления. Раз есть холодная вода и горячая вода и установлены смесители, то можно пользоваться горячей водой, как при централизованном горячем водоснабжении. Смешивать горячую с холодной. Можно. Котёл ваш и вы вправе делать с ним, что хотите. Но в двухконтурных котлах с проточными вторичными пластинчатыми ТО ГВС (в котлах с битермическим ТО тоже) это приведёт к ускоренному выходу данного ТО из стоя по причине интенсивного образования накипи в обоих его контурах и отопления, и нагрева горячей воды. Выход, это одноконтурный котёл в связке с емкостным водонагревателем косвенного нагрева (бойлером). Смешивайте сколько хотите и как хотите. Аналог централизованного водоснабжения горячей хозяйственной (санитарной) водой, но в масштабах одного ИЖС. Своё собственное индивидуальное централизованное горячее водоснабжение.
    А теплообменник вы скорее всего, таки да, таким температурным режимом и подмесом ХВС смесителями в ГВС, доконали.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @id228347880,
    Я дописал выше. Прочтите. Будет понимание, как самой проблемы, так и причины её возникновения.
  9. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Спасибо Вам. Вы понятным языком все объяснили. Но разве не проще и дешевле регулярно, раз в пять лет в моем случае промывать или заменять на новый теплообменник или есть еще подводные камни? Он не стоит каких то безумных денег даже сейчас
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не проще греть 40-45 и напрямую подавать поток, без подмеса - такое Вам не приходило в голову ?
    глядишь, и чистить вообще не придется. или не раз в два года а раз в 10 лет например
  11. id228347880
    id228347880
    id228347880
    И это тоже, после мойки или замены теплообменника изменю. Тут согласен кипяток избыточен для бытовых нужд. Мне как настроили котел при установке, так и пользовался.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы сейчас поставьте 43⁰ и попробуйте, может не все еще потеряно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл ваш, значит и выбор ваш. Но менять придётся чаще, чем раз в пять лет.
    А промыть вторичный проточный пластинчатый теплообменник забитый накипью нереально.
    Ну может на пару-тройку месяцев продлите срок его эксплуатации, но это будут танцы с бубнами.
    Всё познаётся в сравнении. Для вас может и не стоит, но я же не читал вашу налоговую декларацию.
    Может вы современный Корейко. хотя в этом случае вы бы скорее установили котёл в связке с бойлером.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А это идея.
    Просят тебя: помоги подобрать котел. А ты ему в ответ: покажи свою налоговую декларацию. И тут уже можно определиться с маркой котла Мизудо это будет или Вайлант/Висман кондесационный.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не только. Есть, опять же непонятно откуда, но стереотипное мнение, что если в проточном ТО нагревать воду до 60 гр., а потом разбавлять холодной через смеситель до комфортной, то типа намного больше воды будет при расходе из крана смесителя. Ну типа литраж расхода за единицу времени увеличиться. Не будет. Сколько в дом холодной воды за единицу времени входит по трубе, столько и на выходе получаем и не более, и не важно через какой кран водоразбора, холодной воды или горячей. Или одновременно через оба вместе. Вода просто перераспределяется. Ну и потом есть погружники, скважинники, гидрофоры. У каждого определённая производительность. А ещё после входа ХВС в дом и ГА может стоять. Там давление стационарно устанавливается, усреднённо около 2 бар.
    Так же у самой трубы определённая пропускная способность. У смесителей тоже.
    А главное, что смесителем подмешивая холодную воду вы задавливаете проток горячей через вторичный проточный пластинчатый ТО. При имеющемся перепаде давлений на входе воды в котёл и выходе из крана водоразбора ГВС, хоз. вода проходит при определённой скорости (протоке, расходе) через вторичный ТО, если её задавить смесителем холодной, то её скорость (проток, расход) замедляется.
    А чем она нагревается. А нагревается она отопительной водой, которая в режиме ГВС выходит на максимальной значение в 80 или 85 гр. У разных котлов по разному. При пониженном протоке (расходе) теплосъём от этой воды через пластины вторичного ТО ухудшается, что ведёт к интенсивному перегреву этой отопительной воды вплоть до отключения котла по перегреву. А так же это ведёт к перегреву и самой хозяйственной воды. И не тут не важно, какую температуру вы установили регулятором температуры ГВС. Ну а вы ещё и усугубили ситуацию изначально устанавливая нагрев горячей хоз. воды на 55-60 гр.
