РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех. В 2020 году приобрели квартиру с ремонтом, дом монолитный 2017 года постройки, ремонт был сделан также в 17 году. И вот, спустя почти 1.5 года проживания, с приходом весны впервые начал хрустеть ламинат. Сначала в одном месте, потом в другом, потом в третьем... Теперь есть много "очагов" по всей площади. В этих местах ламинат на стыках немного приподнят, и при наступании с хрустом и скрипом прожимается. Ламинат толщиной 11 мм, производитель и класс неизвестен (написано только "made in germany"). Подложка - вспененный полиэтилен 3мм с фольгой. Уложен по диагонали одним контуром площадью 24,5 м2 (схему приложил). Зазоры возле стен имеются, проверил где смог, разброс от 3 до 10 мм. После покупки в квартире ничего не менялось - перестановок, перепланировок, потопов и т. п. не было. Разве что этой зимой сделали постоянный приток воздуха через приточный клапан, чтобы нормально работала вентиляция. И в квартиру под нами люди заехали только этим летом. Предполагаю, что из-за вышеупомянутого изменился влажностный режим, из-за чего ламинат начало вести. Верны ли мои догадки? И какие ещё факторы могли привести к такому? А главное - что с этим можно сделать?
Вот и причина. Да верны. Но еще не известно основание под ламинатом - под подложкой. Это плохо. Видно их не хватает. И не помогают.
@arrustl3, под ламинатом, быстрее всего, не совсем ровная и прочная поверхность, вот ламинат при хотьбе и поргибается и скрипит.
А где у вас очаги приподнятости и места хруста? Вы поймите правильно - да, это должно помочь. Но 100% говорить трудно.
Конечно можно сделать разрывы в общей плоскости пола. Но- 1. Не известно основание под ламинатом 2. Не известно изменение температурно- влажностного режима 3. Порожки в местах разрывов могут не понравиться 4. Могли произойти невозвратимые изменения в самом ламинате ... Толщина подложки у вас на максимуме (в худшую сторону). ... Смотреть на другие случаи (что у других лежит и ничего не происходит) не стоит - все случаи разные и достаточно даже одного фактора (а их может быть не один) что-бы произошли какие либо изменения. ... Самое лучшее (хотя и затратное по деньгам) - переложить на новый, с ревизией основания. Конечно можно сделать разрывы и посмотреть за ситуацией. А там решите.
У меня вот тоже в комнатах хрустит 3 года, причем какой-то дорогенный, на металлических замках, шел со своей наклеенной подложкой. Стали зимой активно увлажнитель включать, вроде поменьше щелкает или уже привыкли. В коридоре лежит дешевый, на самом дешевом вспененном полиэтилене, ему даже сильно влажная уборка пофиг.
Это ламинат Alloc. У приятеля такая же проблема с данным ламинатом. Причём у него лет пять с ним было нормально, потом стал щёлкать.Все металлические и пластиковые замки от лукавого. Классический замок самое верное.
